| Paski w silniku 2,4 i blaszka od swiec https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=22456 |
| Autor: | kr_ns [ pn gru 04, 2006 9:11 am ] |
| Tytuł: | Paski w silniku 2,4 i blaszka od swiec |
Witam !!! moja prośba jest taka jaki rozmiar wymiar ma pasek od alternatora ( stary mi się urwał i zgubił gdzies na trasie ) oraz jaki ma rozmiar pasek od wspomagania( nie moge odczytac z starego ) bo jego również chciałby, wymienić przy okazji oraz pytanie z innej beczki zauważyłem ze mam jakaś długa ( nie wymiarową ) blaszkę która połączona jest ze swiecami twierdze tak bo w innej beczce która mam na czesci była wymiarowa jednak gdzies sie mi zapodziała czy to moze powodować utrudniony rozruch silnika i długi czas grzania świec i czy jak założe nowe paski klinowe to mam je polac pepsi szłyszałem że się tak robi prawda jest to czy fałsz ( czy się zemnie nabijają ) |
| Autor: | Wojtyla [ pn gru 04, 2006 9:32 am ] |
Witam kr_ns pisze: czy jak założe nowe paski klinowe to mam je polac pepsi szłyszałem że się tak robi prawda jest to czy fałsz A nie ma w instrukcji, że powinny leżeć w pepsi przynajmniej 3 dni? sorrka ale nie mogłem siępowstrzymać kr_ns pisze: moja prośba jest taka jaki rozmiar wymiar ma pasek od alternatora W zależności od wypasu są różne wymiary weźmij trochę sznurka/nici przeleć koła pasowe tak jak robił to pasek i zmierz długość i po problemie kr_ns pisze: blaszkę która połączona jest ze swiecami twierdze tak bo w innej beczce która mam na czesci była wymiarowa jednak gdzies sie mi zapodziała czy to moze powodować utrudniony rozruch silnika i długi czas grzania świec
czyli masz "paluszki" blaszka nie powinna mieć znaczenia skoro masz utrudnione odpalanie ale odpala to pewnie masz motor 2.4
pozdro |
| Autor: | kr_ns [ pn gru 04, 2006 10:29 am ] |
czyli jak bedzie nowy pasek piszczał to trzeba podciagnać :] |
| Autor: | Wojtyla [ pn gru 04, 2006 2:29 pm ] |
Witam popuszczasz alternator zakładasz pasek, naciągasz i akręcasz, zapominasz o problemie jeśli będzie piszczeć to niekoniecznie musi być pase a może być łożysko na alternatorze
pozdro |
| Autor: | Janfocus [ pn gru 04, 2006 9:23 pm ] |
nie wiem jaki masz motor (no tak co człekowi po oczach 200d i 220d 9,5x940 alternator/woda 12,5x1350 sprężarka i klima 12,5x1150 wspomaganie kier. 240d: 9,5x970 alternator/woda pozostałe j.w. 300d: 9,5x980 alternator/woda pozostałe j.w. czasem wszystkie paski są na szerokość 12,5 (o ile sie nie mylę), ale długości j.w. gdy piszczy po naciągnięciu, poza łożyskiem może być koło pasowe przekoszone, lub zużyte mocowanie alternatora... |
| Autor: | kr_ns [ wt gru 05, 2006 4:13 pm ] |
dzięki za info dotyczące tych pasków a do czego służy tak blaszka jakie spełnia zadanie |
| Autor: | Wojtyla [ wt gru 05, 2006 4:21 pm ] |
Witam kr_ns pisze: czego służy tak blaszka jakie spełnia zadanie
robi jako przewód prądowy
pozdro |
