Dzisiaj jest wt lis 03, 2026 11:55 am
Post: ndz gru 03, 2006 1:06 pm
Mam parę pytań odnośnie zawieszenia w moim w123
Przód
Jak rozpoznać jakie mam sprężyny? Z tego co widzę to są one z czerwonym i zielonym znaczkiem ale chyba jest potrzebny numer do identyfikacji. Gdzie on się znajduje? Amortyzatory mam jeszcze fabryczne i są w miarę ok ale wydaje mi się że przód trochę siedzi :-? wiem że to zależy od sprężyn (300d , automat, wspoaganie, szyber, hak torchę dźwigać muszą) Czytałem że można włożyć podkładki przy sprężynie (nie między zwoje) i już parę mm podkładki daje kilka cm w górę. Gdzie dokładnie daje się te podkładki? I jak sprawdzić czy już jest idealnie poziomo?? Na nowe mnie nie stać więc to sobie chwilowo odpuszczam :(
Tył
Poprzedni właściciel w tylne sprężyny włożył gumy między zwoje i teraz mam pytanka: tył stoi ładnie wysoko - może dlatego wydaje mi się że przód jest nisko :-? ale czy po wyjęciu tych gum tył opadnie na dół?? Czy będzie stał tak samo wysoko tylko będzie bardzej podatny na obciążenie? i czy do ich wyjęcia muszę wyjąć sprężyny?(może wystarczy troche podnieść autko i je wykręcić??
Ixes
Post: wt gru 05, 2006 12:15 am
Dobra widze że każdy omija ten wątek :-?
Już dokładnie doczytałem o tych podkładkach pod przednie sprężyny i wszystko kumam [zlosnik] .
Teraz mam problem jak wyjąć przednie sprężyny dysponując lewarkami ,kluczami, chęciami i ściągaczami za 30zł :oops: Czy jest jakaś procedura przy której wystarczy tylko trochę ścisnąć sprężyny odkręcić amory i opuścić wahacz?
Może już ktoś wyjmował gumy z między-zwojów ( :lol: ) w tylnych sprężynach i pamięta jak to zrobil i jaki był efekt?
Ixes
Post: wt gru 05, 2006 1:04 am
>... ściągaczami za 30zł :oops:
Ja bylbym z nimi ostrozny, w123 ma dosc mocne sprezyny, a nieodpowiedni sprzecik, moze porzadnie Ciebie okaleczyc.
>Może już ktoś wyjmował gumy z między-zwojów ( :lol: ) w tylnych >sprężynach i pamięta jak to zrobil i jaki był efekt?
Efektem bedzie normalne zachowanie tylu. Wyciecie zwoju powoduje, ze sprezyna jest twardsza, skraca tez jej zywotnosc i zwieksza ryzyko pekniecia.
Post: wt gru 05, 2006 10:56 am
Ale ja nie chcę wyjmować zwoju (skracać jej) tylko wyjąć gumy które są między zwojami. Z tyłu są po dwie gumy między zwojami na sprężynę. Czy jak je wyjmę to siądzie ??? Czy tylko będzie bardziej elstyczny?
Post: wt gru 05, 2006 11:23 am
Polecam po raz kolejny lekturę, zresztą jak i całą stronę airkomina, zwłaszcza te na czerwono zaznaczone fragmenty o właściwościach sprężyn samochodowych:
http://www.airkomin.acx.pl/sprez.html
Post: wt gru 05, 2006 12:29 pm
Numer GG: 85536
(me: how) pisze:
Na naszych klubowych stronach równiez znajduje się ta cenna publikacja naszego Dr Komina :)
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt gru 05, 2006 12:32 pm
MacKuz pisze:
(me: how) pisze:
A to cenna wskazówka. Kocham go za te wykłady i uważam, że dr Komin na rychłej emigracji, to będzie niepowetowana strata dla polskiej myśli technicznej, motoryzacji w ogóle, o życiu braci mercedesowskiej nie wspominając... :lol:
Post: wt gru 05, 2006 12:59 pm
Numer GG: 2116615
ixes pisze:
ściągaczami za 30zł
z tyłu nie potzreba ściągaczy a z przodem jedź lepiej do serwisu za obie strony zaplacisz cos okolo 30zł
Post: wt gru 05, 2006 2:51 pm
Teks już czytałem parę razy. Dzięki za wskazówki.
Nadal mam problem z przednim zawieszeniem. Wachacz góry nowy, sworzeń dolny nowy, drążek poprzeczny nowy a wali na dziurach jak opętany. Już nie wiem co z nim jest nie tak :cry:
Ixes
Post: wt gru 05, 2006 3:14 pm
Hm ściągaczem za 30 zela to ja bbym styki palił aby ściągać sprężynę przednią :roll: jak coś to daj cynkę pożyczę Ci swoich samoróbek
laudan pisze:
>Może już ktoś wyjmował gumy z między-zwojów ( ) w tylnych >sprężynach i pamięta jak to zrobil i jaki był efekt?
siądzie po przejechaniu 1 km
A teraz się trzymaj łupie ci poducha dolna w mocowaniu amortyzatora amor jest ok ale guma do luftu [szalone] (pasuje od Poldka)
pozdro
wojtyla
Post: wt gru 05, 2006 5:08 pm
Hmm.... opisz dokładnie gdzie to i co to (najlepiej jakiś schemacik) i jak to wymianieć i ile kosztuje??
Dzisiaj wyjąłem drążek środkowy i okazał się totalnie martwy sworznie latają na wszystkie strony i są całe zapaćkane smarem więc na jutro mam zamówiony nowy za 90 zł :-? . Możliwe że to on wydawał takie stukanie??
Ixes
Post: śr gru 06, 2006 9:07 am
ixes pisze:
też może być
Wojtyla pisze:
mocowanie amora jest poprzez sworzeń z tulejką gumową (coś w rodzaju przegubu) już parę razy zdarzyło mi się że amor był ok. ale wytrzepana guma powodowała że wsorzeń łoił przy dziurach o obudowę i to roznosiło się po budzie pasuje tam tulejka od Poldka tylko że nie zaklepiesz nitów tylko trzeba zastosować srubę i nową tulejkę gumową
odkręć amor i zobacz jak wygląda tulejka gumowa
pozdro <br>Dodano po 31 minutach.:<br> Witam
ixes pisze:
tylko teraz Poldonez ale budowa i zasada działania podobna
pozdro
wojtyla
Post: śr gru 06, 2006 12:35 pm
witam
Hmm... to nie był drążek środkowy. Teraz wykręciłem do góry amortyzator i okazało się że w dolnym mocowaniu jest toatalnie luźny.
Nie mam klucza 12-kątnego wieć wszystko robię w samochodzie. Ściąłem nity i wyjąłem amortyzator kupiłem tuleje do poldolota ale ona jest za mała :-? brakuje tej dużej zewnętrznej gumy w którą wchodzi tuleja. Może tu się zostawia tą fabryczną i tylko tą małą tulejkę się wsadza??
Napisz szybko bo właśnie jestem w trakcie wyjmowania amortyzatora i chcę to dzisiaj skończyć [szalone]
Ixes
Post: śr gru 06, 2006 12:43 pm
Ja wuciskałem z metalową docinałem i wciskałem do mb bo nie było mnie wtedy stać na nowe amory [szalone]
ixes pisze:
tam jest z tego co pamiętam 10 tka(czyli śruba M6 szt.2) jak nie dasz rady to ci użyczę ale dopiero wieczorem [szalone]
ixes pisze:
guma + tulejka metalowa coby to usztywnić
pozdro
wojtyla
Post: śr gru 06, 2006 1:16 pm
Hej
Mam to wyjęte ale żadna tulejka z gumą nie jest tak duża jak ta od mercedesa. Miałem tulejkę do mocowania dolnego amortyzatora w poldku ale ona jest dużo za mała. Czy Ty brałeś z niej tylko tą wewnętrzną tulejkę i wbijałeś w gumę oryginalną mercedesa ??
