| Długości wałów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=22450 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | _me: how_ [ ndz gru 03, 2006 11:25 pm ] |
| Tytuł: | Długości wałów |
Gdyby ktoś miał taką okazję proszę o dopisanie długości krótkiego odcinka wału mierzonej jak na zdjęciu, czyli między zaznaczonymi kołnierzami.
W123: 300D + 4 biegi = 52,5 cm 300D + 5 biegów = 28 cm 200D/220D/240D + 5 biegów = 40,5 cm |
| Autor: | *beczka* [ ndz gru 03, 2006 11:58 pm ] |
Mój wał od skrzyni 5 w123 ma między tymi kołnierzami 28cm. Skrzynia jest w żeliwnym korpusie . Jak chcesz to wyślę ci fotkę to sobie porównasz ze swoim wałem , bo mam wszystko ,,luzem '' - nie w aucie |
| Autor: | _me: how_ [ pn gru 04, 2006 12:09 am ] |
Dzięki, jeśli ten zestaw masz od 300D, starczy długość.
Chodzi mi o zebranie wymiarów, bo nigdzie nie można tego znaleźć. |
| Autor: | *beczka* [ pn gru 04, 2006 12:24 am ] |
Ten zestaw leży bezużyteczny , miałem go montować w swojej poprzedniej 300d , w której była skrzynia 4 . Plany się zmieniły , kupiłem drugą beczkę 300d automat i ... już nie chcę manuala. Jeżeli potrzebujesz jakieś wymiary to pisz. Do 300d długość starczy - ta skrzynia była wyjęta z rozbitej trzysetki z Niemiec. |
| Autor: | _me: how_ [ pn gru 04, 2006 12:40 am ] |
*beczka* pisze: Ten zestaw leży bezużyteczny , miałem go montować w swojej poprzedniej 300d (...).
A nie chcesz go przypadkiem spieniężyc? |
| Autor: | bary123ce [ pn gru 04, 2006 6:10 pm ] |
a ja za to potrzebuję taki wał do skrzyni 5-tki ale do coupe. ja nie mierzyłem w ten sposob a calosc- wyszlo mi ze potrzebuję 70 cm. (me: how) został mi wał oryginalnie montowany w 230CE manual ale nie mam mozliwosci go teraz zmierzyc, a wydaje mi się, że mogłby byc taki, którego szukasz! |
| Autor: | Wojtyla [ śr gru 06, 2006 8:29 am ] |
Witam (me: how) pisze: między zaznaczonymi kołnierzami.
2,2 ; 2,0 ; 2,4 manual 4 od osi do osi 510 [mm] pozdro |
| Autor: | kahmil [ czw gru 07, 2006 5:16 pm ] |
| Tytuł: | :D |
może nie do konca na temat też był bym zainteresowany kupnek skrzyni i wału do 300d |
| Autor: | _me: how_ [ czw gru 07, 2006 9:07 pm ] |
| Tytuł: | Re: :D |
bary123ce pisze: (me: how) został mi wał oryginalnie montowany w 230CE manual ale nie mam mozliwosci go teraz zmierzyc, a wydaje mi się, że mogłby byc taki, którego szukasz! bary, zmierz co tam masz w wolnej chwili. kahmil pisze: może nie do konca na temat
też był bym zainteresowany kupnek skrzyni i wału do 300d Do 300D + 4 biegi, mam tylny, dłuższy odcinek. |
| Autor: | kahmil [ czw gru 07, 2006 10:00 pm ] |
a co do jej sens to chodzilo mi o to , że potrzebuje skrzynia5 wał i most do 300d (most szczególnie)najlepiej w jakiejś przystępniej cenie |
| Autor: | Wookee [ pt gru 08, 2006 12:04 pm ] |
kahmil pisze: najlepiej w jakiejś przystępniej cenie
Którą uzgadniaj za pomocą PW |
| Autor: | adler1934 [ sob gru 16, 2006 2:25 pm ] |
Wczołgałem sie pod swoje złomy i tak: 250 +automat=24cm 300D+automat=24cm Dla tych samych długości wystepują różne średnice. I jeszcze dla wału z dwoma podporami 34,5cm |
| Autor: | bary123ce [ sob gru 16, 2006 3:53 pm ] |
adler1934 pisze: i tak: 250 +automat=24cm 300D+automat=24cm to jest miedzy kolnierzami? Cytuj: I jeszcze dla wału z dwoma podporami 34,5cm jak to dwoma?? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> me-how pisze: bary, zmierz co tam masz w wolnej chwili.
tutaj podałem ten wymiar: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=22430 |
| Autor: | adler1934 [ sob gru 16, 2006 5:40 pm ] |
bary123ce pisze: to jest miedzy kolnierzami? Michał próbuje stworzyć rzecz bardzo pożyteczną(szkoda że tak słaby odzew) i prosił o odległości miedzy kołnierzami jak na zdjęciu,więc są to te wymiary. bary123ce pisze: jak to dwoma??
Wydaje mi się,że wał na dwóch podporach był montowany w przedłużonych wersjach.Jednak w niektórych "krótkich" nadwoziach jest miejsce na dwie podpory i w jednym aucie miałem taki wał zamontowany. |
| Autor: | bary123ce [ sob gru 16, 2006 5:55 pm ] |
adler1934 pisze: Wydaje mi się,że wał na dwóch podporach był montowany w przedłużonych wersjach.Jednak w niektórych "krótkich" nadwoziach jest miejsce na dwie podpory i w jednym aucie miałem taki wał zamontowany. a to nie jest tak, że po prostu są dwa miejsca do zamocowania lożyska podporowego? I tym samym występują dwie długości tylnego wału? U mnie w coupe właśnie są dwa mocowania podpory wału, ale wszystkie tylne wały pasują mi jedynie na to dalsze miejsce... adler1934 pisze: Michał próbuje stworzyć rzecz bardzo pożyteczną(szkoda że tak słaby odzew) i prosił o odległości miedzy kołnierzami jak na zdjęciu,więc są to te wymiary.
No tak, ale czy te kołnierze były zawsze w jednakowej odległości od końców? I niestety jak ktoś nie ma (np ja) na wzór innego wału to nie może zmierzyć odległości od kołnierzy do końców żeby wiedzieć jaką długość potrzebuje między kołnierzami... Czy możesz mi podać całkowitą długość tych wałów, lub odległości od kołnierzy do końców, to sobie dodam odcinek środkowy i mi wyjdzie ?
