| sprężyny tył i przód https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=22437 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | ixes [ ndz gru 03, 2006 1:06 pm ] |
| Tytuł: | sprężyny tył i przód |
Witam Mam parę pytań odnośnie zawieszenia w moim w123 Przód Jak rozpoznać jakie mam sprężyny? Z tego co widzę to są one z czerwonym i zielonym znaczkiem ale chyba jest potrzebny numer do identyfikacji. Gdzie on się znajduje? Amortyzatory mam jeszcze fabryczne i są w miarę ok ale wydaje mi się że przód trochę siedzi Tył Poprzedni właściciel w tylne sprężyny włożył gumy między zwoje i teraz mam pytanka: tył stoi ładnie wysoko - może dlatego wydaje mi się że przód jest nisko pozdrawiam Ixes |
| Autor: | ixes [ wt gru 05, 2006 12:15 am ] |
Dobra widze że każdy omija ten wątek Już dokładnie doczytałem o tych podkładkach pod przednie sprężyny i wszystko kumam .
Teraz mam problem jak wyjąć przednie sprężyny dysponując lewarkami ,kluczami, chęciami i ściągaczami za 30zł Może już ktoś wyjmował gumy z między-zwojów ( pozdrawiam Ixes |
| Autor: | laudan [ wt gru 05, 2006 1:04 am ] |
>... ściągaczami za 30zł Ja bylbym z nimi ostrozny, w123 ma dosc mocne sprezyny, a nieodpowiedni sprzecik, moze porzadnie Ciebie okaleczyc. >Może już ktoś wyjmował gumy z między-zwojów ( Efektem bedzie normalne zachowanie tylu. Wyciecie zwoju powoduje, ze sprezyna jest twardsza, skraca tez jej zywotnosc i zwieksza ryzyko pekniecia. |
| Autor: | ixes [ wt gru 05, 2006 10:56 am ] |
Ale ja nie chcę wyjmować zwoju (skracać jej) tylko wyjąć gumy które są między zwojami. Z tyłu są po dwie gumy między zwojami na sprężynę. Czy jak je wyjmę to siądzie ??? Czy tylko będzie bardziej elstyczny? |
| Autor: | _me: how_ [ wt gru 05, 2006 11:23 am ] |
Polecam po raz kolejny lekturę, zresztą jak i całą stronę airkomina, zwłaszcza te na czerwono zaznaczone fragmenty o właściwościach sprężyn samochodowych: http://www.airkomin.acx.pl/sprez.html |
| Autor: | MacKuz [ wt gru 05, 2006 12:29 pm ] |
(me: how) pisze: Polecam po raz kolejny lekturę, zresztą jak i całą stronę airkomina, zwłaszcza te na czerwono zaznaczone fragmenty o właściwościach sprężyn samochodowych:
Na naszych klubowych stronach równiez znajduje się ta cenna publikacja naszego Dr Komina |
| Autor: | _me: how_ [ wt gru 05, 2006 12:32 pm ] |
MacKuz pisze: (me: how) pisze: Polecam po raz kolejny lekturę, zresztą jak i całą stronę airkomina, zwłaszcza te na czerwono zaznaczone fragmenty o właściwościach sprężyn samochodowych: Na naszych klubowych stronach równiez znajduje się ta cenna publikacja naszego Dr Komina A to cenna wskazówka. Kocham go za te wykłady i uważam, że dr Komin na rychłej emigracji, to będzie niepowetowana strata dla polskiej myśli technicznej, motoryzacji w ogóle, o życiu braci mercedesowskiej nie wspominając... |
| Autor: | teope [ wt gru 05, 2006 12:59 pm ] |
ixes pisze: ściągaczami za 30zł
z tyłu nie potzreba ściągaczy a z przodem jedź lepiej do serwisu za obie strony zaplacisz cos okolo 30zł |
| Autor: | ixes [ wt gru 05, 2006 2:51 pm ] |
Teks już czytałem parę razy. Dzięki za wskazówki. Nadal mam problem z przednim zawieszeniem. Wachacz góry nowy, sworzeń dolny nowy, drążek poprzeczny nowy a wali na dziurach jak opętany. Już nie wiem co z nim jest nie tak pozdrawiam Ixes |
| Autor: | Wojtyla [ wt gru 05, 2006 3:14 pm ] |
Witam Hm ściągaczem za 30 zela to ja bbym styki palił aby ściągać sprężynę przednią laudan pisze: >Może już ktoś wyjmował gumy z między-zwojów ( ) w tylnych >sprężynach i pamięta jak to zrobil i jaki był efekt?
siądzie po przejechaniu 1 km A teraz się trzymaj łupie ci poducha dolna w mocowaniu amortyzatora amor jest ok ale guma do luftu (pasuje od Poldka)
pozdro |
| Autor: | ixes [ wt gru 05, 2006 5:08 pm ] |
Hmm.... opisz dokładnie gdzie to i co to (najlepiej jakiś schemacik) i jak to wymianieć i ile kosztuje?? Dzisiaj wyjąłem drążek środkowy i okazał się totalnie martwy sworznie latają na wszystkie strony i są całe zapaćkane smarem więc na jutro mam zamówiony nowy za 90 zł pozdrawiam Ixes |
| Autor: | Wojtyla [ śr gru 06, 2006 9:07 am ] |
Witam ixes pisze: Możliwe że to on wydawał takie stukanie też może być Wojtyla pisze: mocowaniu amortyzatora mocowanie amora jest poprzez sworzeń z tulejką gumową (coś w rodzaju przegubu) już parę razy zdarzyło mi się że amor był ok. ale wytrzepana guma powodowała że wsorzeń łoił przy dziurach o obudowę i to roznosiło się po budzie pasuje tam tulejka od Poldka tylko że nie zaklepiesz nitów tylko trzeba zastosować srubę i nową tulejkę gumową odkręć amor i zobacz jak wygląda tulejka gumowa pozdro <br>Dodano po 31 minutach.:<br> Witam ixes pisze: opisz dokładnie gdzie to i co to (najlepiej jakiś schemacik)
tylko teraz Poldonez ale budowa i zasada działania podobna
pozdro |
| Autor: | ixes [ śr gru 06, 2006 12:35 pm ] |
witam Hmm... to nie był drążek środkowy. Teraz wykręciłem do góry amortyzator i okazało się że w dolnym mocowaniu jest toatalnie luźny. Nie mam klucza 12-kątnego wieć wszystko robię w samochodzie. Ściąłem nity i wyjąłem amortyzator kupiłem tuleje do poldolota ale ona jest za mała Napisz szybko bo właśnie jestem w trakcie wyjmowania amortyzatora i chcę to dzisiaj skończyć
pozdrawiam Ixes |
| Autor: | Wojtyla [ śr gru 06, 2006 12:43 pm ] |
Ja wuciskałem z metalową docinałem i wciskałem do mb bo nie było mnie wtedy stać na nowe amory
ixes pisze: Nie mam klucza 12-kątnego tam jest z tego co pamiętam 10 tka(czyli śruba M6 szt.2) jak nie dasz rady to ci użyczę ale dopiero wieczorem ixes pisze: tylko tą małą tulejkę się wsadza??
guma + tulejka metalowa coby to usztywnić pozdro |
| Autor: | ixes [ śr gru 06, 2006 1:16 pm ] |
Hej Mam to wyjęte ale żadna tulejka z gumą nie jest tak duża jak ta od mercedesa. Miałem tulejkę do mocowania dolnego amortyzatora w poldku ale ona jest dużo za mała. Czy Ty brałeś z niej tylko tą wewnętrzną tulejkę i wbijałeś w gumę oryginalną mercedesa ?? |
