| ściąga w obydwe strony https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=22404 |
| Autor: | Miki [ pt gru 01, 2006 4:23 pm ] |
| Tytuł: | ściąga w obydwe strony |
mam jeszcze jedną sprawę ale tyczy się ona beczki mojego kolegi , który nie ma neta . Jest to również 300D choc silnik nie wiele ma tu do rzeczy . Boryka się od jakiegoś czasu z problemem ściągania auta na obie strony . Obiawy są takie że w zależności od stanu jezdni (koleiny itp) auto raz ściąga w prawo raz na lewo i to znacznie . Były sprawdzane i wywazane koła , zbierzność trzy razy i nic to nie dało . W każdym warsztacie mówią mu co innego i wychodzi na to że trzeba całą zawieche wymienić Któryś z mechaników "zasugerował" że mogą być wybite gruszki na drążkach reakcyjnych i teleskop między drążkami kierowniczymi . uwaga : Jeszcze inny mechanik zaproponował wymianę poduszek pod silnikiem !!?? Auto generalnie zadbane i nie wybite ... co może powodować obiawy takiego znacznego ściągania ? |
| Autor: | TReneR [ pt gru 01, 2006 4:35 pm ] |
Felgi o bardzo malym ET + szerokie opony |
| Autor: | Miki [ pt gru 01, 2006 5:00 pm ] |
jeżdzi na org barokach z oponkami 195/70/14 . Z resztą nie wydaje mi się aby to był problem . Ja jeżdziłem na 17tkach 205/40 i absolutnie nie było takich problemów - auto jechało jak na szynach . |
| Autor: | TReneR [ pt gru 01, 2006 5:14 pm ] |
Nie ma znaczenia czy 15 czy 17 - wazne jest wysuniecie srodka powierzchni opony wzgledem osi obrotu zwrotnicy (male ET). Duze wysuniecie daje dokladnie taki efekt - sciaganie na koleinach, szarpanie na dziurach itp. |
| Autor: | Miki [ pt gru 01, 2006 5:17 pm ] |
nio ok , ale są fabryczne kółka więc możemy ten wariant wykluczyć . |
| Autor: | THC [ pt gru 01, 2006 5:44 pm ] |
Sprawdź jako pierwszą rzecz,amortyzator układu kierowniczego. On odpowiada z niwelowanie fabrycznego luzu na kierownicy. Nowy dobrej firmy około 120-200zł. |
| Autor: | and6412 [ pt gru 01, 2006 6:10 pm ] |
A opony nie są przypadkiem jakieś stare lub po przejsciach (nie mowie o biezniku). Tak mialem na starych guimach, pol roku nie moglem dojsc do tego co mu dolega i jak zmienilem gumy to reka odjal. |
| Autor: | georem [ pt gru 01, 2006 9:46 pm ] |
Może luz na przekładni kierowniczej? |
| Autor: | wielki3333 [ sob gru 02, 2006 7:57 am ] |
Miki pisze: Któryś z mechaników "zasugerował" że mogą być wybite gruszki na drążkach reakcyjnych i teleskop między drążkami kierowniczymi .
uwaga : Jeszcze inny mechanik zaproponował wymianę poduszek pod silnikiem !!?? ale sprawdzali czy to tylko teoria w poprzednim miałem podobne objawy i okazało się ,żet wina niewiem czy dobrze pamiętam "wspornik wahacza"jest taki jeden z prawej strony siedząc w aucie |
