| Chce Przewalić smoka na Bok https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=22398 |
| Autor: | hadwis [ pt gru 01, 2006 1:41 pm ] |
| Tytuł: | Chce Przewalić smoka na Bok |
Chce kipnąc smojk a na bok puki jeszcze nie zamontowałem silnika bo została mi tylko podłoga do roboty trochę. Jak to najlepiej zrobic nie uszkadzając go przy tym prosze o rady |
| Autor: | Wookee [ pt gru 01, 2006 2:57 pm ] |
1. Było (kołysk* + bok lub przewr* + bok) 2. Sensowaność zabiegu wątpliwa 3. Pisze się "póki", przynajmniej póki nie chodzi Ci o to, że chcesz się lub w coś popukać. Reszta zasad pisowni też wciąż jest aktualna. |
| Autor: | Żeluś [ pt gru 01, 2006 3:57 pm ] |
Witam !! Jeśli to w czymś pomoże to prosze. http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... o%B3ysk%2A |
| Autor: | TReneR [ pt gru 01, 2006 4:07 pm ] |
Wookee pisze: 3. Pisze się "póki", przynajmniej póki nie chodzi Ci o to, że chcesz się lub w coś popukać. Reszta zasad pisowni też wciąż jest aktualna.
Zeby byc w zgodzie z zasadami ortografii trzeba by napisac dopóki gyz forma póki jest niepoprawna (patrz nasz hymn) |
| Autor: | dobrzan [ pt gru 01, 2006 5:03 pm ] |
Żeluś pisze:
Zelus potrafi sobie poradzic z wyszukiwarka jak nalezy a hadwisior nie???? wstyd panie!!! |
| Autor: | Mitu [ pt gru 01, 2006 5:07 pm ] |
Daj spokój z przewracaniem auta na bok! Możesz zniszczyć auto, a co gorsze zrobić sobie krzywdę. Jak nie masz kanału to postaw auto na kobyłkach lub czymś podobnym. TReneR pisze: Zeby byc w zgodzie z zasadami ortografii trzeba by napisac dopóki gyz forma póki jest niepoprawna (patrz nasz hymn)
Bzdura. Forma póki też jest poprawna. Hymn chyba nie jest wyznacznikiem jakie słowa są poprawne, a jakie nie? |
| Autor: | TReneR [ pt gru 01, 2006 5:19 pm ] |
Jak pamietam ze szkoly jeszcze podstawowej (kiedy to bylo) mozna bylo dostac pale za zaspiewanie "poki my zyjemy". Polonista wydzieral sie, co to za nowomowa - nie ma takiego slowa!. Moze zasady gramatyczne sie od tamtego czasu zmienily, dawno to bylo |
| Autor: | hadwis [ pt gru 01, 2006 10:27 pm ] |
TReneR pisze: gyz
mądrala |
| Autor: | Wookee [ sob gru 02, 2006 7:25 pm ] |
TReneR, pomijając kwestię stopnia poprawności słowa "póki", czy znasz pojecie "żart słowny"? |
