| dalsza część opowieści o złotej strzale https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=22372 |
| Autor: | arek115w [ czw lis 30, 2006 8:49 am ] |
| Tytuł: | dalsza część opowieści o złotej strzale |
Dzien dobry szanownym Panom i Paniom Mam mały problem co oznacza wycie tylnego mostu i jakie sa konsekwęcje jesli tym się nie zajmę?Wyje straszliwie a przez to nerwacja ogromna mnie ogarnia jakie sa koszty naprawy i czy ewentualna dolewka oleju cos pomoże ( jaki olej do tylnego mostu ?) Dziadek zakała rodu znów wyzarł smyrdze..............
| Autor: | Wojtek123 [ czw lis 30, 2006 8:52 am ] |
Arek, wykorzystaj forumową wyszukiwarkę. Na temat wyjącego mostu można na jej podstawie doktorat napisać. Jestem pewien, że znajdziesz wszystkie interesujące cię informacje właśnie w archiwum
| Autor: | teope [ czw lis 30, 2006 8:55 am ] |
arek115w pisze: koszty naprawy i czy ewentualna dolewka oleju cos pomoże
znałem takiejgo gościa co to przerobiła kilka beczek i zawsze przed sprzedażą jak wył most to wsypywał do niego trociny i wlewał gęsty olej - normalnie cisza jak makiem zasiał (ale nie na długo) co do napraw mostów to było już omawiane zanim wyjmiesz oblookaj dokładnie tą poprzeczną belkę do której jest mocowany - żeby sie nie okazało, że jak odkręcisz to nie będzie już jak go zamontować i bez spawacza rzeźbiarza sie nie obędzie |
| Autor: | Wojtek123 [ czw lis 30, 2006 8:57 am ] |
teope pisze: wsypywał do niego trociny i wlewał gęsty olej - normalnie cisza jak makiem zasiał
Słyszałem jeszcze o metodzie "na banana"
| Autor: | teope [ czw lis 30, 2006 9:03 am ] |
Wojtek123 pisze: Słyszałem jeszcze o metodzie "na banana"
o
| Autor: | arek115w [ czw lis 30, 2006 9:18 am ] |
Na banana
| Autor: | Żeluś [ czw lis 30, 2006 4:55 pm ] |
Witam !! Nie wiem czy to w czymś pomoże bo to od W124. http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... tylny+most |
| Autor: | arek115w [ czw lis 30, 2006 7:45 pm ] |
Objawy sa takie dopiero na 3 biegu wyje i na 4 na 2 nic nie słychac i odgłos wycia dobiega z prawej strony.Przy wcisnietym sprzegle nic nie słychac. Co to moze byc z tym mostem? |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt gru 01, 2006 9:01 am ] |
arek115w pisze: Objawy sa takie dopiero na 3 biegu wyje i na 4 na 2 nic nie słychac i odgłos wycia dobiega z prawej strony.Przy wcisnietym sprzegle nic nie słychac. Co to moze byc z tym mostem?
Tez tak mam. A jak jedziesz powiedmzy na tej 3ce i popuscisz gaz to przestaje wyć ?? |
| Autor: | arek115w [ pt gru 01, 2006 9:14 am ] |
Witam jak puszczam gaz to przestaje wyć tak jak mówisz co to moze byc? |
