Dzisiaj jest pn lis 02, 2026 8:07 pm
Post: sob gru 09, 2006 11:12 am
Witam! [smiech]
Chyba wreszcie znalalzlem swoje miejsce w sieci, poprzegladalem Wasze poprzednie posty i widze, ze troche mercmaniakow z ligi oldtimerow tutaj sie uchowalo.
Udalo mi sie zalogowac, chociaz nie na moim starym nicku :( (bo stary ponoc jeszcze egzystuje, ale hasla nie pamietam i emalie sie pozmienialy - bede musial zamienic slowo za administratorem :) )
Czy jest ktos w stanie wyjasnic czy to jest jedyne "przyjazne" forum na temat starych mercedesow, czy bylo cos innego, poswieconego bardziej W123 i W116 (nie wspominajac dwoch odlamow Mercmanii czego nie rozumiem :) ). Naprawde niewiele pamietam po kilku latach, a teraz wracam ze zdwojona sila i mam zamiar samodzielnie zrealizowac kilka projektow, to bedzie czym sie dzielic. O ile czas na wszystko pozwoli :cry:
A jesli nie sa wam obce inne samochody niz W114/115 (mialem, mialem... temperatura -15 w garazu a ja dwa kozuchy na plecach i skrzynia biegow na kolanach, wspaniale czasy :) ) to moze ktos mi powie jak sie zdejmuje tapicerke drzwi (podlokietnik!) w SLC, C107? Walczylem jak lew dwa dni i sie poddalem, czas wrocic do tematu :) .
Dzieki [oczko]
Post: sob gru 09, 2006 4:06 pm
Forum jak najbardziej odpowiedznie czego sam jestem przykładem ;-)
Co do tapicerki to powiedz którą (prawa/lewa bo jest różnica), to napisze Ci dokładnie procedurę
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: ndz gru 10, 2006 1:12 am
Prawe drzwi mnie bardizej interesuja bo mi zamek nie dziala.
Lewe tez by sie przydaly, to bym sobie przy mechanizmie szyby podlubal, bo ospaly jest
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: ndz gru 10, 2006 10:57 am
mMm2 pisze:
1. Odkręcasz 2 śrubki przy zamku drzwi od chromowanej osłonki
2. Zdejmujesz plastilową osłonkę przy dźwigni otwierania drzwi , pod nią jest śrubka którą odkręcasz i ściągasz cały element chromowany
3. Odkręcasz 2 śruby od podłokietnika (dostępne od spodu podłokietnika)
4. Podważasz lekko od spodu tapicerkę tak aby zaczepy zaczeły puszcać , robisz też to po bokach(od strony zawiasów trzeba bardziej uważać bo na wyskokości wlotu powietrza do drzwi jest od środka plastikowy zaczep w kształcie haczyka który łatwo złamać, wogóle przy odciąganiu trzeba uważać bo część nośna tapicerki jest z tektury i można łatwo z niej powyrywać zaczepy)
5. Podnosisz tapicerkę równolegle do drzwi do góry aby puściły spinki przy rancie szyby
6. Cieszysz się ze zdemontowanej tapicerki :)
Jest to procedura ściągania tapicerki lewych drzwi , prawe też ściągałem ale ponieważ jest tam trochę inny podłokietnik to nie pamiętam czy nie trzeba czegoś jeszcze odkręcić.
Jeśli o czymś zapomniałem to kolega and6412 napewno powie :)
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: ndz gru 10, 2006 8:11 pm
Dzieki za przepis :)
Wyprobuje juz niedlugo.
Pamietam wlasnie, ze jak kiedys probowalem, to do pkt 4 doszedlem, a potem sie zawiesilem :roll:
Nie potrafilem zdjac podlokietnika i wlasnie balem sie zeby czegos nie polamac. Z twojego opisu wynika (chyba) ze podlokietnik zostaje caly czas przy tapicerce i z caloscia trzeba sie szarpac do gory :) dobrze to rozumuję? :)
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: ndz gru 10, 2006 8:18 pm
Numer GG: 85536
mMm2 pisze:
Zapraszam na priva :) myśle ze coś da sie zrobić
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: ndz gru 10, 2006 9:50 pm
mMm2 pisze:
W przypadku prawych drzwi to tak będzie bo podłokietnik trzyma się w trzech punktach z czego waśnie ten trzeci punkt jest przymocowany do tapicerki . W przypadku lewych drzwi odkręcisz całkiem podłokietnik bo przez tapicerkę jest on mocowany do drzwi.
Dzisiaj rano sprawdziłem dokładnie (11.12.06)
Sorki za wprowadzenie w lekki błąd, oba podłokietniki zostają z tapicerką.
Post: wt gru 12, 2006 11:44 pm
Sorry że nie odpisałem ale net mi wylaczyli na pare dni :evil: :evil:
Wszysto sie zgadza, tylko wydaje mi sie ze najwyższe mocowanie w praym podokietniku (pasazera) jest wkrecane w drzwi. Trzeba zdjac ta blaszke żeby zobaczyc śrubę. <br>Dodano po 4 minutach.:<br> Jak dalej nie mozesz dać rady to wgrzebie zdjęcia i zrobie dokladniejszy opis.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: czw gru 14, 2006 7:37 pm
spoko spoko
nie pali sie, bo dopiero za jakies dwa tygodnie bede przy samochodzie - jak wtedy cos nie pojdzie to wroce do tematu, zadam bardziej szczegolowe pytania i okrasze zdjeciami.
A na te chwile to wydaje mi sie ze Wasze przepisy sa wystarczajace i nie powinno byc problemu jak przyjdzie co do czego.
Dzieki za odpowiedzi, dam znac jak przyjdzie "czas próby".
P.S.
Andrzeju, bardzo mi imponuje ile roboty i zaciecia wlozyles w samochod, czytalem o tym w watkach sprzed polrocza i wczesniej. Podoba mi sie tez ze masz konkretny zasob wiedzy mechaniczno-technicznej i tak sie zastanawiam gdzie "sie tak wyrobiles", bo na fotach wygladasz na sporawo mlodego goscia ;)
Niestety znajduje w tym wszystkim jeden wielki minus, bo samochod masz w wersji amerykanskiej i to po prostu szkoda:) Moze inaczej bym mowil jakby mi samemu przyszlo brac amerykanca ;) Tak czy siak - tak trzymaj i nie puszczaj bo chyba dobrze ci robota idzie
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: czw gru 14, 2006 8:40 pm
mMm2 pisze:
P.S.
Niestety znajduje w tym wszystkim jeden wielki minus, bo samochod masz w wersji amerykanskiej i to po prostu szkoda:) Moze inaczej bym mowil jakby mi samemu przyszlo brac amerykanca Tak czy siak - tak trzymaj i nie puszczaj bo chyba dobrze ci robota idzie
Hehe a dziekuję, dziękuję [cool] Młody jak młody (pojecie wzgledne ;-) ) mam 23 lata. A nauczylem sie wszystkiego co wiem tylko dzieki Wam (ludziom na forum) i moze troche wlasnemu uporowi ;-), no i doswiadczalnie odczywiscie. Jak kupowalem samochod to nie wiemdzialem które to skrzynia biegów i wiedzialem ze gdzies w silniku sa tloki ;-) taki to świr ze mnie [zlosnik] A moje auto jest w wersji europejskiej tylko lampy mam USA. Z takimi juz kupiłem i taie zostaja bo mi sie podobaja (ale sam od orginalu bym nie odszedł ;-) )
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
