| Wymiana silnika i inne https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=22332 |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ wt lis 28, 2006 2:06 pm ] |
| Tytuł: | Wymiana silnika i inne |
Witam, mam na oku w123 w wersji T, z tego co ojciec ogladądał to wygląda lepiej niż mój sedan hehe, jest to 2,3 benzyna+LPG 84rok, silnik odpala, jednak auto ma za wysokie obroty i pali w trasie 15L LPG!!!! to chyba jednak za dużo, mój poprzedni M115 2,3 palił do 12, co może być spowodowane tak wysokimi obrotami silnika i ile bedzie kosztować naprawa. Ja jednak chciałbym autko skundlić (ma to być auto codziennego użytku) i wsadzić mu 2,4D z sedana, i tu mam kilka pytań: 1. Mosty z tego co wyczytałem mają takie same przełożenia czyli 3,69 więc powinno pasować, skrzynia chyba jest inna więc pozostanie ta z diesla i tu mam pytanie o długość wału czy pozostanie ten z 2,3 czy trzeba będzie przerabiać czy szukać innego? 2. Jak długo zajmie mi wymiana tych wszystkich rzeczy i na co zwrocić szczegolną uwagę? 3, czy sprężyny przednie mogą zostać te które są? 4, jak to się wszystko ma do wpisow w papierkach PZU i inych i ile trzeba za to dopłacać? 5. OC kończy się do końca grudnia, czyli chyba sobie mogę je wyjezdzić do końca a potem zawrzeć umowę w obojętnie jakiek ubezpeczalni czy muszę z miesięcznym wyprzedzeniem rozwiązać umowę np. z PZU? to by chyba było na tyle. Pozdrawiam |
| Autor: | laudan [ wt lis 28, 2006 10:57 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wymiana silnika i inne |
>1. Mosty z tego co wyczytałem mają takie same przełożenia czyli 3,69 >więc powinno pasować, skrzynia chyba jest inna więc pozostanie ta z >diesla i tu mam pytanie o długość wału czy pozostanie ten z 2,3 czy >trzeba będzie przerabiać czy szukać innego? 3,69 to most w limo 240D i 230E, sprawdz, czy kombi nie ma mostu o wiekszym przelozeniu. Wal jak masz od 240 to bedzie pasowal, skrzynia tez od 240D, bo 230 ma rozrusznik z 2 strony. Dobrzeby bylo, aby ten silniczek byl kompletny. >2. Jak długo zajmie mi wymiana tych wszystkich rzeczy i na co zwrocić >szczegolną uwagę? 5h do oo miesiecy:) Dziwne pytanie jak dlugo Diabel jak zawsze tkwi w szczegolach 240D nie ma za duzo osprzetu, ale lepiej zapala jak ma instalacje grzania swiec, ktorej nie ma benzyna. Inne ciegla gazu, inne skrzynie, a wiec i inne dlugosci ciegien. Stacyjka do diesla, tez jest inna. Dziurka na reczny gaz. To co po krotce przychodzi mi do glowy.
>3, czy sprężyny przednie mogą zostać te które są? 240D jest chyba ciezsze od 230E i to dobre parenascie kg >4... ile trzeba za to dopłacać? nic, oba silniki maja >2000cm3 >5. OC kończy się do końca grudnia, czyli chyba sobie mogę je wyjezdzić >do końca a potem zawrzeć umowę w obojętnie jakiek ubezpeczalni czy >muszę z miesięcznym wyprzedzeniem rozwiązać umowę np. z PZU? >to by chyba było na tyle. Pytasz, z lenistwa, czy chcesz sie upewnic, czy to co przeczytales w warunkach ubezpieczenia to prawda:)? Musisz wymowic, ale nie ma jak w TPSa warunku miesiecznego wypowiedzenia, wystarczy ostatniego dnia (zostal sobie potwierdzenie:). |
| Autor: | _me: how_ [ wt lis 28, 2006 11:09 pm ] |
Małe uzupełnienie. Most 230E ma przełożenie 3,58 240D to 3,69 Najprostszy swap z tego punktu widzenia to 200 gaźnik na 240D, bo te silniki korzystają z takich samych mostów. Każda zmiana z benzynowego na wysokoprężny jest łatwiejsza, bo polega raczej na wyrzucaniu niż dokładaniu i to rzeczy zdecydowanie bardziej siermiężnych niż układ zapłonowy i wtryskowy, a najważniejsza z nich to jak napisał był laudan podgrzewanie świec. Stara prawda ludowa głosi, że najlepiej przekłada się bezpośrednio z dawcy, czyli w komplecie, bo każdy brak to wydatek, przestój lub okazja do rzeźby. PS: Rodzaj nadwozia nie ma wpływu na przełożenie. |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ śr lis 29, 2006 9:17 pm ] |
Witam, dzięki za odpowiedzi, dawce mam w postaci obecnego w123 2,4D więc wszsystkie podzespoły mam, grzanie świec tez;) Mam pytanie odnośnie jeszcze silnika benzynowego, co może być przyczyną za dużych obrotów na benzynie (nie wiem jak na gazie) i spalanie gazu w trasie do 15L? Pozdrawiam <br>Dodano po 14 godzinach. 59 minutach.:<br> Witam, a więc tak, zadatkowałem kombiaka, miałem wrócić nim do domku jednak były problemu i autko trzeba będzie wziaść na hol. Co tyczy się silnika m102: miał problemy z odpaleniem, w końcu po kliku długich próbach zaskoczył, obroty za wysokie na luzie, przy ruszaniu mi zgasł, po przekręceniu kluczyka w stacyjce (według właściciela) powinno słychać pompę paliwa, raz było ją słychać raz nie. Poczytałem trochę o regulatorze wolnych obrotów czy to może być przyczyną czy pompa paliwa? Pozdrawiam |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ wt gru 05, 2006 8:35 pm ] |
Witam, a więc chyba jednak wezmę się za wymianę silnika, ten m102 nie odpala a nie chce mi się z tym bawić. Dzisiaj pewnie Pan stwierdził że podczas jazy wyskoczy mi silnik, bo diesel się telepie i że jest inne mocowanie silnika, ile w tym prawdy? Jak dla mnie to mocowanie jest takie same. Co się będzie dziać w przypadku gdy zostawię most z 2,3? Co trzeba przerobić w instalacji elektrycznej, poza oczywistym grzaniem świec? To by chyba było na tyle, jak mi jeszcze coś przyjdzie do głowy to będę pisać. Pozdrawiam |
| Autor: | kondrix123 [ wt gru 05, 2006 8:53 pm ] |
sam przerabiałem dokładnie tak samo 2,3 benzyna na diesel 2,4 i to tez w kombi(ale to nie ma znaczenia) dwa auta jedno obok drugiego 3 dni roboty i po sprawie wszystko pasuje nie było większych problemów szkoda, że do Łodzi masz daleko.... teraz poszłoby szybciej ps ja miałem największą niespodzianke przy baku... było trochę rzeźby |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ wt gru 05, 2006 9:01 pm ] |
kondrix123 pisze: ps ja miałem największą niespodzianke przy baku... było trochę rzeźby Witam, a co tam takiego rzeźbiłeś? Jakby Ci się chciało to możesz mi opisać dokładniej, szczególnie interesuje mnie elektryka. Pozdrawiam |
| Autor: | Mitu [ czw gru 07, 2006 11:44 pm ] |
Elwood BLUES MOBIL pisze: Jakby Ci się chciało to możesz mi opisać dokładniej, szczególnie interesuje mnie elektryka.
Najlepiej przełóż całą wiązkę, będziesz miał spokój i patenty nie będą potrzebne. Powodzenia. |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ śr gru 27, 2006 4:55 pm ] |
Witam, nie przekładałem jeszcze silnika bo dręczy mnie jedna rzecz: czy długość wału np w 2,4D sedan jest taka sama jak w 2,4D w wersji T, mam ten od sedana i nie wiem czy podejdzie to, czy rozstaw osi jest taki sam? Ktoś się orientuję? |
