| LPG - dziwny problem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=22315 |
| Autor: | lysy2 [ pn lis 27, 2006 1:14 pm ] |
| Tytuł: | LPG - dziwny problem |
hej dzisiaj po raz 2 zauwazylem dziwny objaw na LPG (na Pb nie ma) auto jedzie OK, wolne obr. OK, ale jak stoje na wolnych obr. i dodam gazu to mi drzy silnik (jakby gdzies nie bylo zaplonu) przez chwilke i potem juz dziala normalnie. co ciekawe raz mi przy dodawaniu gazu zgasl... problem czasem jest, czasem nie ma zauwazylem to zjawisko na cieplym silniku swiece sa wymieniane co 30 k km obecne maja 10 k km kable WN, kopolka i palec wymienione 100k km temu caly osprzet BERU zastanawiam sie czy to wina elektryki czy moze parownika (ma za soba 120 k kmi teoretycznie moze juz jego czas) to jest tylko gdybanie. prosze o odpowiedzi kogos kto mial tego typu problemy i znalazl przyczyne. |
| Autor: | Wojtyla [ pn lis 27, 2006 1:23 pm ] |
Witam lysy2 pisze: swiece sa wymieniane co 30 k km obecne maja 10 k km
sprawdź przerwy i ustaw zapłon (wyprzedzenie na 13 st przed ZZ) pozdro |
| Autor: | lysy2 [ pn lis 27, 2006 4:04 pm ] |
zaplon jest wyprzedzony, jak wspomnialem swiece sa ok od 10k km bylo OK i tylko czasem problem wiec swiece raczej sa OK (jeszcze sprawdze oczywiscie, ale IMO to nie to) czy tak wlasnie miales? |
| Autor: | pepek [ pn lis 27, 2006 6:54 pm ] |
Witam.Jeśli Twoje auto ma już spory przebieg na LPG to może warto zwrócić uwage na luzy zaworowe.Przy podpartych zaworach na wolnych obr silnik lubi sobie czasem tak przerywać prace jakby gubił prąd szczególnie już na rozgrzanym silniku. |
| Autor: | testaroza [ pn lis 27, 2006 7:53 pm ] |
Według mojego doświadczenia to parownik. Jezeli na bezynce jest ok to raczej nie jest to wina osprzetu silnika. Z wiekiem membrany w parowniku robia sie "drewniane" co skutkuje chwilowymi zmainami wydajności. Sprawdzil bym tez czy nie masz za mało wody (czy na wolnych obrotach parownik nie szronieje). Ogolnie parownik nie jest drogi (nowy ok 250 zł) a same mebrany ok 100 zł (oryginaly) Powodzenia przy naprawie |
| Autor: | Wojtyla [ wt lis 28, 2006 9:01 am ] |
Witam lysy2A dlaczego nic nie piszesz o filtrze powietrza?rozumiem, że nie wymieniałeś
Z gazowinikiem jest tak, że jak mu co 10 kkm wymienisz filtr powietrza i ustawisz zaworki i przerwy na świeczkach to będzie chodził b.ładnie i wdzięcznie (wiem bo mi przypominają same motory bo kiepsko przyśpiesza czuć gaz w spalinach ) w Poldkach i innych robiłem to co 5 kkm wynik na każdych 100 km minimum 0,5 l mniejsze zapotrzebowanie na zupę[zlosnik] ), a wieczorem sprawdź czy kable WN nie świecą szczególnie jakiś jeden zamotany i co jakiś czas akurat aura temu sprzyja
pozdro |
| Autor: | and6412 [ wt lis 28, 2006 2:39 pm ] |
Ja miałem coś podobnego na benzynie tylko w znacznie wiekszym stopniu. Generalnie problem polegal na wydajnosci ukl. paliwowego. Ja tutaj zaczalbym od parownika. Zwłaszcza ze piszesz ze moze juz niedomagac. |
| Autor: | lysy2 [ śr lis 29, 2006 8:13 am ] |
moze to dla mnie oczywista sprawa, wiec nie pisalem filtr LPG wymieniony w tym roku, powietrza takze - wszystko co eksploatacyje\ne jest wymieniane na czas (nawet olej wymieniam w silniku co 10k km z dokladnoscia do 100km luzy zaworowe sobie reguluje przy kazdej wymianie oleju, a to było dokładnie 1200km temu. parownik ani razu mi nie zamarzl.plyn chlodniczy shell z ubieglego roku - poziom OK narazie przejechalem sobie (pon-wt) trase Wrocek-Pulawy-Wrocek i objaw sie nie pojawil ani razu, wiec sklaniam sie do koncepcji problemow z wydajnoscia chwilowa parownika, ale jeszcze chce troche poczekac. jeszcze jakies pomysly? PS. swieczki sa OK, bo sprawdzalem |
| Autor: | Wojtyla [ śr lis 29, 2006 1:30 pm ] |
Witam lysy2sprawdź kabelki WN nie wymieniaj ich tylko sprawdź
i/lub zmień stację gazu może to paliwko (lpg) podczas ostatniego tankowania było na dwóję (lepiej nie wiedzieć co oni dodają do LPG bo przy nim bena jest krystaliczna )
pozdro |
| Autor: | lysy2 [ śr lis 29, 2006 3:16 pm ] |
kable WN maja przejscie i wzorcowa opornosc, wiec nie one raczej |
| Autor: | Wojtyla [ śr lis 29, 2006 3:38 pm ] |
Sprawdzałeś po nocy czy przed?skoro nie one to może jakść LPG pozdro |
