| Mały problem .... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=223 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | MacKuz [ sob lis 24, 2001 2:59 pm ] |
Ostatnio wymieniłem most i prawą tylną piaste (flansze) i po tej czynności z prawej strony zaczeło mi coś niesamowicie kołatać ( dokładnie tak kołatać) z tyłu z prawej strony. Pierwsza myśl łozysko sie poluzowało (ułozyło ma prawo) - bryka w góre szarpie koło góra dół na boki a ono ani drgnie łożysko trzyma ok zero luzów. Druga myśl półoś w piaście klekoce - szrpie sie z półosią a ona jak przyspawana zero jakichkolwiek luzów. Pytanie skąd to kołatanie - pojawiło sie po wymianie mostu po kilku dniacj śmigania. Może w moście jest wywalone łożysko ale też szarpałem sie z półosią od strony mostu i nic. Jednej rzeczy jakie nie robiłem to szarpanie sie z półosią jak auto stoi - brak kanału. Jakieś sugestie ze strony kolegów.... |
| Autor: | szdowk [ sob lis 24, 2001 10:33 pm ] |
Hello A co robi stabilizator i jego laczniki? |
| Autor: | MacKuz [ ndz lis 25, 2001 10:04 am ] |
Cytuj: On 2001-11-24 22:33, szdowk napisał:
Hello A co robi stabilizator i jego laczniki? A nie wiem musze sie temu dzisiaj przyjżeć - dam znać |
| Autor: | MacKuz [ wt gru 11, 2001 8:40 am ] |
Hello A co robi stabilizator i jego laczniki? Panie Szymone jak zwykle miałes racje wszystko przez łaczniki stabilizatora sa wytłuczone maksymalnie. Jak to cholerstwo sie wymienia, na coś trzeba zwrocic uwage i ile takie łaczniki moga kosztowac. |
| Autor: | szdowk [ wt gru 11, 2001 12:11 pm ] |
Hello Nie pamietamjak to jest w 116 |
| Autor: | MacKuz [ wt gru 11, 2001 1:22 pm ] |
Cytuj: On 2001-12-11 12:11, szdowk napisał:
Hello Nie pamietamjak to jest w 116 Na pewno sa inne niz w W123 ten łacznik wyglada jak malutki drazek kierowniczy z takimi malutkimi koncowkami i te końcowki sa wywalone. |
| Autor: | szdowk [ wt gru 11, 2001 4:01 pm ] |
Hello Eeeee, one wszystkie sa podobne. Dlugosc moze byc rozna;-) Ale ane wszystkie beda zrobione na jedna modle. Te z 114/115 i 123 roznia sie chyba tylko dlugoscia. |
| Autor: | Popey [ wt gru 11, 2001 10:42 pm ] |
Kurcze mówicie ze końcówki..ja wymieniłem całe zawieszenie tylne..poczawszy od amorów az do tych końcówek..i dalej stuka..jestm taka możliwosc ze są one felerne? |
| Autor: | szdowk [ śr gru 12, 2001 8:59 am ] |
Hello Jako ze sa z regoly rzemieslnicze, to to tak |
| Autor: | MacKuz [ śr gru 12, 2001 9:07 am ] |
Cytuj: On 2001-12-11 22:42, POPEY napisał:
Kurcze mówicie ze końcówki..ja wymieniłem całe zawieszenie tylne..poczawszy od amorów az do tych końcówek..i dalej stuka..jestm taka możliwosc ze są one felerne? Pewnie tak ale zaczęły by stukac po jakimś czasie a nie od razu po wymianie jeżeli po zrobieniu tylnej zawiechy dalej ci puka to mysle ze czegos jeszcze nie wymieniłes. Opisz dokładnie jak, gdzie i kiedy puka. |
| Autor: | Popey [ śr gru 12, 2001 11:23 am ] |
Więc tak wymieniłem: amortyzatory,wszystkie gumy na wachaczach,końcówki nie są rzemieślinicze tylko nowe, tarcze hamulcowe , hamulec reczny .Nie wymieniłem gum na stabilizatorze. A stukanie nie było odrazu po wymianie jakies 2 3 miesiace pojedziłem normalnie pózniej stukało..pózniej przestało ..teraz znowu stuka..a raczej "wali"..próbowałem na postoju ruszac ale nic nie słychać tylko w czasie jazdy to słychać.A wymieniłem cały tylny most i półosie ale to juz dawno...teraz w weekend zabiore sie za to..bo juz kończy sie moja cierpliwosc.
| Autor: | Popey [ śr gru 12, 2001 11:27 am ] |
.a przypomniałem sbie ze oprócz wahacza lewego i prawego wymieniłem jeszcze piasty i łożyska zero luzów....ale myśle ,ze sie to juz niedługo wyjaśni:) |
| Autor: | szdowk [ śr gru 12, 2001 1:08 pm ] |
Hello Czekamy na raport... |
| Autor: | MacKuz [ śr gru 12, 2001 1:19 pm ] |
Cytuj: On 2001-12-12 11:27, POPEY napisał:
.a przypomniałem sbie ze oprócz wahacza lewego i prawego wymieniłem jeszcze piasty i łożyska zero luzów....ale myśle ,ze sie to juz niedługo wyjaśni:) Może musisz sprawdzic auto na jakims kanale albo najadowce bo ja do tej pory szrpalem sie ze wszystkim co mozliwe ale mialem auto podniesione i nic mi nie stukalo, dopiero jak zaczalem szrpac drazek reakcyjny jak auto stoi na kółkach wymacałem co stuka. |
