| jak najlepiej zabezpieczyc przed kradzieżą ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=22234 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | frymus [ czw lis 23, 2006 10:53 pm ] |
| Tytuł: | jak najlepiej zabezpieczyc przed kradzieżą ? |
Witam Zakupiłem w 123, 1982r., 200D, zielony groszek Już kiedys posiadałem beczkę i niestety skradziono mi ja – podobno bardzo latwo ukrasc te samochody. Podobno (to opinia elektryka) trudno zrobic odciecia zaplonu, bo diesel ma swiece żarowe (nie znam się i nawet nie wiem, dlaczego to problem). Myślałem tez o niedźwiedź-locku ale to prawie 600 pln i to jednak troche duzo Może jakieś inne zamki ? Pozdrawiam Tomek P.S.: Może to glupie pytanie, ale musze i o to spytac – czy nie uszkodzi mi się gwiazda na grillu jeśli pojade na automatyczna myjnie ?
| Autor: | laudan [ czw lis 23, 2006 10:57 pm ] |
| Tytuł: | Re: jak najlepiej zabezpieczyc przed kradzieżą ? |
Zaloz wklad od stacyjki od w201. Inaczej w123 diesla nie zabezpieczysz dobrze przed kradzieza, niedzwiec da rade, ale tylko w automacie. |
| Autor: | _me: how_ [ czw lis 23, 2006 11:36 pm ] |
Nie, dźwiedź da radę także w manualu, co najwyżej trzeba szukać dobrych miejsc do parkowania. Np tyłem pod latarnią. |
| Autor: | Fantom [ pt lis 24, 2006 7:04 am ] |
Witaj! frymus pisze: czy nie uszkodzi mi się gwiazda na grillu jeśli pojade na automatyczna myjnie ?
Jeśli masz możliwość to unikaj automatycznych myjni. Gwiazdy nie pokiereszuje, ale lakier owszem. |
| Autor: | hadwis [ pt lis 24, 2006 7:52 am ] |
Wykręcaj kierownice za każdym razem |
| Autor: | lysy2 [ pt lis 24, 2006 8:19 am ] |
ja mam u siebie blokade skrzyni (wsuwany pręt) oraz odcięcie rozrusznika mam benzynę, ale podejrzewam, że w dieslu kwestia rozrusznika jest rozwiązana tak samo powinienes miec pod maska w okolicy nabitych nr nadwozia taki kabelek ze zlaczka (fi 1,5mm). jak rozepniesz to rozrusznik nie powinien pierdnąc wepnij sie w toto i z glowy. a poza tym masz jeszcze blokade kierownicy w standardzie, co rowniez troche uprzykrza zycie zlodziejom. alarmy wg. uznania |
| Autor: | DJ_Mouse [ pt lis 24, 2006 7:17 pm ] |
A ja mam coś lepszego:P Kupiłem kiedyś beczkę na części, ogólnie to chodziło o silnik... Przejechałem się z gościem - latała nieźle. Pojechaliśmy spisać umowę wszystko cacy wsiadłem świece zagrzały zakręciłem rozrusznikiem i nie chce zapalić... gaz do dechy zapalił na sekundę i zgasł Gość zaczął się śmiać i stwierdził że tego auta nikt mi nie ukradnie (z ciekawostek to otwierało się go śrubokrętem bo nie miał wkładek w zamkach) wiecie co mądry polak zrobił? Beczka ma "gaszenie" na podciśnieniach jak i inne merce zresztą, w rureczkę od pompy która idzie pod stacyjkę wpiął zawór:) tak tak zwykły zawór kulkowy, po jego zamknięciu auta w żaden sposób nie dało się odpalić (tak samo jakby nie było stacyjki) i jak dla mnie to gość był w dechę że znalazł sobie taki sposób |
| Autor: | Wojtek123 [ pt lis 24, 2006 7:51 pm ] |
DJ_Mouse pisze: w żaden sposób nie dało się odpalić
No tak, ale wystarczy chociaż trochę kumaty złodziej, który otworzy maskę, odepnie podciśnienie z pompy i po zawodach
| Autor: | DJ_Mouse [ sob lis 25, 2006 12:02 am ] |
Sugerujesz, że złodzieje w dzisiejszych czasach są aż tacy cwani że załapią o podciśnieniu w pompie i jak będzie kradł to powie sobie... "... amoże koleś ma zawór żebym mu auta nie ukradł...? " Wątpie |
| Autor: | Debesciak [ sob lis 25, 2006 12:56 am ] |
w zasadzie zlodziej jak nie odpali auta w 30 sekund to je zostawia zaden nie bedzie grzebal pod maska w nocy zeby odpalic auto pomysl z podcisnieniem super |
| Autor: | frymus [ sob lis 25, 2006 9:04 am ] |
Bardzo dziekuje za pomoc, juz zaczynam myslec jak to u siebie zastosowac, stacyjke od w201 tez kupie Czekam na dalsze pomysly, jezeli jeszcze da sie cos wymyslec. |
| Autor: | runcajs [ sob lis 25, 2006 10:12 am ] |
Jeśli zechcą i tak ci zwina |
| Autor: | frymus [ ndz lis 26, 2006 1:26 pm ] |
Ten wklad w w201 musi byc oryginalny ? Widzialem na gieldzie nieoryginalny za 140 pln i chyba mnie nie przekonal. Pewnie pasuje, ale czy jest rownie skuteczy, co montowane fabrycznie ? |
| Autor: | hruścik [ ndz lis 26, 2006 9:12 pm ] |
Ja w swoim miałem takie fajne coś -na przewodzie masowym z akumulatora przy karoserii siedziała taka złączka a w niej wsówka w kształcie kluczyka od WSK-i normalnie prawie jak immobilaizer.Odkręciłem to sobie na pamiątkę przed sprzedażą auta i leży w garażu.A do tej pory jakoś nie miałem okazji nawet z próbą dostania się do auta-choć z garażu alufelgi poszły w świat. |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ ndz lis 26, 2006 9:25 pm ] |
witaj, może doprowadź auto do takiego stanu jak moje to nikt nie będzie chciał go ukraść hehe. Pozdrawiam |
