| Hamulce... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=22129 |
| Autor: | Rybaczenkow [ ndz lis 19, 2006 3:23 pm ] |
| Tytuł: | Hamulce... |
Wczoraj wracalem z imprezy, jade sobie dosc szybko i chcialem przyhamowac przed zakretem. Naciskam pedal hamulca... i szok. Pedal twardy jak cholera i auto nie chce hamowac. Cale szczescie ze drogi byly puste to jakos dojechalem do domu. Po zaparkowaniu pod domem przekrecam kluczyk zeby zgasic auto.... a ono dalej chodzi i bylo wszystko jasne-padła membrana pompy vacum. Podejrzewalem to od poczatku bo byla juz slaba. W ogoloe to myslalem ze auta nie zgasze bo to automat ale jakos sobie poradzilem. I pytanko do was brzmi: trudno jest samemu wymienic membrane? I ile moze kosztowac zestaw naprawczy?
2 sprawa to taka ze jeszcze jak hamulce dzialaly to dzialo sie cos innego, a mianowicie gdy naciskalem pedał hamulca autem zaczynało trzęść. Mozna bylo wyczuc ze zrodlo trzesienia znajdowalo sie w lewym przednim kole. Jaka moze byc tego przyczyna? Dodam ze gdy jechalem powoli slyszalem ze w kole cos stuka a gdy lekko nacisnalem hamulec to przestawalo. |
| Autor: | Żeluś [ ndz lis 19, 2006 3:31 pm ] |
| Tytuł: | Re: Hamulce... |
Witam !! Rybaczenkow pisze: jade sobie dosc szybko i chcialem przyhamowac przed zakretem. Naciskam pedal hamulca... i szok. Pedal twardy jak cholera i auto nie chce hamowac. Cale szczescie ze drogi byly puste to jakos dojechalem do domu.
Całe szczęście, że nikomu nic się nie stało. |
| Autor: | Fantom [ ndz lis 19, 2006 4:10 pm ] |
Rybaczenkow pisze: W ogoloe to myslalem ze auta nie zgasze bo to automat
Nie trzeba szarpać sprzęgłem, aby zgasić silnik z zepsutą membraną - tyczy się to przynajmniej diesla. Przy silniku (u mnie po lewej jego stronie, a na zdjęciu po prawej) koło ręcznej pompki paliwa jest blaszana dźwigienka z napisem STOP
Wystarczy ją przycisnąć do dołu i silnik gaśnie. |
| Autor: | Janfocus [ ndz lis 19, 2006 4:11 pm ] |
Na mój gust, to sama membrana sprawy nie załatwi. U mnie bez wspomagania (hol na zgaszonym silniku) hamulce działają tak samo sprawnie... Co do trzęsienia przy hamowaniu, ja bym przyjrzał się czy nie masz krzywej tarczy i luzów w zawieszeniu, a co do nieskuteczności hamulców, to warto się przyjrzeć czy aby czasem nie stoją cylinderki na innych kołach... U mnie z tyłu prawie w ogóle się nie ruszały -stan z przed remontu Co do gaszenia -jeśli pneumatyka gasi to jest wajcha przy pompie wtryskowej do gaszenia (jak to Fantom napisał ), a jeśli są kłopoty zawsze można zasłonić dolot powietrza do filtra ręką powodzenia. |
| Autor: | Rybaczenkow [ ndz lis 19, 2006 4:37 pm ] |
Janfocus pisze: Co do gaszenia -jeśli pneumatyka gasi to jest wajcha przy pompie wtryskowej do gaszenia .
u mnie wlasnie nie ma takiej wajchy... A co do hamulców to zaczne od wymiany membrany w pompie i zobaczymy czy cos da. |
| Autor: | And [ ndz lis 19, 2006 5:19 pm ] |
Rybaczenkow pisze: 2 sprawa to taka ze jeszcze jak hamulce dzialaly to dzialo sie cos innego, a mianowicie gdy naciskalem pedał hamulca autem zaczynało trzęść. Mozna bylo wyczuc ze zrodlo trzesienia znajdowalo sie w lewym przednim kole. Jaka moze byc tego przyczyna? Dodam ze gdy jechalem powoli slyszalem ze w kole cos stuka a gdy lekko nacisnalem hamulec to przestawalo. Miałem podobny objaw. Tak wyglądały tarcze w moim przed wymianą
| Autor: | Wojtyla [ pn lis 20, 2006 9:39 am ] |
Rybaczenkow pisze: gdy jechalem powoli slyszalem ze w kole cos stuka a gdy lekko nacisnalem hamulec to przestawalo. Prawdopodobni luźny klocek hamulcowy obijał się o klockotrzymacz jak naciskałeś hamulec likwidowałeś luz i nastawała ciszaRybaczenkow pisze: Mozna bylo wyczuc ze zrodlo trzesienia znajdowalo sie w lewym przednim kole
sprawdź wahacze szczególnie górny(kość) pozdro |
| Autor: | Rybaczenkow [ wt lis 21, 2006 2:44 pm ] |
| Tytuł: | Pompa vacum-wymiana membrany. |
Wlasnie kupilem zestaw naprawczy pompy podcisnienia. Sklada sie on z dwoch zaworkow,membrany i kilku srubek(podkladek). Oprocz tego jest jeszcze malutka tubka wypelniona ciemno-niebieska subtsancja. Wie ktos co to jest i do czego ma sluzyc? Sprzedawca w sklepie rowniez nie wiedzial. |
| Autor: | Rybaczenkow [ wt lis 21, 2006 10:24 pm ] |
wymienilem wlasnie membrane i zaworki. zero efektu
co moze byc jeszcze zepsute ze pompa vacum nie dziala?? |
| Autor: | Wojtyla [ śr lis 22, 2006 8:00 am ] |
Witam Rybaczenkow pisze: wymienilem wlasnie membrane i zaworki. zero efektu
co moze byc jeszcze zepsute ze pompa vacum nie dziala?? bo nie jest powiedziane, że to vacum pompa może klękło serwo
pozdro |
| Autor: | Rybaczenkow [ śr lis 22, 2006 6:27 pm ] |
stawiam na pompe bo silnik nie chce zgasnac a jak odlacze przewod i poslinie nie widac nic zeby pompa cos ssala... |
| Autor: | Wojtyla [ czw lis 23, 2006 9:03 am ] |
Witam zdemontuj pompę i zobacz czy krzywki na wyprzedzaczu odśrodkowym są ok może tam leży przyczyna, że dźwignia nie przekazuje napędu na membrane lub sprężyna powrotna (kurcze nie mam tego przed oczami ) ale wynika z opisu że nie ma napędu lub źle złożona
pozdro |
| Autor: | arek115w [ pt lis 24, 2006 5:15 pm ] |
| Tytuł: | Odnośnie pompy |
Witam mam podobny problem w mojej MB 123 pedał hamulca przy nacisnieciu jest twardy i podobnie nie mogę zgasić silnika. Z tego co mi mechanicy mówil (hehe jak ją zobaczyli to cała zgraja przyleciała ogladać) to siadła pompa podcisnienia tak twierdza jedni a drudzy ze membrana? Mam pytanko Hehe czekam kiedy zacznie sie sypac moje autko jestem jego posiadaczem od tygodnia i chyba wpakowałem sie w niezłą minę! Pozdrawiam i prosze o odpowiedź |
| Autor: | Rybaczenkow [ pt lis 24, 2006 6:30 pm ] |
zaplacilem 50zl za membrane + 2 zaworki. w moim przypadku wymiana nic nie dala, bo prawdopodobnie padl mi naped membrany.ale kupilem juz nowa pompe w poniedzialek powinna dojsc, jak zamontuje dam znac co i jak. |
| Autor: | MercSwir [ pt lis 24, 2006 6:40 pm ] |
Poszły zapewne łożyska na vacu. Miałem to samo pękięte łożyska i pompa nie daje ciśnienia. A własnie przy okazji pęknięcja membranki olej dostaje sie do serwa, a słyszałem ze jeśli dostanie sie olej to serwo można wywalić. I jest to racja! Ja podczas naprawy vacu musiałem zmienić serwo. Oleju w nim było od cholery. Objawy te które mówisz |
