Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 6:29 pm
Post: sob gru 27, 2008 12:44 pm
Pytanko - chodzi o te gumowa rurke wchodzaca w glowice obok korka wlewu paliwa - od jakiegos czasu glowica poci sie w okolicach tej rurki, sama rurka jest dosc luzna - nie wiem nawet co to za ustrojstwo - czy wystarczy scisnac obejme na rurce i po klopocie czy to objaw jakiejs powazniejszej usterki?
Kiedys:
Syrena 105Lux 1978r, Skoda 110 1973r, Polonez FSO1500 1987r, Daewoo Lanos 1,6 1999r, Skoda Octavia 1,8T 2001r
Aktualnie:
Mercedes W123 240D 1981r, Skoda Fabia 1,4TDi 2006r
Post: sob gru 27, 2008 1:26 pm
sonik1976 pisze:
Ta gumowa rurka to odpowietrzenie skrzyni korbowej i znajduje się obok wlewu oleju oczywiście (nie paliwa - chyba nie wlewałeś tam paliwa?).
Rurka ta jest podłączona do układu dolotowego i "wciąga" po prostu nadmiar gazów pojawiający się w dolnej części silnika, będący efektem nieszczelności górnych części silnika (cylinder-tłok-pierścienie tłokowe) oraz po prostu przemieszczania się tłoków w cylindrach, co wywołuje zmiany ciśnienia w skrzyni korbowej. Gazy te muszą być odprowadzone na zewnątrz (w tym przypadku do układu dolotowego); w przeciwnym razie panujące w skrzyni korbowej nadciśnienie powodowałoby wycieki oleju z różnych miejsc (uszczelki, zimerringi, itp).
Wyciek z miejsca mocowania tej rurki jest niegroźny (jest efektem dostawania się tam rozchlapanego oleju lub oparów olejowych, które skraplają się w tej rurce) i wystarczy zacisnąć opaskę, lub założyć nową.
S124 250TD 1990 Almandinrot
S124 E300 Diesel 1994 Azuritblau
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Ex: S123 300TD, S124 E300 Diesel, S124 E220 x 2, S124 300TE-24, W124 250D, VW 1302, VW 1200, BMW E39 523iA
Post: sob gru 27, 2008 1:30 pm
Mówimy tytaj o pokrywie zaworów a nie o głowicy.
Ta rurka to odma - stabilizuje ciśnienie w skrzyni korbowej silnika.
Jeśli jest luźna - to tak jak piszesz - ścisnąć obejmę.
Jeżeli silnik jest w miarę dobrej kondycji (nie ma przedmuchów) to nie ma się czym przejmować.
MB - mój drugi dom
Post: sob gru 27, 2008 1:35 pm
Seweryn pisze:
tak, chodzilo mi o korek wlewu oleju, czeski blad ;)
dzieki za rozjasnienie w glowie :)
Kiedys:
Aktualnie:
