| Problem ze skrzynia. Synchronizatory ??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=21997 |
| Autor: | Saganov [ ndz lis 12, 2006 12:13 pm ] |
| Tytuł: | Problem ze skrzynia. Synchronizatory ??? |
Witam Ostatnio zdazyla mi sie dosyc niemila niespodzianka. A mianowicie zablokowala sie gala od biegow (skrzynia 4 biegowa). Byla ustawiona jakby w pozycji neutralnej ale wrzucony byl bieg (1 albo 2). Za nic w swiecie nie udawalo sie ruszyc galka. Z opresji wyszedlem trzymajac go na hamulcu i delikatnie puszczajac sprzeglo. Zaczal sie dlawic no i jakos udalo sie "wyrzucic" bieg i wszystko wrocilo do normy. Dodam ze skrzynia chodzi idealnie nic nie zgrzyta, wszystko leciutko wchodzi. Za wyjatkiem wstecznego ktory czasem zgrzyta, ale ztcw to wsteczny nie ma synchro wiec chyba ma prawo. Powiedzcie czy to jakis przypadek (zmienilem bieg na nie wcisnietym do konca sprzegle, zebatki sie zakleszczyly...) czy to oznacza bliski koniec skrzyni ?? pozdr |
| Autor: | Wojtyla [ pn lis 13, 2006 9:10 am ] |
Witam Saganov pisze: czy to oznacza bliski koniec skrzyni
nie
do kontroli cięgna wybieraków i mechanizm wybierania biegów pozdro |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn lis 13, 2006 11:47 am ] |
tez mi sie tak raz zrobiło .... na samym początku i jak narazie nie powtórzyło się. Zima wrzuce go do mechanika to ogarnie tą skrzynie. |
| Autor: | kocur [ pn lis 13, 2006 12:26 pm ] |
Zacząłbym od sprawdzenia cięgien oraz wysprzęglika, ewentualnie jak nic nie będzie widać, to całego sprzęgła, czy nie ciągnie. Sama skrzynia tak łatwo się nie poddaje... chociaż jeśli zaserwujesz jej zmienianie biegów na siłę przy ciągnącym sprzęgle, to wtedy gorzej. Ratuj szybko, bo szkoda sprzętu. jak wyjasnisz sprawę, to uzupełnij/wymień/częściowo wymień (zależnie od poglądów) olej (oczywiście ATF). Zmiana biegów przestanie być tematem. Pozdrawiam. |
| Autor: | Saganov [ pn lis 13, 2006 7:20 pm ] |
Dodam tylko ze udalo mi sie zdiagnozowac kiedy zjawisko wystepuje. A mianowicie, podczas zmiany biegu 2 na 3, ale warunkiem jest ze galka jest przycisnieta mocno w dol (do podlogi). Totez narazie przy wrzucaniu 3 staram sie to robic bez naciskania ku dolowi. pozdrawiam |
| Autor: | Saganov [ pt lis 17, 2006 7:21 am ] |
Ok. Udalo sie rozwiazac problem. Problemem okazal sie luzny wodzik na skrzyni, wystarczylo go dokrecic i wszystko chodzi cacy. pozdr |
