| wskaźnik podgrzewania https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=21991 |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob lis 11, 2006 6:54 pm ] |
| Tytuł: | wskaźnik podgrzewania |
Cześć Mam takowy problimik iż po przekreceniu kluczyka lampka podgrzewania zapala sie na 2s po czym gaśnie natomiast w czasie jazdy sie zapala. Jak jade wolno to nie ale jak dam wiecej gazu (przynajmniej 80km/h) to sie zapala kontrolka. Z czym moze to być zwiazane ? Dzieki |
| Autor: | Wookee [ sob lis 11, 2006 9:19 pm ] |
Podgrzewania czego? |
| Autor: | wielki3333 [ sob lis 11, 2006 9:57 pm ] |
Wookee pisze: Podgrzewania czego?
pewnie świec |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob lis 11, 2006 10:24 pm ] |
... ups zapomniałem napisać |
| Autor: | merolek [ sob lis 11, 2006 10:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: wskaźnik podgrzewania |
ALPAq pisze: Cześć
Mam takowy problimik iż po przekreceniu kluczyka lampka podgrzewania zapala sie na 2s po czym gaśnie natomiast w czasie jazdy sie zapala. Jak jade wolno to nie ale jak dam wiecej gazu (przynajmniej 80km/h) to sie zapala kontrolka. Z czym moze to być zwiazane ? Dzieki Mam podobnie ze wlacza sie w czasie jazdy ale tylko wtedy jak motor jest zimny. Włącza sie na rozny okres czasu. Sam nie wiem czemu tak jest |
| Autor: | teope [ sob lis 11, 2006 10:53 pm ] |
gdzieś ostatnio wyczytałem, że niektóre modele w123 miały podobna samodiagnostyke układu podgrzewania co np124 i zapalenie sie kontrolki świec w trakcie jazdy oznacza jakąś usterkę: sterownik czasu, któraś świeczka itp, ile w tym prawdy niewiem = osobiście miałem takie ups spowodowane ta małą puszeczką na ścianie grodziowej w pobliżu pola numerowego (padł rezystor) |
| Autor: | wielki3333 [ sob lis 11, 2006 11:03 pm ] |
http://www.w114-115.org.pl/forum/search ... de=results |
| Autor: | bary123ce [ ndz lis 12, 2006 9:43 am ] |
moze siedziec swieca,u mnie tak sie dzialo ale doszedlem dopiero co to jest jak zostala jedna, ktora grzala <br>[size=9][color=#999999]
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ ndz lis 12, 2006 11:16 am ] |
Witaj, ja miałem tak ostatnio. Najpierw myślałem że to świeca, więc je wymieniłem, gdy przekręcałem kluczyk w stacyjce to kontrolka zapalała się z opóźnieniem, więc tak jak przy przepalonej świecy, miesiąc wcześniej podczas jazdy zapalała sie kontrolka podczas jazdy i był problem z grzaniem świec rano, jakoś nic z tym nie robiłem bo było ciepło i odpalał na 3 świecach, gdy przyszedł pierwszy przymrozek i musiałem potraktować silnik samostartem wziołem się za sprawdzenie układy podgrzewania, jak się okazało świece były OK! a wina leżała po stronie przepalonego kabelka od tego czarnego pudełeczka |
| Autor: | merolek [ ndz lis 12, 2006 9:29 pm ] |
Elwood BLUES MOBIL pisze: Witaj, ja miałem tak ostatnio. Najpierw myślałem że to świeca, więc je wymieniłem, gdy przekręcałem kluczyk w stacyjce to kontrolka zapalała się z opóźnieniem, więc tak jak przy przepalonej świecy, miesiąc wcześniej podczas jazdy zapalała sie kontrolka podczas jazdy i był problem z grzaniem świec rano, jakoś nic z tym nie robiłem bo było ciepło i odpalał na 3 świecach, gdy przyszedł pierwszy przymrozek i musiałem potraktować silnik samostartem wziołem się za sprawdzenie układy podgrzewania, jak się okazało świece były OK! a wina leżała po stronie przepalonego kabelka od tego czarnego pudełeczka
Umnie jest łączenie świec szeregowo wiec jak jedna padnie nic nie zaświeci. Jak mam te auto juz 1,5 roku tak czasem jak zimno jest to sie wlacza lampka na moment. |
| Autor: | Monter [ wt lis 14, 2006 2:02 pm ] |
Chyba warto przejrzeć instalację ponieważ mogą przez nią dziać się przeróżne dziwne rzeczy. Ja np. po odbiorze auta od mechanika zauważyłem że zapala ( miga ) kontrolka ABS jak jadę po dziurach - przerażenie wielkie a po dokładnych oględzinach okazało się że śruba na klemie była luźna.... |
