| W123 alusy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2198 |
| Autor: | shampoo [ pt kwie 04, 2003 9:37 pm ] |
| Tytuł: | W123 alusy |
Czy jak mam założone Alu 15" i opony 205/60/15 czy czybciej się zużywają łożyska w kołach i elementy zawieszenia czy tak samo jak na 185/70/14 |
| Autor: | Ocet [ pt kwie 04, 2003 9:54 pm ] |
Nie wiem jak w przypadku 185, ale niz 175/80 R14 na Fuchsa felach to szybciej. Musisz porownac masy i bedziesz mial odpowiedz. Pytanie tylko czy roznica jest znaczaca... |
| Autor: | shampoo [ pt kwie 04, 2003 10:03 pm ] |
Dzięki wielkie za podpowiedz. Różnica średnic podanych kół wynosi 185/70/14 a 205/60/15 12 mm. Różnica wskazań prędkościomierza: minus 2 % |
| Autor: | Ocet [ pt kwie 04, 2003 10:07 pm ] |
Znaczy jedna rzecz to obroty, a druga to masa... |
| Autor: | laudan [ pt kwie 04, 2003 10:08 pm ] |
Ocet pisze: Nie wiem jak w przypadku 185, ale niz 175/80 R14 na Fuchsa felach to szybciej. Musisz porownac masy i bedziesz mial odpowiedz. Pytanie tylko czy roznica jest znaczaca...
Ja mialem 4 tygodnie na tylnej osi 205/60 R15 na aluminowych felgach (6.5 cala), po 2 tygodniach tylne lozysko dalo znac o sobie, ale to byl Optimal, ktory przejechal 30tys. Jego kolega z 2 strony odmowil poszluszenstwa po 20 tys przy 175/80 R14. Teraz mam lozyska SKF i opony 195/70 R14 i jest ok. Autko troche lepiej sie na tych oponach trzymalo niz na 175, ale palilo z dobre 0,5 do 1 litra paliwa wiecej i bylo mulowate, ale to 240D, wiec jak masz bezyniaka to nie problem. Ja wole orginalne 175/80 R14. Bardziej miekkie auto, a prowadzi tez sie dobrze. |
| Autor: | shampoo [ pt kwie 04, 2003 10:13 pm ] |
No ja mam 200D Automat ale niechodzi mi o rajdową jazde ja preferuje Powolny objazd miasta |
| Autor: | laudan [ pt kwie 04, 2003 10:20 pm ] |
| Tytuł: | Re: W123 alusy |
shampoo pisze: No ja mam 200D Automat ale niechodzi mi o rajdową jazde ja preferuje Powolny objazd miasta
To tym bardziej nie polecam, bedzie tylko wiecej palil, choc fajniej wygladal Nie wiem jak jest z miejscem z przod, ja mialem tylko z tylu zalozone, ale felgi mialy inne ET od zalecanego, wiec powinnienem zalozyc podkladki dystansujace, ale cena ich mnie skutecznie odstraszyla:) Wg literatury felgi aluminiowe powinny miec ET30, ald kol 15 calowych ET35.
| Autor: | shampoo [ pt kwie 04, 2003 10:54 pm ] |
No właśnie brakuje miejsca z przodu ale mam załozone dystance 0,6cm i jest ok no zobacze jak sie będzie na trasie sprawować najwyżej zmienie na orginalne od w123 spowrotem |
