| piszczące sprzęgło https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=21570 |
| Autor: | brzeku [ pt paź 20, 2006 3:47 pm ] |
| Tytuł: | piszczące sprzęgło |
Witam. Przy ruszaniu ( wysprzeglaniu ) moje sprzegło wydaje bardzo dziwny a zarazem bardzo głosny dzwiek jak by cos o cos tarło ( bardzo bardzo ale to bardzo głosne zjawisko ) dodam ze sama tarcza sprzegło bylo nie dawno wymienione na inne uzywane ale w bdb stanie ( z tego co mowil mechanik to jakas twarda ta tarcza niby) docisk został ten co mialem... w Czym moze byc problem?? to jest takie jak by slizganie sie sprzegła z okropnym odglosem.... jak ruszam delikatnie nie dajac gazu to jest ok cichutko ale znowu bardzo czesie autem... Czytalem ze ruszenie z IV biegu pomoze z czesionka no i pomoglo ale na jeden wieczur - rano znowu to samo... |
| Autor: | MacKuz [ pt paź 20, 2006 3:58 pm ] |
brzeku pisze: Czytalem ze ruszenie z IV biegu pomoze z czesionka no i pomoglo ale na jeden wieczur - rano znowu to samo...
pomaga ale raz Z tego co mówisz może być tak: - mechanik zrobił cie w jajo i założył jakiegoś trupa zamiast twojej super tarczy - tarcza nie była tak dobra jak opowiadasz - wysypały sie sprężyny w tarczy - co sie zdarza - i wkręcają się pomiędzy tarcze a docisk - rozsypało sie łożysko dociskowe - generalnie wymienia sie je razem z tarczą, mają podobną żywotność. Jedź do mechaniora niech robi jeszcze raz bo samo ie przejdzie. |
| Autor: | brzeku [ pt paź 20, 2006 4:41 pm ] |
Podejrzewam, iż sprzęgło bylo sparciale... |
| Autor: | gumajunior [ sob paź 21, 2006 10:00 am ] |
mi tez tak piszczy przy ruszaniu i to juz od 3lat (60000tys km) kiedy to wymieniłem na nowe, w okresie letnim kiedy jest ciepło to tylko czasami na zimnym silniku, gorzej jest w zimie , ale jak sie zagrzeje to jest ok, pozdrawiam |
