| Kilka prostych pytań https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=21533 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | BrunoGiamatti [ śr paź 18, 2006 9:11 pm ] |
| Tytuł: | Kilka prostych pytań |
Cześć po pierwsze pragnę sie przywitać, gdyz jest to moj pierwszy post 1. Jak podciagnąć sprzęgło ? gdzie tamjest jakas regulacja linki? 2. jak wymienić linke predkosciomierza ? (jak zdemontować licznik itp jesi to jest konieczne) 3. Czy takie wycie mostu zwlaszcza przy dawaniu gazu (cos jak w autobusach czy pochodzi to jeszcze troszke 4. Co moze byc nie tak jesli w czasie jazdy nagla zapala sie kontrolka świec zarowych ? czyżby nagle sie zapodawało ogrzewanie swiec ? Za wszelkie odpowiedzi dziekuje
p.s Prosił bym jeszcze o adres tej ruskiej stronki na której moge rozkodować VIN Dzieki |
| Autor: | Wojtek123 [ śr paź 18, 2006 9:29 pm ] |
Witaj! ALPAq pisze: jakas regulacja linki? Tam nie ma linki ALPAq pisze: 2. jak wymienić linke predkosciomierza ? (jak zdemontować licznik itp jesi to jest konieczne) Trzeba wyjąć licznik, odkręcić od niego linke, a następnie odkręcić ją od skrzyni ALPAq pisze: 3. Czy takie wycie mostu zwlaszcza przy dawaniu gazu (cos jak w autobusach ) jest bardzo złą oznaką ?? czy pochodzi to jeszcze troszke ?
Ogólnie most sobie hałasuje, a Ty dalej możesz jeździć
Ps. Opcja SZUKAJ rozwiąże większość Twoich problemów |
| Autor: | teope [ śr paź 18, 2006 11:45 pm ] |
ALPAq pisze: 1. Jak podciagnąć sprzęgło ? gdzie tamjest jakas regulacja linki?
na przwód przedniego prawego zacisku hamulcowego nakładasz wężyk (min 50cm) który uzupełniasz hudrolem! podłączasz go do wysprzęglika skrzyni biegów (stoiąc pod autem w str przodu to masz go na boku skrzyni po prawej) i odkręcasz odpowietrznik na zacisku i wysprzęgliku i pompujesz pedałem hamulaca cały czas uzupełniając płyn w zbuiorniczku płynu hamulcowego. kilka takich podpompowań i sprzęgło odpowietrzone tzn "linka naciągnięta"
efektem takiego zjawiska (:nienaciągnietej linki") jest zużyte sprzęgło lub nieszczelny wysprzęglik lub przewód elastyczny od wysprzęglika do siłownika przy pedale sprzęgła |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt paź 20, 2006 8:23 am ] |
Dzieki za pomoc
Jak byście znali odpowiedź na reszte pytan to chetnie poczytam Ej to jaki jest adres tej strony do rozkodowania VINu ? bo kiedys ją tu widziałem ale teraaz szukam szukam i nic .... |
| Autor: | drwalu [ pt paź 20, 2006 9:02 am ] |
ALPAq pisze: (jak zdemontować licznik itp jesi to jest konieczne) odkrecasz od spodu obudowe, ta co jest nad nogami, wkladasz reke i del;ikatnie wypychasz licznik, najpier w jednym rogu potem w drugim rogu 2. demontujesz oslone przodu - 2 sroby 3. wkladasz reke raz z prawej / raz z lewej i wypychasz rogi, licznik nie jest przykrecany wiec wyskoczy na tyle ile go trzymaja przewody 4. wypinasz glowna kostke 5. odkrecasz przewod olejowy !!! nie zapomnij go zalozyc i dobrze dokrecic bo cie obrzyga jak zakrecisz 6. odpinasz zegarek 7. ew obrotomierz 8. i teraz mozna liczni ktroche bardziej wysunac, najlepiej od prawej strony sie do niego dobierasz odpowiednio odchylajac i: wez francuza i mozna odkrecac linke od predosciomierza. wsio. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> ALPAq pisze: Ej to jaki jest adres tej strony do rozkodowania VINu ?
http://www.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng |
| Autor: | Wookee [ pt paź 20, 2006 9:44 am ] |
ALPAq pisze: Jak byście znali odpowiedź na reszte pytan to chetnie poczytam
Wszystkie są w archiwum, a cały wątek o dekodowaniu VIN znajduje sie na samej górze działu "Mercedesy - współczesne" |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt paź 20, 2006 5:26 pm ] |
dzieki za pomoc !! Mam jeszcze pytanka, bo w sumie Mietka mam od 3 dni i jego konstrukcja jest mi zupełnie obca THX |
| Autor: | drwalu [ pt paź 20, 2006 6:43 pm ] |
ALPAq pisze: Do czego służą te dwa pokrętełka pod maską w prawym górnym rogu ? o wlasnie i gdzie są bezpieczniki :-D
powiaz to ze soba i znasz odpowiedz na pytanie |
| Autor: | laudan [ pt paź 20, 2006 6:50 pm ] |
| Tytuł: | Re: Kilka prostych pytań |
3. Czy takie wycie mostu zwlaszcza przy dawaniu gazu (cos jak w autobusach czy pochodzi to jeszcze troszke nastepne kilkaset tkm zrobisz na tym, ale uszy moga bolec
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt paź 20, 2006 8:19 pm ] |
drwalu pisze: ALPAq pisze: Do czego służą te dwa pokrętełka pod maską w prawym górnym rogu ? o wlasnie i gdzie są bezpieczniki :-D powiaz to ze soba i znasz odpowiedz na pytanie hmmm I gdzie są te bezpieczniki w W123?? EDIT Ups <br>Dodano po 29 minutach.:<br> hhmmmm ok skoro jestesmy juz przy bezpiecznikach to mam 3 pytanka:
1. jak sprawdzałem bezpieczniki to podłączyłem mase próbnika do tej śróbki (przy samych bezpiecznikach) i działały tylko dolne bezpieczniki a górne nic! to wina podpiecia czy zjaranych bezpiecznikó ?? do czego podczepić jak nigdzie daleko kabelek niesięga ? 2. Skad wziaść takie smiechowe bezpieczniki 3. któy bezpiecznik jest od czego (tj. który numerek ebzpiecznika odpowiada za co?) Dzieki wam za wszelka pomoc |
| Autor: | drwalu [ pt paź 20, 2006 8:54 pm ] |
ALPAq pisze: 1. jak sprawdzałem bezpieczniki to podłączyłem mase próbnika do tej śróbki (przy samych bezpiecznikach) i działały tylko dolne bezpieczniki a górne nic! to wina podpiecia czy zjaranych bezpiecznikó ?? do czego podczepić jak nigdzie daleko kabelek niesięga ? jesli dobrze rozumiem to mialem tak samo, ale to norma ALPAq pisze: 2. Skad wziaść takie smiechowe bezpieczniki ?? np orlen ALPAq pisze: 3. któy bezpiecznik jest od czego (tj. który numerek ebzpiecznika odpowiada za co?)
zaraz postaram sie znalezc na necie scan nalepki ktora powinna byc na pudelku od bezpiecznikow ( od wewnatrz ) |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt paź 20, 2006 9:02 pm ] |
wielkie dzieki ... tak z tymi bezpiecznikami myslalem bo podświetlenie licznika mi niedziała ale to widze ze chyba bede musiał z żarówkami sie pobawić |
| Autor: | drwalu [ sob paź 21, 2006 6:52 am ] |
wkleje jutro oznaczenia bo mam na innym kompie i bedzie dokladnie napisane co i jak i gdzie odnosnie bezpiecnzikow... <br>Dodano po 9 godzinach. 45 minutach.:<br> drwalu pisze: wkleje jutro oznaczenia bo mam na innym kompie
zapomnialem ze juz weekend a mam to na kompie w pracy
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob paź 21, 2006 7:29 am ] |
hehe ok to czekam do poniedziałku
| Autor: | THC [ sob paź 21, 2006 8:32 am ] |
ALPAq pisze: podświetlenie licznika mi niedziała ale to widze ze chyba bede musiał z żarówkami sie pobawić
Niekoniecznie.Masz pod prędkościomierzem dwa pokretła. Prawe od ustawień zegara,lewe od kasowania przebiegu dziennego. Tym ,którym kasujesz przebieg ,równiez regulujesz natężenia oświetlenia licznika i pokreteł ogrzewania . Poruszaj nim ,może żarówki się zapalą.Jeśli nie musisz go wymontować i najlepiej jesli już potencjometr skończył żywot połączyć go na stałe. Ta regulacja to i tak lipa.Po 20- latach ,czesto ponad 20,oswietlenie na max.i tak jest ciemne:)Beczka to takie auto,ze można je rozkręcic do ostatniej srubki i spowrotem zmontować.Nie ma tu nic nienaprawialnego. |
