| Problem z W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2151 |
| Autor: | Czyżyk [ ndz mar 30, 2003 10:50 pm ] |
| Tytuł: | Problem z W123 |
Witam ! Niedawno kupiłem W123. Na razie jeżdżę bez foteli i całego wnętrza ponieważ wszystko wyciągnąłem bo tak był zaniedbany. Mam również inny problem : przy puszczaniu sprzegła słychać stuknięcie oraz jeżeli jadę np na czwórce z górki bez gazu to słychać dziwny zgrzyt, podobny jazgot przy cofaniu na wstecznym. Wszystkie te odgłosy słychać jakby z okolic skrzyni biegów. Czy ktoś mi może powiedzieć co to jest. Sądzę że na tym pytaniu się nie skończy. Pozdrawiam |
| Autor: | Pszczola [ ndz mar 30, 2003 10:55 pm ] |
a sprawdzales olej w skrzyni ??? Ja ci radze zmienic i to zaraz!!! pewnie w starym oleju jest duzo opilkow metalu. |
| Autor: | marcin280e [ ndz mar 30, 2003 11:18 pm ] |
A ja obstawiam tylny most a konkretnie luzy w mechanizmie różnicowym-to ten stukot przy ruszaniu i łożyska w skrzyni-to być może te "jazgoty" |
| Autor: | Pszczola [ ndz mar 30, 2003 11:42 pm ] |
sprawdz poziom plynu hamulcowego i czy jest szczelana i dobra pompa sprzegla |
| Autor: | MacKuz [ pn mar 31, 2003 8:28 am ] |
Pszczola pisze: sprawdz poziom plynu hamulcowego i czy jest szczelana i dobra pompa sprzegla
A co ma do rzeczy pompa sprzegła jakby nie była szczelna to by nie wysprzeglało a co to ma do jazgotu ?? 1. Stulanie to na bank wywalony most czyli luzy na satelitach które mozna wykasować specjalnymi podkładkami teflonowymi oraz luz pomniędzy zebnikiem a kołem talerzowym to już gorzej skasować chcociaz też podobno mozliwe przy pomocy specjalnych podkładek pod zębnik ale jak na razie próbowałem w 3 mostach i jak do tej pory nigdy mi sie to nie udało. 2. jezeli chodzi o jazgoty i zgrzyty to może być tylko skrzynia biegów i tu procedura taka jak koledzy mówili wczesniej wymiana oleju (pamietaj o przepłukaniu skkrzyni) jak nie pomorze to taniej bedzie kupić skrzynie niż ja naprawiać no chyba, że jest to skrzynia pięciobeigowa. Pozdrawiam |
| Autor: | mroziu [ pn mar 31, 2003 5:24 pm ] |
mogą jeszcze zgrzytac półoski, ale to by nawalały non stop z reguły.. A pukanie przy puszczaniu sprzegla - moze lozysko oporowe, ale ono zwykle szumi..... Tak jak wyzej - na dzien dobry wymien wszystkie oleje - z pozniej mozna szukac dalej.. |
| Autor: | Pszczola [ pn mar 31, 2003 5:42 pm ] |
MacKuz pisze: Pszczola pisze: sprawdz poziom plynu hamulcowego i czy jest szczelana i dobra pompa sprzegla A co ma do rzeczy pompa sprzegła jakby nie była szczelna to by nie wysprzeglało a co to ma do jazgotu ?? Nic ale profilaktyka jeszcze nie zaszkodziła. jak samochod ma problemy ze skrzynia biegow i ze sprzeglem to nalerzy wszystko sprawdzic zeby zapobiec ewentualnym awaria |
| Autor: | Simper [ pn mar 31, 2003 10:35 pm ] |
witam ja mialem takie same objawy jak mialem wywalona polos... wejdz pod auto i poruszaj oboma... |
