Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 6:19 am
Post: sob mar 08, 2008 11:01 pm
witam
Moze ktos rozwiazac zagadke tej różnicy?
W116 silnik 280S na gazniku.
Czesc modeli posiada 156 KM , czesc 160 KM. W jaki sposób odróznic ilosc posiadanych KM za wyjątkiem wpisu w dowod rejestracyjny....????
Z góry dziekuje
W116 300SD Turbodiesel
W201 2.3
http://www.w116.pl
Post: ndz mar 09, 2008 1:57 am
Wszystko sie zgadza - byly po prostu rozne wersje tych silnikow. Tutaj to jest wszystko dokladnie opisane. Wersje rozroznisz na podstawie numeru silnika (cyfry 4 do 6). Przy okazji: cyfry 7 i 8 mowia odpowiednio do jakiego samochodu (prawo/lewostronny, CDK prawo/lewostronny) i z jaka skrzynia (mechaniczna/automatyczna) go zabudowano.
Post: ndz mar 09, 2008 9:41 am
witam
Dziekuje za odpowiedz... ale mimo tego cos sie nie zgadza. Tam jest napisane:
The .932 is the low-compression version of the .922.
Power output of .922: 160 hp (118 kW) at 5500rpm.
Power output of .932: 145 hp (107 kW) at 5500rpm.
Applications:
1972-1980 280S
Ja mam w swoim dowodzie napisane 115kW . Skad to 107 ????
W201 2.3
http://www.w116.pl
Post: ndz mar 09, 2008 12:17 pm
W polskich dowodach pisali (i nadal pisza) co im do glowy wpadnie. Najlepiej sprawdz numer silnika a jeszcze lepiej porownaj go z karta danych. Byc moze silnik byl juz wymieniany i jezeli zrobiono to np. w Niemczech to na 99,99% uaktualniono przy tym jego dane w dokumentach.
Silniki o mniejszcej mocy (***.*3*) to wersje silnikow o obnizonym cisnieniu sprezania. Dzieki temu mogly byc zasilane paliwem o nizszej liczbie oktanowej.
Post: ndz mar 09, 2008 9:25 pm
witam
Czyli mam zle wpisane w dowodzie. Mój silnik to 110922 o mocy 160KM czyli 118 kW. W dowodzie mam wpisane 115 kW.
Jeszcez raz dziekuje i pozdrawiam
Roman
W201 2.3
http://www.w116.pl
Post: wt mar 11, 2008 4:22 pm
nadir36 pisze:
Może jak stałeś w kolejce do przerejestrowania , to urzędnik WK pojechał 116-tką na hamownie sprawdzić moc twojego auta,stąd ta rozbieżność [zlosnik]
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
