| Cieknie mi ze skrzyni. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2143 |
| Autor: | Sawcio [ sob mar 29, 2003 12:25 pm ] |
| Tytuł: | Cieknie mi ze skrzyni. |
Witam sznownych forumowiczów w ten piekny poranek Mam problem, olej wycieka mi prawdopodobnie spod simeringu w skrzyni biegów. Nie wiedziałem jak zrobić linka, ale chodzi wg mnie o część numer 568 ze strony 148 katalogu cześci do W123 zamieszczonego na tej stronie. W związku z tym mam pytanie czy ktoś już to wymieniał, bo cieknący olej skutecznie brudzi wszystko dookoła Pomóżcie. Pozdrowienia dla Wszystkich. |
| Autor: | laudan [ sob mar 29, 2003 3:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: Cieknie mi ze skrzyni. |
Sawcio pisze: Witam sznownych forumowiczów w ten piekny poranek
Mam problem, olej wycieka mi prawdopodobnie spod simeringu w skrzyni biegów. Nie wiedziałem jak zrobić linka, ale chodzi wg mnie o część numer 568 ze strony 148 katalogu cześci do W123 zamieszczonego na tej stronie. W związku z tym mam pytanie czy ktoś już to wymieniał, bo cieknący olej skutecznie brudzi wszystko dookoła Pomóżcie. Pozdrowienia dla Wszystkich. Uszczelka, tzn sznurek - orginal kosztowal mnie 30 PLN w wakacje, jesli chodzi o wymiane to trzeba zdjac miske olejowa, ale wtedy mozna wymienic tylko poluszczelni. Poczytaj: http://macmerc.netium.com.pl/phpBB2/vie ... php?t=2104 |
| Autor: | Sawcio [ sob mar 29, 2003 4:03 pm ] |
Cytuj: Uszczelka, tzn sznurek - orginal kosztowal mnie 30 PLN w wakacje, jesli chodzi o wymiane to trzeba zdjac miske olejowa, ale wtedy mozna wymienic tylko poluszczelni. Dzieki za szybka odpowiedz, temat tamten ktory podałeś w linku czytałem. Z tym że mi chodziło o połączenie między skrzynią a wałem, czyli dokładnie z drugiej strony niż opisujesz. Może znasz numer katalogowy tej części o którą pytam albo wymiary. [/quote] |
| Autor: | VALENTINE123 [ sob mar 29, 2003 5:39 pm ] |
Ja wymieniałem 2 uszczelniacze w skrzynii ,jeden od strony sprzęgła ,drugi od strony wału .Kupowałem w ASO i cena była około 20 zł za sztukę .Dodatkowo wymieniłem uszczelkę pod dekielkiem w skrzynii i uszczelniacze pod dzwignie zmieniające biegi .Kosztuje to grosze ,gorzej z wymianą ,trzeba wyjąć skrzynię .Jak wyjmiesz skrzynię to dobrze ją przepłukać naftą .U mnie dużo syfów wypłukało.Po uszczelnieniu skrzynii,zalej olejem klasy AFT SUFIX A.Teraz skrzynia chodzi dużo lżej ,skończyły sie zgrzyty przy włączaniu 2 (był zły olej). |
| Autor: | Sawcio [ czw kwie 03, 2003 12:33 pm ] |
Dzięki za porady, zrobiłem tak jak radziłeś, ale przed pójściem do ASO poszedłem do sklepu motoryzacyjnego spytać o uszczelniacz od strony wału, kosztował około 50-60zł ale nie kupiłem bo sprzedawca nie znał rozmiaru i nie miał gdzie sprawdzić, no to poszedłem do salonu Mercedesa żeby podali mi ten rozmiar. Rozmiar zdobyłem ale sprzedawca w salonie zagadnął mnie że koszt tego nie jest wielki i jak chcę to on mi to zamówi (w moim mieście jest tylko salon nie ma serwisu na miejscu). Pytam go o cenę a on mi mówi że 19zł. Ja Mercedes coraz częściej mniej zaskakuje - pozytywnie oczywiście A co do oleju to mam pytanie, czy poleciłbyś jakąś konkretna firmę czy obojętnie. |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw kwie 03, 2003 5:26 pm ] |
Najlepiej CASTROL TQ -specjalny do skrzyń manualnych do MB .Może być też MOBIL AFT 200 lub któryś z tych tu podanych: http://mercedes.autokacik.pl/porady/oleje.htm |
| Autor: | Sawcio [ czw kwie 03, 2003 7:27 pm ] |
dzieki, za porady, chyba kupię tego Castrola albo Mobila bo z innymi to ciężko będzie bo nie ma u mnie ani stacji BP ani Arala ani Esso są za to 2 Shella. W weekend jak będzie ładna pogoda to postaram się wymienić olej a w międzyczasie przepłukać skrzynię naftą tak jak radzisz. Po opoeracji dam znać jak się udała |
| Autor: | Pszczola [ czw kwie 03, 2003 11:51 pm ] |
moze ktos wie ile by kosztowalo w ASO ten patent w plukaniem nafta skrzyni ???(pomysl Idzika. ) i ile kosztowalo by wymiana uszczelek(razem z czesiami oczywiscie ) ( nie mam pojecia ile tam ich jest ) olej z tego co wiem to ok 40zl |
| Autor: | Pszczola [ czw kwie 03, 2003 11:53 pm ] |
Sawcio pisze: Jutro jadę na wymianę. Wymiana mnie będzie kosztować 30zł. Czyli w sumie zapłacę tyle co za tą samą częsć w sklepie.
Mercedes coraz częściej mniej zaskakuje - pozytywnie oczywiście ale wymiana w ASO czy u jakiegos mechanika ?? i czy w ta cene wchodzi plukanie i wymiana oleju? |
| Autor: | Idzik [ pt kwie 04, 2003 8:27 am ] |
Pszczola pisze: moze ktos wie ile by kosztowalo w ASO ten patent w plukaniem nafta skrzyni ???(pomysl Idzika. )
Heeeeeeeeeeee ??? Ja (niestety) na coś takiego nie wpadłem...
| Autor: | Sawcio [ pt kwie 04, 2003 1:15 pm ] |
Pszczola pisze: Sawcio pisze: Jutro jadę na wymianę. Wymiana mnie będzie kosztować 30zł. Czyli w sumie zapłacę tyle co za tą samą częsć w sklepie. Mercedes coraz częściej mniej zaskakuje - pozytywnie oczywiście ale wymiana w ASO czy u jakiegos mechanika ?? i czy w ta cene wchodzi plukanie i wymiana oleju? Wymiana odbyła się u mechanika zprzyjaźnionego, który ma już doświadczenie z Mercedesami i obejmowała tylko wymianę tego simmeringu od strony wału i małą dolewkę oleju do skrzyni bo przez wcześniejszą nieszczelność trochę go wychlapało. Płukanie i wymianę oleju będę robił we własnym zakresie. Nie mam pojęcia ile taka operacja kosztowałaby w ASO bo nie ma takiej w moim mieście |
