| wkładki zamków od 124 lub 201 do 123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=21317 |
| Autor: | karaya [ pn paź 09, 2006 9:26 am ] |
| Tytuł: | wkładki zamków od 124 lub 201 do 123 |
Witam Czy da się to zrobić? Moja "nowa" coś ściąga różnych "amatorów" klasycznych Mercedesów i chciałbym wymienić wkładki w zamkach i w stacyjce na takie od 124 lub 201. Jest to możliwe bez gigantycznych przeróbek i rzeźbiarstwa ludowego? |
| Autor: | Tomek [ pn paź 09, 2006 10:07 am ] |
Zdecydowanie nie. Chyba ze bys całe klamki zarzucił z w124 lub w 201. Ale tego nie przerobisz tak łatwo Generalnie - jak Ci się włamuja często, to zrób wogóle klamki bez wkładek - przerobic np tylne - chyba łatwiej niż niz te od innego modelu, a otwieranie na pilota. Jesli chodzi o stacyjke - to musisz wymienic cala na taka od W124/201 - tylko pamietaj o roznicy Diesel/benzyna - sa inne. Same wklady od 124/201 nie podejda do w123. |
| Autor: | karaya [ pn paź 09, 2006 10:30 am ] |
Aha... Dzięki ale chyba pozostał mi tylko mocny generator, zdalnie sterowane działko z czujką ruchu i miny-pułapki.... |
| Autor: | wojz [ pn paź 09, 2006 10:44 am ] |
Tomek pisze: zrób wogóle klamki bez wkładek - przerobic np tylne
Ciekawe, jak to niby wg Ciebie zrobić? |
| Autor: | Tomek [ pn paź 09, 2006 11:27 am ] |
[quote="Tomek"] - przerobic np tylne - chyba łatwiej niż niz te od innego modelu, quote] Wydaje mi się że jest to do zrobienia - pomijając kwestie mocowań - jednak i tak i tak będzie to rzeżba. Ewnetualnie wykombinować jakies ładne zaślepki w miejsce wkładów - i tak nie beda potrzebne . Choć wtedy trzeba by te dziury solidnie czyms zakleić, zaspawać... inaczej po wyjęciu takiej zaslepki otworzyłbyś go byle czym. Albo zawsze można yjąc wszystkie zapadki, uciąć końcówke wkładu - wtedy będzie wyglądac oryginalnie jak zamek, a otwieranie z pilota. Tylko trzeba się zastanowić czy koszt przeróbek wogóle się zwróci. Co do stacyjki - to ok. Jak wrzucisz wkład od W201 to go nikt nie przekreci. Wkład W124 to badziew. |
| Autor: | Wojtyla [ pn paź 09, 2006 11:38 am ] |
Witam wojz pisze: Ciekawe, jak to niby wg Ciebie zrobić? da radę trochę upierdliwe ale do zrobienia w W201 jest bez problemu wystarczy tylko założyć tylne klamki Tomek pisze: zaspawać... inaczej po wyjęciu takiej zaslepki otworzyłbyś go byle czym. wystarczy wymontować przedłużkę do dźwigni rygla i po problemie Tomek pisze: zastanowić czy koszt przeróbek wogóle się zwróci
zależy co zostawisz w aucie i która szyba poleci i ile masz tych szyb w zapasie
pozdro |
| Autor: | karaya [ pn paź 09, 2006 11:41 am ] |
Czy stacyjka od W201 pasuje do W123 palonego na hebel? Oczywiście zdaje sobie sprawę z różnicy sterownia zapłonem w obu przypadkach. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> To nie jest nawet kwestia co zostawiam w aucie. Po prostu nie chcę, żeby ktoś sobie po nim buszował i niszczył. W przeciwnym razie zostawiałbym go otwartego i po problemie. |
| Autor: | Tomek [ pn paź 09, 2006 12:41 pm ] |
Wojtyla pisze: Witam
wojz pisze: Ciekawe, jak to niby wg Ciebie zrobić? da radę trochę upierdliwe ale do zrobienia w W201 jest bez problemu wystarczy tylko założyć tylne klamki Tomek pisze: zaspawać... inaczej po wyjęciu takiej zaslepki otworzyłbyś go byle czym. wystarczy wymontować przedłużkę do dźwigni rygla i po problemie Mozna i tak Czy stacyjka w201 pasuje do w123 palonego z hebla? hmmm.... szczerze mówiąc nie zmianiałem w palonym z hebla. Jakos mialem szczescie tylko do palonych z kluczyka. Wydaje mi sie, ze da sie to zmienic. Kostki powinny podejsc, ciekawe tylko czy przekrecaja sie 9stacyjki) tyle samo. |
| Autor: | Wojtyla [ wt paź 10, 2006 12:29 pm ] |
Witam Tomek pisze: Mozna i tak oczywiście - rozumiem ze chodzi ci o przedłużkę wkładu (końcówke) ale jak ją zdejmiesz, to wypadnie wkład - trzyma go własnie ta końcówka.
Nie tak do końca
chodziło mi o to w zielonym a nie w czerwonym
pozdro |
| Autor: | Dariusz Suchorz [ wt paź 10, 2006 9:26 pm ] |
Zaślepić zamek można w bardzo prosty sposób, wyjąć wkładkę, w to miejsce włożyć śrubkę z łepkiem zamkowych, czyli z płaskim, od środka podkładka i nakrętka. Nikt tego nie rozkręci od zewnątrz, a wyglądać będzie jak zaślepka. Trzeba tylko dobrać odpowiednią średnice łepka, ale to nic trudnego. Sterowanie zamkiem z pilota i po sprawie. |
| Autor: | dobrzan [ wt paź 10, 2006 11:44 pm ] |
Dariusz Suchorz pisze: Sterowanie zamkiem z pilota i po sprawie.... .... i tylko czekac jak akumulator padnie.. wtedy dopiero bedzie po sprawie:P <br>Dodano po 40 sekundach.:<br> wojz pisze: Tomek pisze: zrób wogóle klamki bez wkładek - przerobic np tylne Ciekawe, jak to niby wg Ciebie zrobić? |
| Autor: | chymon [ śr paź 11, 2006 12:04 am ] |
Tudzież w ogóle z klamek zrezygnować Gdyby były jakieś problemy z wykonaniem, polecam taki sposób wykonania: 1. Zaspawać 2. Zaszpachlować 3. Zamalować Po trzykroć: ZA!!! Pozdrawiam
| Autor: | karaya [ śr paź 11, 2006 10:42 am ] |
To chyba się nadaję na pracę dyplomową do ASP.... |
