| chromy - regeneracja ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2129 |
| Autor: | Marcin Matusiński [ czw mar 27, 2003 11:43 pm ] |
| Tytuł: | chromy - regeneracja ? |
czy da sie wypolerowac listwe aluminiowa ( wyglada jak chromowana ) ? wlasnie udalo mi sie dostac bardzo ladna listwe boczna ( pomiedzy szyba przednia i boczna ) tyle ze nie odbija swiatla tak jak inne ( nie lsni sie ) ale jej powierzchnia w dotyku jest bez zarzutu czy da sie wypolerwac taka listwe na jakiejs paście polerskiej i filcu ? czy po takim zabiegu nie bedzie szybciej sie utleniać ( matowieć ? ) pewno już ten temat przerabialiście więc wole się dowiedzieć zanim popsuje taką ładny okaz
pozdrawiam Marcin Matusiński |
| Autor: | RobGas [ pt mar 28, 2003 7:21 am ] |
witaj, z tym blaskiem sam miałem dylemat jak ze starego zrobić nowe. testowałem kilka metod dostępnych "zjadaczowi chleba" i w metodzie pt. "pasta" najlepsze wyniki daje nasza rodzima pasta "auto lux" - rewelacja! trzeba przy tym być ostrozny aby nie przesadzić. Inną metodą spradzoną i jest "z główki" oznacza to powiezyć listewki temu co sie takimi rzeczami zajmuje i bierze za to kase. Poznałem właśnie w Lublinie (ukłony dla fanów motoryzacji USA) człowieka co to wyciąga również blask z silników, aluminium wypoleruje na lustro, połozy chrom itd itp. Dla testu dałem Mu kilka listewek (porysowanych) i jest super błyszczą się jak psu ... . |
| Autor: | Popey [ pt mar 28, 2003 11:46 am ] |
Jeżeli ktoś chce sie pobawic i ma troszke gotówki na zbyciu firma 3M produkuje specjalne tarcze polerskie do aluminum.Efekty rewelacjazakłada sie cudo na wiertareczke z regulacja obrotów i sie czysci.Jednak trzeba pamietać ze aluminum sie utlenia i trzeba to wszystko zakonserwowac jest pasta "Marine aluminium " czy jakoś podobnie.Jest to pasta używana na statkach wiec wytrzymuje sól i rózne warunki atmosferyczne.Życze miłej zabawy
| Autor: | Futrzak [ pt mar 28, 2003 12:05 pm ] |
A gdzie ta paste mozna kupic? Czy to tez produkt 3M. Ja wlasnie niedawno dopolerowalem felgi i chcialbym je zabezpieczyc. Tosamo tyczy sie zderzakow w Kasztance i Garbim. Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Sebaa [ pt mar 28, 2003 12:37 pm ] |
POPEY pisze: Jeżeli ktoś chce sie pobawic i ma troszke gotówki na zbyciu firma 3M produkuje specjalne tarcze polerskie do aluminum.Efekty rewelacjazakłada sie cudo na wiertareczke z regulacja obrotów i sie czysci.Jednak trzeba pamietać ze aluminum sie utlenia i trzeba to wszystko zakonserwowac jest pasta "Marine aluminium " czy jakoś podobnie.Jest to pasta używana na statkach wiec wytrzymuje sól i rózne warunki atmosferyczne.Życze miłej zabawy
![]() Czołem! Ale czy te aluminiowe listwy i elementy nie są przypadkiem anodowane? Z reguły po polerowaniu po jakimś czasie matowieją. A jest to właśnie skutek usunięcia powłoki galwanicznej z powierzchni tych listew i utleniania się aluminium. Sprawdziłem kiedyś na nieco pogiętej listwie i własnie taki był efekt. Generalnie chyba lepiej poszukać czegoś w lepszym stanie niż co chwilę polerować. Pozdrawiam |
| Autor: | Popey [ pt mar 28, 2003 11:01 pm ] |
Dlatego własnie Seebo po polerowaniu używa sie owej pasty zeby aluminum się nie utleniało
| Autor: | marcin280e [ sob mar 29, 2003 12:23 am ] |
Sebaa pisze: Ale czy te aluminiowe listwy i elementy nie są przypadkiem anodowane?
Z tym jest różnie-są listwy ze stali nierdzewnej jak progowe czy boczne czy pod bagażnikiem,aluminiowe chromowane jak te wokół okien,elementy odlewane z aluminium z cynkiem jak cokół znaczka na chłodnicy czy uchwyt na klapie bagażnika oczywiście chromowane i stalowe jak grill i zderzaki też chromowane. Czyli wypolerować się da tylko stal nierdzewna. A jeszcze są mosiężne tak jak orginalne końcówki wydechu w 280 oczywiście chromowane(wiem bo mam )
| Autor: | trotyl [ ndz mar 30, 2003 1:49 am ] |
witam! na stacjach sa fajne pasty chromow i sa calkiem calkiem sam uzywalem i nie bylo zadnego problemu (tylko trzeba dlugo wcierac) pozdrawiam |
| Autor: | Futrzak [ czw kwie 24, 2003 3:11 pm ] |
POPEY pisze: ...Jednak trzeba pamietać ze aluminum sie utlenia i trzeba to wszystko zakonserwowac jest pasta "Marine aluminium " czy jakoś podobnie.Jest to pasta używana na statkach wiec wytrzymuje sól i rózne warunki atmosferyczne.Życze miłej zabawy
![]() Niestety ta pasta jest nie do dostania. Dzwonilem do paru sklepow w Wawie ktore sprzedaja produkty 3M i nie mieli. Moze koledzy zamieszkujacy blizej morza rozejrzeliby sie za tym produktem? Tu na nizinach widac mamy za malo statkow Pozdrawiam Futrzak |
