| Wymiana podpory wału https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=21279 |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ pt paź 06, 2006 5:46 pm ] |
| Tytuł: | Wymiana podpory wału |
Witam. Przy wymianie poduszki skrzyni biegów zauważyłm że do wymiany również kwalifikuje się podpora, chyba już mocno wyeksploatowana. Pytanie zasadnicze znowu mam takie....jak ją wymienić? Z tego co się domyślam to coś odkręcić, wymienić i skręcić. Czy jest to wykonalne w zaciszu zakładu kowalsko-ślusarskiego:)? Czy należy potem wyważać wał, w skrócie jak tego dokonać? Pozdrawiam |
| Autor: | and6412 [ pt paź 06, 2006 5:52 pm ] |
Wyważać nie trzeba, ale wygodnie byo by miec kanal, choc ja robiłem to na podnosniku (nie polecam). Wyjac wał --> zbic starą podporę --> nabic nową (najlepiej rurką) --> chyba wartałoby posadzic nową na smarze grafitowym zeby sie nie zapiekla do walu. Tak na poczet nastepnej wymiany, ale nie jestem pewny czy tak sie robi. |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ pt paź 06, 2006 5:59 pm ] |
and6412 pisze: ale wygodnie byo by miec kanal,
Panie kanał to ja mam hehe ale na lokomotywe, ale w123 też wjedzie, Ok dzięki trzeba bedzie wejść pod auto i wszytsko wybadać przed operacją |
| Autor: | teope [ pt paź 06, 2006 9:55 pm ] |
wszystko pięknie tylko nie zbijaj na hama podpory z łożyskiem tam jest pierścień który zdejmujesz i wtedy delikatnie pukasz i podpora z lozyskiem jest na zewnątrz - a i jeszcze jedno wał przy podporze ma nakrętkę, nie pamietam nr ale jest duza - zwykle klucze ze sklepu kiepsko podchodza - ja mam taki dorobiony, jak zlozysz koniecznie mocno to dokręć - tak z jajem |
| Autor: | dobrzan [ sob paź 07, 2006 5:14 pm ] |
No i zaznacz sobie jak byly zlączone oba odcinki przed ich rozłączeniem coby złozyć tak samo ...... |
| Autor: | teope [ sob paź 07, 2006 6:42 pm ] |
dobrzan pisze: No i zaznacz sobie jak byly zlączone oba odcinki przed ich rozłączeniem coby złozyć tak samo ......
zgadza się, zapomniałem o tym |
