| zbieżność koł tylnych? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=21144 |
| Autor: | kubol [ pt wrz 29, 2006 6:34 pm ] |
| Tytuł: | zbieżność koł tylnych? |
Czy jest takie coś jak ustawianie zbieżności tylnych kół? Bo własnie zauważyłem, żeprawy tył mam nieładnie stary na zewnątrz. Ustawia sie jakoś tylne koła? |
| Autor: | THC [ pt wrz 29, 2006 9:23 pm ] |
Według Etzolta,tak. Ale co i jak to nie wiem. Zdarte są od zwenątrz co by wskazywało na jazdę z za wyskoą spręzyną tzw.koza. Jeżdżąc bez niwomatu pod sporym obciążeniem zrywa bieżnik od wewnątrz. Tu jednak na odwrót. |
| Autor: | bary123ce [ pt wrz 29, 2006 10:39 pm ] |
z tego co ja wiem to w W123 nie ma regulacji z tyłu, ale na przyklad w W124 jest na 100% |
| Autor: | kubol [ pt wrz 29, 2006 11:14 pm ] |
Kozy nie mam, siedzi normalnie. Co to może być? |
| Autor: | bary123ce [ pt wrz 29, 2006 11:19 pm ] |
a nie miałeś tego wcześniej? |
| Autor: | Jokker [ sob wrz 30, 2006 8:53 am ] |
Może masz skoszony samochód, nie był przypadkiem uderzony?? |
| Autor: | kubol [ sob wrz 30, 2006 10:00 am ] |
Poprzednie opony ścierały się równo. Może spowodowane jest to tym, że te co sa teraz na tyle, były tez na przodzie, tam się moze minimalnie zle starły i teraz się dokańczają? |
| Autor: | Monter [ sob wrz 30, 2006 10:37 am ] |
Może masz jakiś luz na łożysku i koło się inaczej ustawia i przy przyspieszaniu koło ustawia się zbiezrznie a M110 ustawia koła tak jak on chce a nie jak zawieszenie pozwala Może rzeczywiście na przodzie trochę się nadtarły a napęd kończy dzieła, może mieszanka gumy jest już stara Może silent bloki trzeba przejrzeć..... A może wszystko naraz....... A może nie |
| Autor: | Janfocus [ ndz paź 01, 2006 2:41 pm ] |
Monter pisze: M110 ustawia koła tak jak on chce a nie jak zawieszenie pozwala
| Autor: | Wojtyla [ pn paź 02, 2006 11:53 am ] |
Witam jest coś takiego jak zbieżność kół tylnych i jest regulowana za pomocą podkładek w uchwytach na wahacze. Dane jutro jak nie zapomnę lub jak ktoś ma książkę
THC pisze: Według Etzolta,tak. to rozdział zawieszenie i koła tam powinny być konkretne liczby
pozdro |
| Autor: | Ocet [ wt paź 03, 2006 8:52 am ] |
Są dwa sposoby regulacji ustawien tylnego koła: - wymiana pogiętego wahacza na nie pogięty - montaż tulei mimośrodowych, rzemieślniczych. Niezależnie na który sposób się zdecydujemy, polecałbym wprzódy zmierzyć, czy trzeba coś zmieniać |
| Autor: | kubol [ wt paź 03, 2006 9:22 am ] |
Ocet pisze: ...polecałbym wprzódy zmierzyć, czy trzeba coś zmieniać
Wasserwagą? jak to się u nas mówi |
| Autor: | THC [ wt paź 03, 2006 11:54 am ] |
kubol pisze: Ocet pisze: ...polecałbym wprzódy zmierzyć, czy trzeba coś zmieniać Wasserwagą? jak to się u nas mówi Zdejmij koło,załóż zapas. Może uszkodzona jest opona ,która się tak ściera. Miałem takie ciekawe przygody z oponami,ze najpierw brałbym to pod uwagę. Jesli zapas tez zacznie drzec wtedy szukaj dalej. |
| Autor: | Ocet [ wt paź 03, 2006 12:38 pm ] |
Jedz na geometrie (wszystkich kół łącznie z zapasem ), a nie zbieznosc przodu. Wtedy ci wyjdzie co jak. Poziomicą (tak się u nas mówi) to raczej nie koniecznie Ci wyjdzie, prędzej sznurkiem, ale nie wiem czy Cie precyzja bedzie satysfakcjonowała.
