| wymiana poduszki skrzyni biegów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=21131 |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ czw wrz 28, 2006 10:19 pm ] |
| Tytuł: | wymiana poduszki skrzyni biegów |
Witam, może pytanie trochę głupie ale gdzie dokładnie jest ta poduszka? Czy na tej "szynie" przykręcanej pod spodem skrzyni do karoserii? Czy do wymiany trzeba wyciągać całą skrzynie czy obejdzie się bez, jeszcze jakie koszty poduszki? Dzięki i pozdrawiam |
| Autor: | wojz [ czw wrz 28, 2006 10:35 pm ] |
Elwood BLUES MOBIL pisze: Czy na tej "szynie" przykręcanej pod spodem skrzyni do karoserii? Tak. Elwood BLUES MOBIL pisze: Czy do wymiany trzeba wyciągać całą skrzynie
Odkręcasz tylko tą szynę. |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ czw wrz 28, 2006 10:40 pm ] |
Ok dzięki, trzeba będzie uruchomić kanał na lokomotywę hehe, ktoś ma jeszcze jakieś porady co do wymiany? |
| Autor: | Janfocus [ pt wrz 29, 2006 3:53 pm ] |
przede wszystkim kup oryginał -podróbki do niczego się nie nadają (-maja często dodatkowe tuleje mosiężne, które tak usztywniają mocowanie że potem potwornie trzęsie, a jak się ją wyjmie to piszczy...). Poza tym sprawa jest banalna 2 śruby od półki i jedna od skrzyni, można to załatwić bez kanału... z pomocą krawężnika i lewarka pod skrzynią... powodzenia. |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ pt wrz 29, 2006 7:08 pm ] |
ok dzięki, jutro powalcze z poduszką a potem ze spawarką i z wywietrznikami w podłodze Pozdrawiam |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ sob wrz 30, 2006 9:57 pm ] |
Witam, operacja się udała, wszystko jest ok! Nareszcie ustało tłuczenie się skrzyni na nierównościach, nastała błoga cisza heehe....o ile może taka być w dieslu Ps. podłoga też prawie pospawana....niestety zabrakło drutu w spawarce |
