Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 12:41 pm
Post: czw wrz 28, 2006 10:19 pm
Witam, może pytanie trochę głupie ale gdzie dokładnie jest ta poduszka? Czy na tej "szynie" przykręcanej pod spodem skrzyni do karoserii? Czy do wymiany trzeba wyciągać całą skrzynie czy obejdzie się bez, jeszcze jakie koszty poduszki?
Dzięki i pozdrawiam
w123 230c 1978
Post: czw wrz 28, 2006 10:35 pm
Elwood BLUES MOBIL pisze:
Tak.
Odkręcasz tylko tą szynę.
Post: czw wrz 28, 2006 10:40 pm
Ok dzięki, trzeba będzie uruchomić kanał na lokomotywę hehe, ktoś ma jeszcze jakieś porady co do wymiany?
w123 230c 1978
Post: pt wrz 29, 2006 3:53 pm
przede wszystkim kup oryginał -podróbki do niczego się nie nadają (-maja często dodatkowe tuleje mosiężne, które tak usztywniają mocowanie że potem potwornie trzęsie, a jak się ją wyjmie to piszczy...). Poza tym sprawa jest banalna 2 śruby od półki i jedna od skrzyni, można to załatwić bez kanału... z pomocą krawężnika i lewarka pod skrzynią... ;)
powodzenia.
Post: pt wrz 29, 2006 7:08 pm
ok dzięki, jutro powalcze z poduszką a potem ze spawarką i z wywietrznikami w podłodze :)
w123 230c 1978
Post: sob wrz 30, 2006 9:57 pm
Witam, operacja się udała, wszystko jest ok! Nareszcie ustało tłuczenie się skrzyni na nierównościach, nastała błoga cisza heehe....o ile może taka być w dieslu ;)
Ps. podłoga też prawie pospawana....niestety zabrakło drutu w spawarce :(
w123 230c 1978
