| Jak podkleic drewno, plus pare innych pytan... ZHM https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=21050 |
| Autor: | Marv [ ndz wrz 24, 2006 12:44 pm ] |
| Tytuł: | Jak podkleic drewno, plus pare innych pytan... ZHM |
Witam, szukalem co nie co na ten temat, jednak zadowalających odpowiedzi nie znalazlem zadnych:/ Czego uzyc najlepiej do podklejenia drewna na desce i na kokpicie? Kolejne pytanie, czy tarcze regulatorow od nawiewow takze powiny byc przyklejone do drewna ? Jakie zaroweczki powinny sie kryc po pokretlami nawiewow, moja sa bardzo jasne i pokretla sie nagrzewaja strasznie, pewnie za mocne, a moze to normalne ? Co mozna zrobic z odstajacym schowkiem? Probowalem go regulowac na zawiasach, ale niezbyt pomoglo, tzn bardzo minimalnie i teraz zdaje sie, ze mi schowek trzeszczy podczas jazdy:evil: Najlepiej byloby przesunac ta gorna plytke z zatrzaskiem wglab schowka, aby sie drzwiczki bardziej docaigaly, ale tam nie da sie regulowac tego w ogole, jakis patent moze? I pytanie z innej beczki, gdzie moge kupic plyn ZHM do nivo ? pozdrawiam |
| Autor: | ixes [ ndz wrz 24, 2006 12:53 pm ] |
Witam Temat żarówek masz tu : http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... i&&start=0 Ja drewno podkleiłem klejem sekundowym i 3ma badzo ładnie "jeszcze"
Z odstającym schowkiem poradziłem sobie przez dorobienie zagiętej blaszki w kształcie "L" i wsunąłem pod tą przykręcaną w schowku część zamka. Teraz przy zamykaniu schowek jest dociądany do zamka od grubość tej blaszki. Musiałem też zeszlifować brzegi blaszki żeby się płynnie otwierał i zamykał. pozdrawiam Ixes |
| Autor: | Marv [ ndz wrz 24, 2006 1:08 pm ] |
Ixes dzieki wielkie, sprawe zarowek juz zalatwie. O schowku tez myslalem aby cos podobnego zrobic;) A co z tymi obudowami owalnymi od regulatorow? je tez sie przykleja? |
| Autor: | Jacku [ ndz wrz 24, 2006 1:30 pm ] |
Żaróweczki do podświetleń pokręteł i wskaźników na desce powinny być koniecznie 0,4W - te się nie grzeją i nie nawraca kłopot z rozklejonym fornirem lub pękającym- kruchym plastkiem pokręteł. Wyglądają tak:
Choć małe kosztuja dość sporo, ja płaciłem jakieś 4 czy 5 PLN ( W-wa,ul.Odolańska). |
| Autor: | Marv [ ndz wrz 24, 2006 1:59 pm ] |
Chyba moje zdemontuje poki co, zeby mi pokretla nie strzelily, a jutro zajme sie poszukiwaniem owych zarowek, dzieki Jacku. |
| Autor: | Boulik [ ndz wrz 24, 2006 2:57 pm ] |
Marv pisze: Kolejne pytanie, czy tarcze regulatorow od nawiewow takze powiny byc przyklejone do drewna ?
Wydaje mi się, że te "miseczki" nie powinny być przyklejone, a trzymać się mechanizmu regulacji na 3 zatrzaskach. |
| Autor: | Jacku [ ndz wrz 24, 2006 3:32 pm ] |
Boulik pisze: ..trzymać się mechanizmu regulacji na 3 zatrzaskach.
Prawda, ale zatrzaski lubia pękać jak miseczka jest "przegrzana" |
| Autor: | Marv [ ndz wrz 24, 2006 7:54 pm ] |
No wlasnie tak tez mi sie wydawalo moje sa pekniete i lekko wybrakowane:/ Wiecie cos Panowie odnosnie innych moich pytań ? |
| Autor: | THC [ czw kwie 03, 2008 3:11 pm ] |
Podłącze się do tematu. Czy można gdzieś jeszcze kupić te miseczki do drewna z drugiej serii? I jak wyprostować drewno między fotele, gdzieś było ostatnio,że moczenie ściskanie i tak tygodniami, ale nie mogę znaleźć. |
| Autor: | NIEBIESKI [ czw kwie 03, 2008 4:06 pm ] |
Co do miseczek to i mi by sie przydały. Potrzebuję dokładnie takich samych
W ASO Lublin pan powiedział mi, ze tak i owszem, ale z całym panelem, za dość kosmiczne pieniądze. |
| Autor: | class [ pt kwie 04, 2008 4:53 pm ] |
Miseczek do pokręteł nie da się kupić osobno. Ja mam natomiast jeszcze pytanie co do tych żarówek. Czy na sam panel z suwakami są identyczne jak do pokręteł? Razem wychodzi 5szt. (2x na suwaki i 3x na pokrętła). Czy ktoś zna numery katalogowe tych żaróweczek? Chciałbym to zamówić w ASO, ale niestety gość nie potrafi tego znaleźć (dla mnie to żenada, ale co poradzić)... |
| Autor: | THC [ wt kwie 08, 2008 11:45 am ] |
Napiszę, może komuś się przyda. Panel między fotele miałem wypaczony o jakieś 4 centymetry, najpierw dwa dni poleżał zanurzony w wodzie, potem dwa kolejne schnął przyciśnięty ciężarem około 6 kilo. Wyprostował się idealnie, nie polecam ustawiania go brzegami na jakiś podstawkach , wygnie się w drugą stronę. Miseczki pasują z modelu 126, oczywiście z małymi zmianami, no i tam sa dwie a tu potrzeba trzy. Miseczkę od 126 należy stoczyć o jakieś 1 mm z obwodu. Nie polecam powiększania otworu w drewnie. Ja miałem akurat takie, które są od spodu podklejone jakimś białym plastikiem,i do krawędzi tego plastiku stoczyłem miseczki. Pasują teraz idealnie, jedyny minus to to,że po zmyciu piktogramów zostają czarne , bez oznaczeń takich jak w 123, ale to szczegół. Może można dostać w aso takie miseczki do 126, ale raczej wątpię. |
| Autor: | NIEBIESKI [ wt kwie 08, 2008 8:09 pm ] |
Dzięki THC. Mi się na pewno przyda
| Autor: | class [ śr kwie 09, 2008 12:16 am ] |
Jacku pisze: Żaróweczki do podświetleń pokręteł i wskaźników na desce powinny być koniecznie 0,4W - te się nie grzeją i nie nawraca kłopot z rozklejonym fornirem lub pękającym- kruchym plastkiem pokręteł.
Wyglądają tak: ![]() Choć małe kosztuja dość sporo, ja płaciłem jakieś 4 czy 5 PLN ( W-wa,ul.Odolańska). Znalazłem numer katalogowy mercedesa tych żaróweczek: 049846000003 Niestety podrożały, bo zmienił się prawdopodobnie dostawca. Teraz 1szt. to ok. 8zł brutto |
