| Elektryka - brak kierunkowskazow i czesci wskaznikow. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=21032 |
| Autor: | Jarek Cz. [ pt wrz 22, 2006 7:34 pm ] |
| Tytuł: | Elektryka - brak kierunkowskazow i czesci wskaznikow. |
Cos awaryjne stalo sie moje auto (230 TE) Pojawil sie nowy problem. Utracilem zdolnosc pokazywania zmiany kierunku jazdy, choc dzialaja swiatla np awaryjne. Umarl tez wskaznik poziomu paliwa i temperatury. Bezpieczniki sa ok. Prosze o sugestie. |
| Autor: | ixes [ pt wrz 22, 2006 9:02 pm ] |
Witam Co do czujnika paliwa to polecam : http://w114-115.org.pl/forum/cms_view_a ... php?aid=16 http://www.w114-115.org.pl/jomla/content/view/66/77/ ja sam naprawiłem jest to bardzo proste ( ja musiałem zlutować przerwany drucik) Kierunkowskazy to stawiam na przekaźnik przy lewarku zmiany biegów (pod popielniczką).U mnie kierunki mrugają bardzo szybko a awaryjki normalnie a na innym przekaźniku jest ok.
O czujniku temp. się nie wypowiadam pozdrawiam Ixes |
| Autor: | Jarek Cz. [ sob wrz 23, 2006 4:42 pm ] |
Sek w tym, ze kierunkowskazy i wskazniki stracilem przy jednej okazji. Zupelnie tak, jakby mialy jedno zrodlo zasilania. Ten przekaznik moze byc tropem ale jak to sie ma do przyrzadow na desce rozdzielczej? |
| Autor: | ixes [ sob wrz 23, 2006 11:46 pm ] |
Ze wskaźnikami kierunki się nie łączą. (chyba Sprawdź ten przekaźnik wewnątrz tej plastikowej obudowy jest taka blaszka ze sprężynką zobacz co się z nią dzieje jak włączysz awaryjki i kierunki. Czasem wystarczy coś przelutować albo przeczyścić drobnym papierem ściernym styki blaszki. Wskaźnik paliwa wyjmi i zobacz czy jak ruszasz ręcznie pływakiem to wskazówka działa. Jak zobaczysz przerwany jeden z 3 drucików to masz już rozwiązanie a jak wszystkie będą ok to chyba tylko szukać zwarcia w kablach Wskaźnik temp. to chyba gdzieś w kablach ale nic nie sugeruje bo tego nie naprawiałem. pozdrawiam Ixes |
| Autor: | Vine2 [ pn wrz 25, 2006 11:51 am ] |
| Tytuł: | Re: Elektryka - brak kierunkowskazow i czesci wskaznikow. |
Jarek Cz. pisze: Cos awaryjne stalo sie moje auto (230 TE) Pojawil sie nowy problem. Utracilem zdolnosc pokazywania zmiany kierunku jazdy, choc dzialaja swiatla np awaryjne. Umarl tez wskaznik poziomu paliwa i temperatury. Bezpieczniki sa ok. Prosze o sugestie.
Też miałem taką usterkę, na pierwszy rzut oka bezpieczniki były OK, ale po wyjęciu okazało się, że jeden był przerwany u nasady. Proponuję wyjąć bezpieczniki i sprawdzić dokładnie Pozdrawiam Jacek |
| Autor: | Janfocus [ wt wrz 26, 2006 8:50 am ] |
Vine2 pisze: Też miałem taką usterkę, na pierwszy rzut oka bezpieczniki były OK, ale po wyjęciu okazało się, że jeden był przerwany u nasady. Proponuję wyjąć bezpieczniki i sprawdzić dokładnie
dokładnie tak samo było u mnie powodzenia |
| Autor: | Jarek Cz. [ wt wrz 26, 2006 11:12 am ] |
Janfocus pisze: dokładnie tak samo było u mnie
powodzenia Ok sprawdze. Tylko ktory to bezpiecznik? Ich rozlozenie jest takie samo jak w dieslach ? |
| Autor: | Janfocus [ śr wrz 27, 2006 5:34 pm ] |
Cytuj: Ok sprawdze. Tylko ktory to bezpiecznik? Ich rozlozenie jest takie samo jak w dieslach ?
niepamiętam, ale podobnie jak u Vine2 dopiero po wyjęciu okazał się pęknięty u nasady, samo obracanie bezpieczników i sprawdzanie blaszek nic nie dawało, bo przerwa była ściśnięta sprężyną/dociskiem. Proponuję wyjmować po koleji, nie jest ich tak dużo, a na pewno nie zaszkodzi... powodzenia |
| Autor: | Jarek Cz. [ czw wrz 28, 2006 10:44 am ] |
Koledzy mieli racje. Bez wyjecia bezpiecznika (nr 12) nie bylo widac, ze jego glowka jest wykruszona. Dziekuje kolegom za pomoc. |
