| coś mi wpada w wibracje... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=20925 |
| Autor: | lysy2 [ pn wrz 18, 2006 12:15 pm ] |
| Tytuł: | coś mi wpada w wibracje... |
hej czasem na wybojach (nierównościach) coś z tyłu mi wpada w wibracje i wydaje taki odgłos jakby się po tarce jechało. trwa to króciutko, ale mnie irytuje. dźwięk jakby z okolic dyfra, ale trudno sprecyzować nie jest to nic ruchomego w bagażniku, żadna osłona baku itp. itd. zawiecha jest wzorcowa, most się trzyma, podpora wału i przeguby elastyczne mają może 40 k km tłumik też to nie jest, koła się nie odkręcają...
jest to irytujące, bo hałasuje, ale może też byc początkiem jakiegoś obluzowywania się elementu. ma ktoś jakieś sugestie? |
| Autor: | Jarzyn [ pn wrz 18, 2006 12:23 pm ] |
Pasażer na gape?
| Autor: | Wojtyla [ pn wrz 18, 2006 12:29 pm ] |
Witam luknij jeszcze na amorki (mocowania i poduszki [tulejki] gumowe w mocowaniu amorków na dole i u góry pozdro |
| Autor: | Janfocus [ pn wrz 18, 2006 1:47 pm ] |
nie masz gdzieś z tyłu może naprężonych blach? była może jakaś stłuczka, albo coś podobnego? |
| Autor: | lysy2 [ wt wrz 19, 2006 8:38 am ] |
amorki nie ciekna, a same mocowania obejrze rok temu wjechala mi w tylek mala ciezarowka, zatrzymala sie na haku i szkod nie zauwazylem (podluznice, pas tylny itp.) efekt wibracji jest od ok. 3 mies. |
| Autor: | And [ czw wrz 21, 2006 1:53 am ] |
Może chlapacz? U mnie toto trze jak tarka na zakrętach |
| Autor: | Jokker [ czw wrz 21, 2006 7:47 am ] |
Słuchaj poproś jakiegoś kierowce żeby przejechał sie twoim autem, a ty w tym czasie wejdź pod samochód, w tem sposób zlokalizujesz usterkę, oczywiście żartuje, znajdź inny sposób |
| Autor: | lysy2 [ czw wrz 21, 2006 8:12 am ] |
nie mam chlapaczy amorki sa OK pomysly mi sie skonczyly, bo ilosc elementow do sprawdzenia jest ograniczona jeszcze tylko nie sprawdzalem baku, ale jak go ruszac od gory, to siedzi twardo i luzow nie ma |
| Autor: | leopold [ czw wrz 21, 2006 8:13 am ] |
Jokker pisze: Słuchaj poproś jakiegoś kierowce żeby przejechał sie twoim autem, a ty w tym czasie wejdź pod samochód, w tem sposób zlokalizujesz usterkę, oczywiście żartuje, znajdź inny sposób
Czasem milczenie jest złotem... Pozostaję z wyrazami szacunku |
| Autor: | Wojtyla [ czw wrz 21, 2006 9:00 am ] |
zobacz jeszcze dokręcenie zderzaka i haka ale kluczami a nie ręcznie jakby były to amorki to telepanie jest nawet na kostce brukowej skoro twierdzisz że w bagażniku jest ok tzn lewarek nie lata jak Żyd po pustym sklepie i koło kest przykręcone a w aptwczce nic nie ma oprócz niezbędnego minimum, szelki z tyłu nie są pod kanapą rolety na tylnej szybie nie latają zawiecha jest ok. to zostaje tylko hak i zderzak a później pomyślimy co dalej
pozdro i do ataku
| Autor: | bary123ce [ pt wrz 22, 2006 12:44 am ] |
plastikowe łączniki tylnego stabilizatora?? |
| Autor: | lysy2 [ pt wrz 22, 2006 8:24 am ] |
bary123-przeca pisze ze zawiecha wzorowa, wiec wszystko ok juz nie telepie - butla z LPG w kole zapasowym miala luzy
| Autor: | Wojtyla [ pt wrz 22, 2006 8:55 am ] |
witam lysy2 pisze: nie jest to nic ruchomego w bagażniku
a jednak
pozdro |
