| ASB w123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=20811 |
| Autor: | lysy62 [ wt wrz 12, 2006 10:47 am ] |
| Tytuł: | ASB |
witam wszystkich i pozdrawiam serdecznie poszukuje schematu polaczen podcisnieniowych sterowania automatyczna skrzynia biegow w MB-123 3.0 diesel |
| Autor: | _me: how_ [ wt wrz 12, 2006 11:18 am ] |
Witaj! Zachęcam do zapoznania się z działaniem naszej forumowej wyszukiwarki, która przy lekkim tylko pogłaskaniu wypluwa z siebie np coś takiego, dla skrzyni sterowanej tylko podciśninieniem, a nie linką: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=9356
| Autor: | lysy62 [ wt wrz 12, 2006 11:54 am ] |
nie jestem wybredny ale taki rysunek mam ale z czym sie to je tego nie wiem gdyz jest to tylko i wylacznie jeden z obwodow zalezy mi na calym schemacie poczawszy od p-py podcisnieniowej poprzez wylacznik zaplonu az do podlaczenia skrzyni biegow |
| Autor: | _me: how_ [ wt wrz 12, 2006 12:18 pm ] |
To musisz poprosić kogoś z EPC. W skrzyni masz tylko jedno połączenie, przy pompie góra trzy, z czego jedno właśnie do skrzyni. Pozostaje trójnik na pokrywie zaworów: do skrzyni i do pompy, którego zdjęcia także są w archiwum. No chyba, że układasz przewody zupełnie od nowa, w takim razie przepraszam. |
| Autor: | lysy62 [ wt wrz 12, 2006 7:06 pm ] |
| Tytuł: | ASB w123 |
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11580 ... rcedes.jpg przesylam zdjecie moich polaczen ZAZNACZAM nie wiem czy to jest prawidlowe kolor czerwony i seledynowy oznaczja polaczenie z pompy vacum kolor niebieski odchodzacy z trojnika w dol to odciecie zaplonu poprzez elektrozawor(uszkodzona stacyjka) kolor zolty to polaczenie skrzyni biegow http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11580 ... 000031.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... 000033.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... 000035.jpg oto zdjecia urzadzenia ktore gdzies powinno byc zamontowane ale gdzie tego nie wiem nie wiem tez jak podlaczyc te wyjscia i ogolnie nic nie wiem prosze o opis tego wynalazku http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... _pompa.jpg a to moja p-pa wtryskowa [/img] |
| Autor: | lysy62 [ wt wrz 12, 2006 7:08 pm ] |
w tym jest caly problem ze kiedys w tym samochodzie byl manual ale poprzedni wlasciciel wstawil do niego ASB no i powstal problem ze sterowaniem-metoda prob i bledow udalo mi sie popodlaczac co nieco ale nie wszystko i nie do konca-jest w skrzyni wyjscie na podcisnienie co polaczylem za posrednictwem trojnikow z podcisnieniem od serwa wiec pojawilo sie jakies sterowanie lecz efekt jest taki ze "przeciaga"biegi tzn.zmiana trybu pracy jest za dluga i nim nastapi zmiana nastepnego biegu to silnik malo nie wyskoczy z ramy <br>Dodano po 2 godzinach. 3 minutach.:<br> http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11580 ... rcedes.jpg przesylam zdjecie moich polaczen ZAZNACZAM nie wiem czy to jest prawidlowe kolor czerwony i seledynowy oznaczja polaczenie z pompy vacum kolor niebieski odchodzacy z trojnika w dol to odciecie zaplonu poprzez elektrozawor(uszkodzona stacyjka) kolor zolty to polaczenie skrzyni biegow http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11580 ... 000031.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... 000033.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... 000035.jpg oto zdjecia urzadzenia ktore gdzies powinno byc zamontowane ale gdzie tego nie wiem nie wiem tez jak podlaczyc te wyjscia i ogolnie nic nie wiem prosze o opis tego wynalazku http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... _pompa.jpg a to moja p-pa wtryskowa |
| Autor: | lysy62 [ wt wrz 12, 2006 11:03 pm ] |
| Tytuł: | ASB |
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11580 ... m_func.jpg znalazlem taki oto schemat tylko jesli ktos moze mi go rozszyfrowac to bede wdzieczny w szczegolnosci chodzi mi o : co to jest za zawor o numerze 140; 125 ; 65 dokad prowadza koncowki przewodow pokazane na rysunku a mianowicie C;D E co to za czujnik temperatury (nr.20) no i ten numer 124 w moim MB jest cos takigo http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... aworek.jpg kolor czerw. polaczone do skrzyni kolor nieb.do przewodu serwa |
| Autor: | Bukol [ wt wrz 12, 2006 11:14 pm ] |
lysy62 - nie zakładaj 3 topiców na ten sam temat |
| Autor: | Wookee [ śr wrz 13, 2006 7:51 pm ] |
Bukol pisze: lysy62 - nie zakładaj 3 topiców na ten sam temat
Za kolejne zachowanie tego rodzaju - ban na 10 dni, chyba że Admin stwierdzi multikonto. |
| Autor: | lysy62 [ śr wrz 13, 2006 8:49 pm ] |
nie wiem o co chodzi no to jak mam zaznaczac swoje posty ze chodzi mi o w123 myslalem ze jak mam jakis problem to go tutaj opisuje poslugujac sie tym samym tematem zeby wiadomo bylo o co chodzi i ze jest to kontynuacja mojego problemu moze nalezaloby jakos to wyjasnic lub wytulmaczyc nie kazdy jest tak biegly w temacie tego forum |
| Autor: | Bukol [ śr wrz 13, 2006 9:03 pm ] |
Zatem wyjaśniam: wszystkie Twoje posty kręcą się wokół tego samego tematu - czyli ASB w W123. Wystarczy jeden wątek na temat ASB, serio. Jak zapewne zauważyłeś, scaliłem Twoje 3 tematy w jeden, a Ty nadal swoje. Czyli, reasumując - jeżeli masz problem ze skrzynią biegów, to piszesz/zakładasz 1 (słownie: jeden) wątem na ten temat. To usprawnia czytanie forum i późniejsze wyszukiwanie informacji. Oczywiście jak za kilka miesięcy pojawi się u Ciebie nowy problem, to załóż odrębny wątek, ale 3 czy 4 na jeden temat w przeciągu 2 dni to już przesada. Zresztą jest to w regulaminie forum, tylko pewnie nie czytałeś. |
| Autor: | lysy62 [ śr wrz 13, 2006 9:49 pm ] |
przyznam szczerze ze zaczalem tutaj pisac spontanicznie nie czytajac regulaminu ale wyniklo to z mojej pobieznej lecz nie dokladnej lektury pojawiajacych sie na tym forum tematow jak tez i opisow postaram sie na przyszlosc nie popelniac takich bledow ale prosze mi wierzyc ze problem z jakim sie borykam troszke zacmil mi to o czym zostalem poinformowany z powazaniem lysy62 |
| Autor: | Bukol [ śr wrz 13, 2006 11:02 pm ] |
Dobra, nie ma sprawy. Przeczytaj regulamin i na przyszłość nie dubluj topiców i będzie
Tymczasem miłego klepania na forum i zdobycia potrzebnej wiedzy! |
