Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 8:25 pm
Post: sob maja 14, 2005 10:09 pm
Nadszedł czas na wymianę tulejek metalowo- gumowych w wahaczu tylnym, jak zabrać się do tego? jakie tuleje kupić, facet co sprzedaje używane częsci do MB powiedział że lepiej kupić wahacz z piasta za 80zł i go przełożyć, bo tuleje trzeba wciskać prasą...
jakie jest wasze zdanie?
MB 123 230 M115 78r.
VFR 750. Junak 61r.
huberto73@gmail.com
Post: sob maja 14, 2005 10:21 pm
W sumie to mozna i calego MB kupic, bo bedzie taniej [zlosnik]
Post: sob maja 14, 2005 10:29 pm
Kupić całego to jest myśl ,POLECAM.Najlepiej 126 V8 wersje USA .
A co to tulejek to trzeba wymienić i tyle ,jest to nie duży koszt tylko troszkę roboty jak chcesz to zrobić sam.
kiedyś beczkowóz 200D-Zezłomowany
w124 2.5TD Berlin Taxi 92r ASB-Sprzedany
Post: sob maja 14, 2005 11:27 pm
Tofik pisze:
Nadszedł czas na wymianę tulejek metalowo- gumowych w wahaczu tylnym, jak zabrać się do tego?..... bo tuleje trzeba wciskać prasą...
Prasa nie jest konieczna .Tuleje w wahaczu można wymienić samemu za pomocą odpowiednio wykonanej śruby z podkładkami.Opis poniżej.Ja tak robiłem kiedyś i poszło bez problemów.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz maja 15, 2005 12:46 am
FAJNY PATENT!
POWINIENEŚ DAĆ RADĘ
JA MAM TO JUŻ ZA SOBĄ-POWODZENIA! 8)
Post: ndz maja 15, 2005 1:26 pm
Wielkie dzięki, musi się udac :lol:
VFR 750. Junak 61r.
huberto73@gmail.com
Post: śr wrz 13, 2006 10:40 pm
Zrobiłem sobie taki przyrzad . Rewelacja!!!!
wykorzystałem kawałek rurki od centralnego ogrzewania , podkladki kupione w sklepie metalowym , pręta gwintowanego M12 o dlugosci ok 15cm. Wrzystko lezlo gdzies w poblizu przyslowiowego smietnika a narzędzia jakie byly potrzebne to : spawarka szlifierka kątowa , i pilnik
dwie wieksze podkladki są dospawane do jednego konca rurki , mniejszą podkladke musialem " ztoczyć " na wiertarce na wymiar 40mm
( podkladkę zalożylem na śrube 12 i dokrecolem nakretką , calosc zamontowalem do wiertarki która byla zamocowana w imadle . wiertarka kręcila sie z max prędkoscia a szlifowalem czołowo za pomocą szlifierki kątowej )
Aby wymontować tuleje nalezy"
odkręcic belke zawieszenia tylnego od karoserii ( sruba na klucz 24 oraz 2 mniejszena klucz 17
opuscic belke maksymalnie w dół i zablokowac kolkiem drewnianym 10x5 cm pomiedzy karoserie.
odkrecic mocowanie wahacza do belki zawieszenia ( miejsce gdzie znajduje sie nieszszczęsliwa tuleja)
odciąc za pomoca noża kołnierz gumowy tulei
za pomoca naszego przyrzadu wyprasowac tuleje ( idzie w miare lekko)
delikatnie posmarować otwór montazowy tulei w wahaczu
wprasowac za pomoca przyrządu nowa tuleje
poskrecac calosc do kupy dokladnie !!
jesli nie ma zadnych kąplikacji to w ciagu 1,5h to mozna zrobić !!
Post: czw wrz 14, 2006 9:50 am
Ja sam wymieniałem za pomoca sporego mlotka , odrdzewiacza i przecinaka dosyc grubego. Pierw zalałem tą gume odrdzewiaczem i poczekałem troche aby zrobilo swoje. Potem ten przecinak odwróciłem drugą stroną tak aby łepek niego byl przy tej gumie. Chyba zrobilem 3 mocne uderzenia i wyskoczył odrazu. Zabawa jest wtedy jak ktoś gume mocowal bez smaru lub jego juz nie ma to wtedy zaczną sie schody i potrzeba ściagacze do tego.Pozdrawiam
Post: sob wrz 16, 2006 3:41 pm
zabawa jest wtedy gdy ktos mocował gume na smar [błąd ] na smar moc owac śrube
... jasiu powiedz panu co on może panu majstrowi ...
