| a co to takiego? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2077 |
| Autor: | piter72 [ czw mar 20, 2003 11:45 pm ] |
| Tytuł: | a co to takiego? |
mam krótkie pytanie, co to jest, kiedy przekręcam kluczyk w stacyjce i wyciągam go , to silnik jeszcze pracuje z 2-4 sekund po wyciągnięciu kluczyka.? Gdzie szukac przyczyny bo nie jest to chyba normalne, aha no i nie jeżdżę na paliwie lotniczym
| Autor: | Wrobel [ pt mar 21, 2003 8:20 am ] |
A przekręcasz kluczyk w tym samym aucie w którym silnik pracuje?
| Autor: | piter72 [ pt mar 21, 2003 10:07 am ] |
tak dokładnie w tym samym, przez chwilę jednak myslałem , że to nie mój
| Autor: | MacKuz [ pt mar 21, 2003 10:29 am ] |
W 300D jest gaszak na podciśnienie najprwadopodobniej masz nieszczelny układ podciśnienia lub sztywną membranę w gaszaku i musi dostać sporo podciśnienia zanim cofnie listwe w pompie. Tez tak mam ale u mnie działa to o tyle ciekawie że jak po przekręceniu kluczyka nacisne hamulec gaśnie od razu. |
| Autor: | Popey [ pt mar 21, 2003 10:34 am ] |
hehe patenty patenty dobrze ze nie trzeba cmoknąć i klasnąć do zegarka choc nie powiem czasami dobre słowo pomaga(testowałem)
| Autor: | Ocet [ pt mar 21, 2003 11:46 am ] |
Tak, mi tez siue podobalo jak wyjmowalem kluczyk, wysiadalem, zamykalem samochod i silnik gasl. Panie, w tamtych latach, taka automatyka
A centralny Ci dziala? raflektory sie ustawiaja? jak nie to pewnie musisz znalezc nieszczelnosc poza gaszakiem, jak tak to wymienic gaszak. Oczywiscie moze wystapic jedno i drugie, a pomysly co i jak znajdziesz w starszych tematach, miedzy innymi o centralnym... |
| Autor: | laudan [ pt mar 21, 2003 3:59 pm ] |
Ocet pisze: Tak, mi tez siue podobalo jak wyjmowalem kluczyk, wysiadalem, zamykalem samochod i silnik gasl. Panie, w tamtych latach, taka automatyka
A centralny Ci dziala? raflektory sie ustawiaja? jak nie to pewnie musisz znalezc nieszczelnosc poza gaszakiem, jak tak to wymienic gaszak. Oczywiscie moze wystapic jedno i drugie, a pomysly co i jak znajdziesz w starszych tematach, miedzy innymi o centralnym... Dokladnie sprawdz szczelnosc w ukladzie podcisnienia. Kiedys mialem nieszczelnosc w centralnym - silownik zamykajacy klapke wlewu paliwa mi wysiadl. Powietrze uciekalo przy zamknietych zamkach. Tak kiedys w czasie jazdy zamknalem samochod od srodka, staje przekrecam kluczyk, silnik z nizszymi obrotami, ale daje pracuje. Dopiero po dodaniu gazu zgasl. Przyczyna wlasnie nieszczelny centralny. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pt mar 21, 2003 5:38 pm ] |
Dodatkowo, jeśli masz automatyczną skrzynię biegów i nieszczelny układ centralnego zamka to biegi będą się zmieniać w dziwny sposób i ogólnie praca ASB może być nieprawidłowa. |
