| pompa wtryskowa nie podaje paliwa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=20684 |
| Autor: | nuta [ wt wrz 05, 2006 9:20 pm ] |
| Tytuł: | pompa wtryskowa nie podaje paliwa |
Witam Mam nastepujacy problem z pompa wtryskowa : mercedes 123 300 d. samochod stal przez dwa tygodnie w ogole nie odpalany, probowalem dzisiaj samochoid odpalic, okazalo sie ze pompa w ogle niepodaje paliwa do cylindrow. czy ktos ma jakis pomysl ? jezdzilem na rzepaku, czy to moglo miec jakikolwiek wplyw ? Pzdr |
| Autor: | teope [ wt wrz 05, 2006 11:00 pm ] |
nuta pisze: okazalo sie ze pompa w ogle niepodaje paliwa do cylindrow
która pompa? napisz czy pompa paliwa podaje do filtra, nastepnie czy dochodzi do wtryskowej? |
| Autor: | Wojtyla [ śr wrz 06, 2006 9:07 am ] |
Zwiało paliwo do zbiornijka podpompuj ręczną i odpowietrz pompę wtryskową (czyli zaworki pompy niskiego ciśnienia[zasilającej] do wymiany) ale żeby było weselej może nie odpalić bez sznurka - taki urok
pozdro |
| Autor: | nuta [ śr wrz 06, 2006 10:19 am ] |
pompa paliwa podaje do filtra, przez filtr paliwa paliwo przechodzi. wezyka przy samej pompie nie odkrecalem (watpie zeby sie zapchal wezyk) zaraz jade do warsztatu i odkrece przewody przy samej pompie , sprawdze dla pewnosci. ktora to jest pompa niskiego cisnienia ? ta przed pompa wtryskowa ? jesli pompuje recznie paliwo podaje. przed usterka jezdzilem na rzepaku i czasami mialem zamulony silnik, musialem dolac ropy i bylo wszystko w porzadku. mialem tez inne objawy : czasami silnik zaczynal chodzic tak jakby mioal przestawiony punkt wtrysku czyli zaczynal szarpac, a wiem ze po wlozeniu prze ze mnie pompy silnik chodzil jak benzyniak (mial buta takiego ze mnie szokowal), po jakims czasie stracil tego buta i taki stan utrzymywal sie przez pare miesiecy az do czasu kiedy samochod stal przez dwa tygodnie nie odpalany, i teraz dupa ;( moze sie cos w srodku zatkalo na amen ? mam jeszcze druga pompe do takiego silnika moge ja wlozyc tylko jak sprawdzic czy moja pompa bedzie pasowala do mojego silnika ? help me !!!!!!!!!!!! |
| Autor: | Wojtyla [ śr wrz 06, 2006 12:20 pm ] |
nuta pisze: pompa niskiego cisnienia ? ta przed pompa wtryskowa ?
tak tabliczka na pompie wtryskowej a jak luz na zaworach?
pozdro |
