Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 4:53 pm
Post: wt wrz 05, 2006 9:20 pm
Mam nastepujacy problem z pompa wtryskowa :
mercedes 123 300 d.
samochod stal przez dwa tygodnie w ogole nie odpalany, probowalem dzisiaj samochoid odpalic, okazalo sie ze pompa w ogle niepodaje paliwa do cylindrow.
czy ktos ma jakis pomysl ?
jezdzilem na rzepaku, czy to moglo miec jakikolwiek wplyw ?
Pzdr
Malzenstwo jest przyczyna rozwodu
Post: wt wrz 05, 2006 11:00 pm
Numer GG: 2116615
nuta pisze:
która pompa?
napisz czy pompa paliwa podaje do filtra, nastepnie czy dochodzi do wtryskowej?
Post: śr wrz 06, 2006 9:07 am
Zwiało paliwo do zbiornijka podpompuj ręczną i odpowietrz pompę wtryskową [zlosnik] (czyli zaworki pompy niskiego ciśnienia[zasilającej] do wymiany) [zlosnik] ale żeby było weselej może nie odpalić bez sznurka - taki urok [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: śr wrz 06, 2006 10:19 am
pompa paliwa podaje do filtra, przez filtr paliwa paliwo przechodzi. wezyka przy samej pompie nie odkrecalem (watpie zeby sie zapchal wezyk) zaraz jade do warsztatu i odkrece przewody przy samej pompie , sprawdze dla pewnosci.
ktora to jest pompa niskiego cisnienia ? ta przed pompa wtryskowa ? jesli pompuje recznie paliwo podaje.
przed usterka jezdzilem na rzepaku i czasami mialem zamulony silnik, musialem dolac ropy i bylo wszystko w porzadku. mialem tez inne objawy : czasami silnik zaczynal chodzic tak jakby mioal przestawiony punkt wtrysku czyli zaczynal szarpac, a wiem ze po wlozeniu prze ze mnie pompy silnik chodzil jak benzyniak (mial buta takiego ze mnie szokowal), po jakims czasie stracil tego buta i taki stan utrzymywal sie przez pare miesiecy az do czasu kiedy samochod stal przez dwa tygodnie nie odpalany, i teraz dupa ;(
moze sie cos w srodku zatkalo na amen ?
mam jeszcze druga pompe do takiego silnika moge ja wlozyc tylko jak sprawdzic czy moja pompa bedzie pasowala do mojego silnika ?
help me !!!!!!!!!!!!
Post: śr wrz 06, 2006 12:20 pm
nuta pisze:
tak
tabliczka na pompie wtryskowej
a jak luz na zaworach? [zlosnik]
pozdro
wojtyla
