| W123: "dyskoteka" na desce rozdzielczej... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=205 |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ śr paź 31, 2001 1:08 pm ] |
Jak pech, to pech, wszystko musi się psuć na raz........ tym razem zwariowały kontrolki: ta od zużycia klocków hamulcowych świeci prawie cały czas (klocki są prawie nowe i na pewno nie zwieraja obwodu - sprawdzałem), a kontrolka ładowania akumulatora i rezerwa świecą na niskich, średnich, a czasami na wysokich obrotach - a czasami gasną w ogóle - kontrolka ładowania gaśnie i zaświeca się równo z rezerwą Ładowanie akumulatora jest w normie - mierzyłem, na wysokich obrotach jest troszkę ponad 14 V, na wolnych około 12,5V. Czy takie działanie kontrolek może być spowodowane zwarciem gdzieś w układzie czy może czymś innym? Proszę o pomoc, bo nijak nie mogę sobie sam z tym poradzić..... [chory][chory] Może ktoś ma jakiś pomysł, gdzie szukać przyczyny........
| Autor: | Popey [ śr paź 31, 2001 6:21 pm ] |
sprawdz główne kable plusowy i minusowy tam moze być zwarcie a jeszcze sprawdz połączenia deski rozdzielczej no i oczywiscie bezpieczniki.powodzenia w szukaniu bo jest pare elementów do przejrzenia
| Autor: | szdowk [ czw lis 01, 2001 12:09 am ] |
Hello Jezeli to nie kable to na 99% szczotki w alternatorze lub stabilizator napiecia. Nowy stabilizator ze szczotkotrzymaczem kosztuje ok. 35zl, a wymienic mozna w ciagu godziny (z demontarzem i montarzem alternatora, a takze myciem, wycieraniem itp.) Jezeli masz auto benzynowe, to w takim stanie lepiej nie jezdzic, bo mozna stanac na drodze... Wlasnie dzisiaj mi sie to zdarzylo w 116 |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pn lis 05, 2001 2:04 pm ] |
A czy powodem tego może być wyrobiona stacyjka (styki wewnętrzne)? poza opisanymi objawami świeci się też czasami grzanie świec żarowych (opisane w osobnym poście). Czyli świeci się wszystko, co zapala się przy odpalaniu silnika...... Co sądzicie na ten temat? |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ śr lis 07, 2001 11:58 am ] |
No tak, stało się. Wczoraj akumulator odmówił posłuszeństwa w czasie jazdy i rozładował się do zera ) Zaczynam go po kolei rozbierać i jak znajdę przyczynę to się wypowiem.
| Autor: | MacKuz [ śr lis 07, 2001 12:10 pm ] |
Cytuj: On 2001-11-07 11:58, Mike_THE_GR8 napisał:
No tak, stało się. Wczoraj akumulator odmówił posłuszeństwa w czasie jazdy i rozładował się do zera ) Zaczynam go po kolei rozbierać i jak znajdę przyczynę to się wypowiem. ![]() Ja stawiam na alternator ... zobaczymy |
| Autor: | Popey [ śr lis 07, 2001 11:03 pm ] |
racja MacKuz
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pt lis 09, 2001 3:24 pm ] |
Sprawdziłem kable, nie udało mi się znaleźć niczego nieprawidłowego, wymieniłem regulator napięcia, poprawiło się tylko tyle, że kontrolka ładowania świeci tylko na wolnych obrotach a później gaśnie. Reszta świeci tak jasno, jak świeciła..... Jutro jadę do warsztatu, zobaczymy co onie powiedzš. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pn lis 12, 2001 1:34 pm ] |
No niestety padły łożyska w alternatorze i w związku z tym nadawał się tylko do wymiany, bo się całe wnętrze rozsypało Pozdrawiam mercmaniaków.
| Autor: | MacKuz [ pn lis 12, 2001 2:06 pm ] |
Cytuj: On 2001-11-12 13:34, Mike_THE_GR8 napisał:
No niestety padły łożyska w alternatorze i w związku z tym nadawał się tylko do wymiany, bo się całe wnętrze rozsypało Pozdrawiam mercmaniaków.Czyli moja diagnoza była trafna
Jestem wielki a przy tym jaki skromny
| Autor: | szdowk [ pn lis 12, 2001 3:07 pm ] |
Hello A swoja droga, to kolega nie slyszal, ze lozyska sie powoli rozlatuja??? |
| Autor: | MacKuz [ pn lis 12, 2001 5:28 pm ] |
Cytuj: On 2001-11-12 15:07, szdowk napisał:
Hello A swoja droga, to kolega nie slyszal, ze lozyska sie powoli rozlatuja??? Teraz już chyba będzie wiedział jak ten dźwięk brzmi
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ wt lis 13, 2001 2:33 pm ] |
Oj niestety nauka bywa bolesna (i kosztowna), ale niewątpliwie teraz poznam ten dźwięk w środku nocy Pozdrawiam.
