| [W123] 240D nagle bez mocy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=20454 |
| Autor: | karaya [ śr sie 23, 2006 6:22 pm ] |
| Tytuł: | [W123] 240D nagle bez mocy |
Witam, W mojej 240D (1984 rok) nagle zabrakło mocy!!! Nawet niewielka górka to problem!!! Układ paliwowy jest czyściutki a paliwo na 100% jest OK. Wszystko wygląda w porządku ale jakby za mało paliwa dostawał motor. Może ktoś ma jakiś pomysł? |
| Autor: | Xytras [ śr sie 23, 2006 6:31 pm ] |
A hamulce sie nie zapiekly? |
| Autor: | teope [ śr sie 23, 2006 10:55 pm ] |
czyżby padła pompa wtryskowa??? - sprawdź |
| Autor: | karaya [ czw sie 24, 2006 7:50 am ] |
Hamulce są OK może to być właśnie pompa. Sprawdze jej wydatek |
| Autor: | wielki3333 [ czw sie 24, 2006 10:21 am ] |
a ja stawiam na docisk sprzęgła ,miałem tak w poprzednim mietku |
| Autor: | karaya [ czw sie 24, 2006 10:53 am ] |
odpada automat |
| Autor: | merolek [ czw sie 24, 2006 3:56 pm ] |
a czy ciegno gazu ma calkowity skok na pompie wtryskowej?? |
| Autor: | MacKuz [ czw sie 24, 2006 4:09 pm ] |
Może tak wrzuć P wcisnij pedał gazu do końca i czy wkreca sie na maksymalne obroty ? Czy chodzi równo ? Bo może zdechła pompa paliwowa i podaje za mało paliwa do wtyskowej ale w takim przypadku wg mnie powinien nierówno chodzić. Jak masz gaszenie na podciśnienie ? Jeżeli tak to może masz uwalony zawór i podcisnienie cały czas cofa ci listwe paliwową jakby chciało zgasić auto. tak sobie gdybam |
| Autor: | karaya [ czw sie 24, 2006 8:48 pm ] |
Maciej masz na myśli zawór odcinający? Bo coś jeszcze słyszałem o zwrotnym... Silnik chodzi elegancko i równiutko, pali od ręki. Dlatego nie wiem o co biega |
| Autor: | laudan [ czw sie 24, 2006 8:52 pm ] |
karaya pisze: Maciej masz na myśli zawór odcinający? Bo coś jeszcze słyszałem o zwrotnym...
Silnik chodzi elegancko i równiutko, pali od ręki. Dlatego nie wiem o co biega A jak wchodzi na obroty? Czy jak mu ustawisz stala pred. obr. na poziomie 4000 obr/min to rowno chodzi? |
| Autor: | MacKuz [ czw sie 24, 2006 9:39 pm ] |
karaya pisze: Silnik chodzi elegancko i równiutko, pali od ręki. Dlatego nie wiem o co biega
Wszystko cacy ale czy wkręca sie na takie obroty jak trzeba. Zrób też prostego testa Zdejmij przewód podciśnienia z gaszaka na pompie odpal bryke i przejedź się gdzieś pod góre - zgasisz potem z ręki. Jeżeli dziwne objawy nie ustaną jedno mamy z bańki |
| Autor: | karaya [ czw sie 24, 2006 9:59 pm ] |
Proste... Wypróbuje. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Na obroty wkręca się ładnie i trzyma górny zakres bez sensacji. Pies sąsiadki jednak nie wytrzymał wrażeń akustycznych i pognał niewiadomo gdzie!!
| Autor: | Wojtyla [ pt sie 25, 2006 9:41 am ] |
Witam karaya pisze: Nawet niewielka górka to problem!!!
Wygląda mi to na ciasne zawory czego Diesel nie lubi pokrywa aut i regulacja po prostu nie nadąża opróżniać komór ze spalin ustaw 0,1 ss i 0,3 w powinno pomóc
pozdro |
| Autor: | MacKuz [ pt sie 25, 2006 9:50 am ] |
Wojtyla pisze: ustaw 0,1 ss i 0,3
dodam że ww wymiary obowiązują na zimnym silniku |
| Autor: | Wojtyla [ pt sie 25, 2006 11:35 am ] |
MacKuz pisze: dodam że ww wymiary obowiązują na zimnym silniku
jak najbardziej szczerze powiedziawszy nie proponowałbym nikomu ustawiać na ciepłym bo to pojęcie względne (brak możliwości utrzymania stałej temperatury motoru) a tak otoczenie to otoczenie +/- 5 st.C. nie stanowi
pozdro |
