Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 10:48 am
Post: sob sie 19, 2006 8:49 pm
To jeszcze raz Ja . Obiecałem sobie że nie będę zadawał więcej niż jedno pytanie dziennie ( listę mam długą ) ,ale nie dam rady! [zlosnik]
Co trzeba wlac pod ten korek z napisem 710 żeby było OK ?
nr silnika 61594010208806 - co to wogóle za silnik ? w dowodzie stoi że diesel 1988ccm , 1983 rok
dzięki za info i pozdrawiam...
Hogben
Post: sob sie 19, 2006 9:11 pm
710 - 15W40
pozdro
wojtyla
Post: ndz sie 20, 2006 6:13 pm
hogben pisze:
i wszystko się zgadza 615940... to 200d (1988cm) :)
Post: ndz sie 20, 2006 7:03 pm
A który rok produkcji ? Jaki to typ silnika ? Jaką ma moc ? Moment obrotowy ? - czy mogę prosic o informacje ?
pzdr
Post: ndz sie 20, 2006 7:07 pm
hogben pisze:
Moc nikla, moment potezny :lol: , rok prod (->spojrz dowod rej.), typ silnika diesel (to chyba poznales po wlewanym paliwie), po polsku silnik o zaplonie samoczynnym, jesli Ci chodzi czy jest to model przed, czy po zmianach to wrzuc foto. Na wiekszosc pytan dawno juz ktos odpowiedzial i to nie raz (wiec, abys mogl przyspieszyc beczkowa edukacje uzyj opcji szukaj, poczytaj pierwsze watki, gdzie sa podane sznureczki ;) ), a dane techniczne sa ogolnodostepne. Do 200D np tu:
http://macmerc.eltrakon.pl/dane/1223DANE.HTM
Post: ndz sie 20, 2006 7:33 pm
Dzieki stary , to jesze qmam , ale może niezbyt szczęśliwie ująłem pytania.
Rzecz w tym iż oryginalnie to było 240 D ale kolesław który mi Go orzenił uprzejmy był wymieni silnik na oszczędniejszy czyli 200d i ciekaw jestem czy wsadził silnik nowszy czy starszy w stosunku do budy ( '83) Wiem również iż były dwa główne typy silników 200d - ale nie wiem który z nich zajmuje obecnie miejsce pod moją maską ?
C140 5.0
Post: pn sie 21, 2006 12:20 am
Wrzuc fote to bedzie latwiej. Ogolnie rzecz biorac, jak gasisz kluczykiem, to masz nowszy, a jak hebel to starszy (przynajmniej pompe wtryskowa:).
Post: pn sie 21, 2006 8:38 am
hogben pisze:
710?
Chyba OIL. [zlosnik]
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: pn sie 21, 2006 8:34 pm
Oto zdjęcia silnika i pompy wtryskowej , czy to wystarczy żeby zidentyfikowac rocznik ?
http://galeria.interia.pl/praca,w_id,17 ... f,1,silnik
http://galeria.interia.pl/praca,w_id,17 ... 0wtryskowa
C140 5.0
Post: pn sie 21, 2006 10:02 pm
Nowszy na 100%
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
