| [W123] wymiana simmeringa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=20400 |
| Autor: | merolek [ ndz sie 20, 2006 9:28 pm ] |
| Tytuł: | [W123] wymiana simmeringa |
Ostatnio weszłem do kanału i zobaczyłem że cieknie Mi z tylnego mostu przez uszczelniacz czyli simmering. Czy juz ktos wymieniał to sam czy lepiej oddac go do fachowców? a jeśli sam to może jakieś male streszczenie by ktoś napisał |
| Autor: | dobrzan [ ndz sie 20, 2006 11:02 pm ] |
merolek pisze: Ostatnio weszłem do kanału
WSZEDŁEM by lepiej wyglądało jesli chodzi o simering .. robilem to kiedys sam... o ile pamietam nie bylo z tym wielkiej filozofii. odkrecilem wal, odkrecilem nakretke mocującą flanszę (aha tu byl problem bo musialem zalatwic klucz co bylo lekkim problemem w owym czasie... I przy okazji jak juz mamy ten watek - moglbym poprosic o rysunek czesci skladowch tylnego mostu?? bo wypadaloby sie dowiedziec w koncu jak to tam wyglada:))) z gory dzieki!!! |
| Autor: | mycha [ ndz sie 20, 2006 11:10 pm ] |
przy zakładaniu simmeringów na wałki (różne różniste )zawsze o pare mm skracalem sprężynki na wypadek gdyby wałek był troche przytarty, nie dużo 2-3 mm |
| Autor: | Wojtyla [ pn sie 21, 2006 3:53 pm ] |
Witam dobrzan pisze: do tej pory nie wiem czy od wewnatrz na walku sa podkladki kompensujące
są ale główną częścią składową kompensacji jest tuleja rozprężna pomiędzy łożydkami wałka atakującego
sorrka dla tych którym obiecałem relację z wymiany łożysk w tylnym moście w W201 do tematu podejdę w przyszłym tygodniu (brak czasu na urlopie [mechanik mnie zadręczał] oto ON: http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11561 ... hanior.jpg a Jego trzeba słuchać
pozdro |
| Autor: | dobrzan [ pn sie 21, 2006 6:02 pm ] |
Wojtyla pisze: są ale główną częścią składową kompensacji jest tuleja rozprężna pomiędzy łożydkami wałka atakującego
...i znowu sie zle okreslilem:))) ale dzieki kolego Wojtyla za uzupelnienie tego braku:)) chodzilo mi wlasnie o tuleje rozprezna .. podkladki wiedzialem ze sa... dzieki:)) |
| Autor: | amq [ wt sie 29, 2006 3:30 pm ] |
Wojtyla pisze: pomiędzy łożydkami |
| Autor: | Mieszko [ wt sie 29, 2006 9:07 pm ] |
Niby wymiana prosta, a nowy simering lezy.... Jak skladalem do kupy Marcysie postanowilem wymienic ten uszczelniacz bo pocilo sie po nim. znajomy frezer dorobil mi solidny klucz i....... nawet z udarem, z przedluzka klucza - tak zakitowana ta nakretka, ze nie da rady.... Jest w tym pewna zlosliwosc. Jak most z cala zawiecha byl wyjety byl suchutki, dopiero po zamontowaniu okazalo sie ze sie poci, a pod autem nie ma mozliwoscia swobodnego manewrowania. |
| Autor: | wojz [ wt sie 29, 2006 10:59 pm ] |
mycha pisze: zawsze o pare mm skracalem sprężynki na wypadek gdyby wałek był troche przytarty,
A nie lepiej kupić simmmering z przesuniętą wargą ( ), albo z dwiema ( )?
