| klima https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2040 |
| Autor: | Duke [ sob mar 15, 2003 10:19 pm ] |
| Tytuł: | klima |
Cze... Czy ktoś z was wie jak reaguje układ klimatyzacji z lat 70 tych na obecnie stosowane czynniki chłodzące używane do napełniania układu. (W związku z ochroną powłoki ozonowej naszej kuli od 98 nie można podobno stosować freonu) Gdyż w mądrej książce (którą dziś kupiłem) |
| Autor: | marcin280e [ sob mar 15, 2003 10:34 pm ] |
Nie napełnisz starego systemu nowym czynnikiem ponieważ stary układ ma inne złączki do napełniania i pomiaru ciśnień,zresztą nie ma takiej potrzeby bo stary czynnik jest dostępny w handlu. Stary to R-12 a nowy "ekologiczny" to R-134. Olej w układzie potrzebny jest do smarowania sprężarki i zupełnie dobrze działa na syntetycznym silnikowym. |
| Autor: | RobGas [ ndz mar 16, 2003 1:11 pm ] |
| Tytuł: | Re: klima |
Duke pisze: ...że trzeba dokonac modyfikacji całego ukł. wymienić rurki na aluminiowe, zmienić olej w sprężarce itp....
praktycznie niemal wszystko należy wymienić, nowy czynnik jest zracy dla złaczy i rurek funkcjonujących przy R12 |
| Autor: | Duke [ wt mar 18, 2003 10:56 pm ] |
dzięki za porady narazie wymieniłem uszkodzony przewód i napompowałem układ powietrzem , miną tydzień i jeszcze jest |
| Autor: | krzycho [ śr mar 19, 2003 2:24 pm ] |
| Tytuł: | klima |
nie mozesz napelnic nowym freonem starego ukladu:[ konieczna jest zmiana wszystkich elastycznych przewodow,uszczelniacza sprezarki(dlawicy)oraz oleju.oczywiscie trzeba plukac caly uklad z resztek oleju.taka cala operacja to jakies 800-1000PLN.samo napelnienie czynnikiem R-12 to okolo 250-280PLN,pod warunkiem szczelnej instalacji. |
| Autor: | Duke [ śr mar 19, 2003 8:11 pm ] |
Cze dziś wymontowałem sprężarkę bo przy prubie szczelności zaczeła puszczać..... |
| Autor: | krzycho [ czw mar 20, 2003 1:49 pm ] |
| Tytuł: | klima |
Naprawiam klimy od 10ciu lat:]] Jak masz problem-pisz |
| Autor: | Duke [ czw mar 20, 2003 8:48 pm ] |
dziś wielka chwila nowy (stary) czynnikw układzie zobaczymy na ile starczy, naprawiłem sprężarkę - wymieniłem oringi, dzisiejsza próba azotowa się powiodła a po napełnieniu temp powietrza na wylocie kratek spadła do -4 C |
| Autor: | Stomek [ czw mar 20, 2003 11:04 pm ] |
To chyba w szybkim tempie będzie szronić parownik. Z tego co pamiętam to przegrzanie powinno być tak ustawione, że min temp. zaraz za parownikiem będzie w granicach 0st.C ( nie zamarza wilgoć zawarta w przedmuchiwanym powietrzu). |
| Autor: | Duke [ czw mar 20, 2003 11:08 pm ] |
to były próby bez termostatu |
| Autor: | krzycho [ pt mar 21, 2003 9:39 am ] |
| Tytuł: | klima |
Minimalna temp.wylotu z parownika to +5st. Nie probuj tego bez termostatu bo uszkodzisz parownik. |
