| [W123] Trzęsionka przy ruszaniu - horror ! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=20385 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | hogben [ sob sie 19, 2006 8:36 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Trzęsionka przy ruszaniu - horror ! |
Dziękuję wszystkim Szanownym za pomoc przy poszukiwaniach drewna . Skorzystałem z waszych namiarów i już częściowo mam . Ale do rzeczy , występuje następujący objaw : Przy ruszaniu z miejsca podczas puszcznia sprzęgła układ napędowy wpada w coraz mocniejsze wibracje , aż trzęsie całą budą ( słychac to z 20 metrów !)i to obojętnie czy do przodu czy do tyłu. Co ciekawe , jeszcze nigdy nie zdarzyło się to na zimnym silniku , a 8 na 10 startów na rozgrzanym to taki kanał . Jedyne wyjście to przygazówka i szybkie puszczenie sprzęgła . Czy któryś z Szanownych zasugeruje co należy wymienic/naprawic ? pozdrawiam |
| Autor: | mycha [ sob sie 19, 2006 10:47 pm ] |
tarcza sprzęgła zdycha? |
| Autor: | hogben [ sob sie 19, 2006 11:38 pm ] |
A nie powinna ślizgac się przy zdychaniu ? |
| Autor: | mycha [ ndz sie 20, 2006 1:01 am ] |
mnie drgała zanim docisk padł |
| Autor: | hogben [ ndz sie 20, 2006 1:18 am ] |
O mierda to niedobrze , ile za takie sprzęgło z wymianą trzeba dac ?
| Autor: | Idzik [ ndz sie 20, 2006 1:26 am ] |
hogben pisze: O mierda to niedobrze , ile za takie sprzęgło z wymianą trzeba dac ?
![]() To już zależy od modelu auta* i samej tarczy... Do mojego koszt tarczy to ok. 700 PLN, więc oddałem do regeneracji i za 100 PLN mam tarczę jak nową - świetnie mi to zrobili, więc gdybyś był z W-wy to bym Ci ich polecił *uzupełnił w podpisie dane o aucie, to łatwiej będzie użytkownikom odpowiadać na Twoje zapytania |
| Autor: | Grigorij0 [ ndz sie 20, 2006 1:05 pm ] |
Poleć bo mam to samo
| Autor: | laudan [ ndz sie 20, 2006 2:24 pm ] |
Trzensienie przy ruszaniu moze byc tez spowodowane nierownym zuzyciem tarczy (najczesciej zamienniki). Trzeba wtedy ruszyc z 4 biegu (jesli to diesel) raz lub dwa i tarcza sie wyrowna. |
| Autor: | mycha [ ndz sie 20, 2006 4:51 pm ] |
laudan pisze: Trzeba wtedy ruszyc z 4 biegu (jesli to diesel) raz lub dwa i tarcza sie wyrowna. czasami pomaga, miałem tak we fiacie swojego czasu i mechanik od autobusów mi polecił przyjarac sprzęgło i jak ręką odjął, no ale to był fiat
| Autor: | laudan [ ndz sie 20, 2006 6:17 pm ] |
mycha pisze: czasami pomaga, miałem tak we fiacie swojego czasu i mechanik od autobusów mi polecił przyjarac sprzęgło i jak ręką odjął, no ale to był fiat
![]() Nie przyjarac, a przytrzec:), a i w MB tez pomaga. |
| Autor: | hogben [ ndz sie 20, 2006 7:06 pm ] |
Dzięki , nigdy nie przypuszczłem że będę przypalł sprzęgło w celach leczniczych |
| Autor: | Croolick [ ndz sie 20, 2006 7:49 pm ] |
hogben pisze: Czy któryś z Szanownych zasugeruje co należy wymienic/naprawic ?
Jest jeszcze jeden trop. Jeżeli kolega hogben powozi etylinką to powstaje pytanie o stan układu zapłonowego a zwłaszcza rozdzielacza i palca. Jak reaktor złapie temperaturę to może byc problem z prądem i jakościa zapłonu przy starcie. |
| Autor: | laudan [ ndz sie 20, 2006 10:12 pm ] |
hogben pisze: Dzięki , nigdy nie przypuszczłem że będę przypalł sprzęgło w celach leczniczych
delikatni i na polsprzegle, inaczej nie ruszysz |
| Autor: | mycha [ ndz sie 20, 2006 10:49 pm ] |
i gazu tyle żebyś czuł że chce jechać a nie zgasnąć |
| Autor: | hogben [ pn sie 21, 2006 7:51 pm ] |
TO DZIAŁA !!!!!!!! Dwa razy ruszyłem z czwórki z ostrym gazem i na półsprzęgle i jest DUŻO lepiej , cos tam jeszcze wibruje , ale zupełnie nie przeszkadza Wielkie dzięki.. |
