| [W123] "Cykanie" przy przyspieszaniu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=20186 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Frozen.Vodka [ pn sie 07, 2006 10:21 am ] |
| Tytuł: | [W123] "Cykanie" przy przyspieszaniu |
Od jakiegoś czasu w momencie nagłego przyspieszania (mocniejszego depnięcia gazu) silnik zaczyna "cykac". Cięzko mi obrazowo opisać ten dzwięk, ale jest podobny do takiego jak dzieciaki zakładają jakiś papierek na szprychy w rowerach żeby im fajnie "cykało" czy też "pstrykało" podczas jazdy Nie mam pojęcia skad ten dzwięk sie wydobywa, bo dzieje sie tak wyłacznie przy przyspieszaniu skund to i cio to ? Snujcie domysły, proszę was bardzo i napełnijcie moją głowinę wiedzą Pozdrawiam |
| Autor: | Cem [ pn sie 07, 2006 12:29 pm ] |
A dobrze masz ustawiony kąt wyprzedzenia zapłonu? |
| Autor: | Fuuura [ pn sie 07, 2006 1:20 pm ] |
A patrzyłeś na szprychy ??
| Autor: | Frozen.Vodka [ pn sie 07, 2006 1:51 pm ] |
Cytuj: A dobrze masz ustawiony kąt wyprzedzenia zapłonu? ,że co przepraszam? Znowu mi tu jakieś brzydkie rzeczy piszecie Nie mam pojęcia. Dałem do regulacji auto i tyle. Ale ten objaw miałem już wcześniej. Najgorsze, że nie mogę zidentyfikować źródła tego dzwięku;( Wydaje mi się że to silnik, bo jak wciskam pedał na 3/4 "gwizdka" to wtedy zaczyna właśnie "cykać". Czy to może mieć coś wspólnego z wtryskiem??? Czasami mi potrafi "zabulgotać" jak raptownie z wysokich obrotów zdejmę nogę?Cytuj: A patrzyłeś na szprychy ??
Patrzyłem Ale połapałem się dość szybko, że mnie wkręcasz, bo to nie rower
| Autor: | Cem [ pn sie 07, 2006 1:54 pm ] |
Zazwyczaj przy źle ustawionym zapłonie silnik ma duże spalanie stukowe. Przez to podczas mocniejszego przyspieszenia potrafi dzwonić. |
| Autor: | Fuuura [ pn sie 07, 2006 6:33 pm ] |
a moze to którys z zaworów klepie gdy wiekszego obciązenia silnik dostaje? nagraj ten dźwięk jakos i puść w eter,posłuchamy wszyscy i postawimy diagnoze. Moj ojciec zawsze mówił ludziom, ktorzy do niego przyjezdzali z tekstem "cos mi stuka ale nie wiem co" aby podkręcili głośniej radio..i po bólu.
| Autor: | Frozen.Vodka [ pn sie 07, 2006 11:09 pm ] |
Zobaczę czy mi się uda nagrać. Ale to całkiem dobry pomysł... |
| Autor: | art0 [ wt sie 08, 2006 11:14 am ] |
zdejmij wężyk od podcisnieniowego reg. i zaślep potem sprawdz czy dzwoni nadal |
| Autor: | bary123ce [ pt sie 11, 2006 12:54 am ] |
a moze cos do tlumika wpadlo i dzwoni? |
| Autor: | Frozen.Vodka [ pt sie 11, 2006 6:01 am ] |
Próbowałem nagrać dzwięk ale nic nie słychać niestety. Tzn slychac na nagraniu zwykly dzwięk silnika, ale zidentyfikowalem ze to gdzieś z przodu z komory silnika. Dodam tylko, że nie jest to "dzwonienie" jak zaworów dajmy na to a mechanik wmawia mi, że to tłumik... kretyn bo tłumik to byl niedawno spawany i nie ma żadnej takiej możlwiości żeby tak "popiardywał". Ktoś nawet zasugerował koło... ale co w koloe może taki dzwięk wydawać Achaaa to całe "pyrkanie" odzywa sie tylko na biegu 1-4. Kiedy samochód stoi na jałowym moge go katować do woli i nic nie słychać... |
| Autor: | Fuuura [ pt sie 11, 2006 10:18 am ] |
Frozen.Vodka pisze: Próbowałem nagrać dzwięk ale nic nie słychać niestety. Tzn slychac na nagraniu zwykly dzwięk silnika, ale zidentyfikowalem ze to gdzieś z przodu z komory silnika. Dodam tylko, że nie jest to "dzwonienie" jak zaworów dajmy na to a mechanik wmawia mi, że to tłumik... kretyn bo tłumik to byl niedawno spawany i nie ma żadnej takiej możlwiości żeby tak "popiardywał". Ktoś nawet zasugerował koło... ale co w koloe może taki dzwięk wydawać
Achaaa to całe "pyrkanie" odzywa sie tylko na biegu 1-4. Kiedy samochód stoi na jałowym moge go katować do woli i nic nie słychać... W takim razie zaprzestań używania jedynki i czwórki
A skoro tylko na tych biegach to moze coś w skrzyni? |
| Autor: | Frozen.Vodka [ pt sie 11, 2006 10:48 am ] |
mialem na mysli od 1ego do 4tego |
| Autor: | Sikor [ pt sie 11, 2006 11:12 am ] |
Jeśli cykanie występuje tylko przy obciążeniu silnika to jest tak jak pisał Cem spalanie detonacyjne. Albo Ci ustawili źle zapłon, albo Ci regulator podciśnieniowy powiedział papa. Albo jedno i drugie... |
| Autor: | fredu [ wt mar 06, 2007 11:19 am ] |
jak u mie cykało to okazało się że źródłem był kolektor który puszczał spaliny dokładnie wtedy jak to opisałeś u siebie czyli podczas dodawania gazu podczas jazdy jak póściłem to był spokój a na jałowym nie było nic słychać nawet jak przygazowałem. dlatego pooglądaj uwarznie kolektor bo ja mialem ten sam problem. |
| Autor: | _me: how_ [ wt mar 06, 2007 11:24 am ] |
Frozen, masz silnik, w którym pękają kolektory, nawet po stosunkowo niskich przebiegach. fredu ma rację, objawy pasują. |
