[W123] Zamek centralny. Z pneumatyki na elektryczność.
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=20092
Strona 1 z 2
Autor:  Frozen.Vodka [ pn lip 31, 2006 6:20 pm ]
Tytuł:  [W123] Zamek centralny. Z pneumatyki na elektryczność.
Postanowiłem wreszcie zmienić zamek centralny w swojej QP na elektryka i w związku z tym mam takie pytanie: Czy muszę demontować cała instalacje pneumatyczną zanim założe elektryczny, czy też wystarczy go jakoś "unieszkodliwić" odpinając te wszystkie rurki i wężyki. Wyłuszczycie temat??? Wiem, że paru chłopaków z forum ma cóś takiego, podzielcie się wiedzą [oczko]
Kupilem zamek o sile ciągu 7kg tak na wszelki wypadek;) Dobry? Czy słabsze też sie sprawdzają? I jak to wygląda w praktyce (tzn. podchodzę do auta i co?)
Autor:  MERCEDES 4 EVER [ pn lip 31, 2006 6:27 pm ]
a czemu wywalasz oryginała? przeciez to taki fajny układ-prosty jak cep - i ma swoj urok,tani elktryk to dziadostwo [szalone]
Autor:  MacKuz [ pn lip 31, 2006 7:19 pm ]
MERCEDES 4 EVER pisze:
dobre dobre :)
Ja we wszystkich swoich autach wywalam podciśnienie i pakuje elektryka.
Walczyłem, walczyłem na początku aż dałem sobie na wstrzymanie wywaliłem ryrki położyłem kable i jak ręką odjął.
Podciśnienia w MB niestety nie były przewidziane na tyle let eksploatacji co reszta auta :(.
Autor:  MERCEDES 4 EVER [ pn lip 31, 2006 7:26 pm ]
hehehehehehheheeh a co tam sie moze psuc? jak te rurki plastikowe nikt nie wyjmował i nie zamieniał miejscami to tylko moga byc nieszczelne mieszki lub zaworek w drzwiach.W CE łatwiej naprawic bo jest mniej siłownikow o 2 [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Autor:  MacKuz [ pn lip 31, 2006 7:43 pm ]
i tu sie mylisz :D :D :D
najczęściej uszkodzone są te gumowe złączki, trójniki i czwórniki mają mikropęknięcia których nie widać a powietrze nimi przelatuje :).
Guma parcieje i po zawodach.
Autor:  Frozen.Vodka [ pn lip 31, 2006 7:43 pm ]
dobre dobre
Otóż to, u mnie ciągle źle działa i ma swoje humory. A słyszałem już bardzo wiele opinii, że szlag może człowieka trafić jeśli chce utrzymać tę całą "rurkową enigmę" szczelną i sprawnie działającą. Zastanawiam się tylko jak to działa na fotele, bo przecież one chyba są jakoś do tego całego systemu podłączone??? Czy głupoty gadam? Ale pod fotelami mam taką mała plątaninę niebieskich rurek [szalone]
Autor:  adler1934 [ wt sie 01, 2006 12:05 am ]
W swoich 123 zawsze montuję pompę centralnego zamka ze 124 albo 126 i podpinam ją do istniejącej instalacji.Układ jest praktycznie niezawodny.
Autor:  lysy2 [ wt sie 01, 2006 8:16 am ]
podchodzisz do auta i zamieniasz 1 do 1 na elektrykę
nie ma wielkiej filozofii i szybko się to robi. troszkę inaczej zwykle mocujesz siłownik i tyle.
rurki możesz uciąć tyle ile chcesz lub zostawić ją na miejscu dla potomności :)
można je zaślepiać (czymkolwiek) i powinno dać radę :)
Autor:  wojz [ wt sie 01, 2006 8:33 pm ]
Dokładnie. Jeżeli żaden żłób nie grzebał przy układzie, to tam nie ma prawa nic złego się dziać. Może sparcieć guma, coś się przetrzeć, coś rozłączyć, i tyle.
90% problemów (wszystkich, nie tylko z pneumatyką) bierze się w tych samochodach nie z wieku, niedoróbek ("spartolenia" z HP :lol: ), tylko są wynikiem działania różnej maści "gałganów" (dlatego nieskopanych buraczanymi łapami W123 za 2000PLN nie spotyka się w co drugim ogłoszeniu).
No właśnie nie, blokada oparć dochodzi :D
Frozen.Vodka pisze:
Stanowczo zaprzeczam tym opiniom!! [skromny]
Jeżeli nie masz nic kopane, przerabiane, sztukowane, poodłączane etc, to schematy do łapy i sprawdzaj po kolei.
Elektryczny? Eee, i co, jeszcze może z pilotem? [jezyk5]
Autor:  robson99 [ śr sie 02, 2006 8:02 am ]
Dokładałem cały układ ciśnieniowego centralnego zamka i powiem szczerze, że jest to prosta sprawa, wystarczył mi schemat z epc. A na temat naprawy gumek na siłownikach już pisaliście na forum, obecnie zreanimowałem w ten sposób blokady foteli i działa.
Autor:  Frozen.Vodka [ śr sie 02, 2006 6:12 pm ]
Objawy mam takie:
Otwieram kluczykiem drzwi kierowcy, ale drzwi pasażera sie juz nie otwierają, co ciekawe natychmiast po zatrześnieciu drzwi drugie otwierają sie same. Kiedy chcę je zamknąć od środka nie mogę wcisnąć "pipsztoka" w drzwiach i dopiero kiedy wcisnę po swojej stronie tamten daje sie zamknąć... ? Gdzi znajdę schemat tego układu ? Może warto się jedank zagłębić przed wymianą? Najwyżej zepsuje a i tak mam przecież drugi [oczko]
aaaa i co jeszcze jest podpięte do tego całego układu. Blokady siedzeń, zamki i ... coś jeszcze?
Autor:  robson99 [ czw sie 03, 2006 9:24 am ]
schemat w epc online http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp
Autor:  Frozen.Vodka [ czw sie 03, 2006 10:15 am ]
Wiem, że tam powinien być, ale go nie ma fizycznie :evil: ! z jakiegoś powodu pojawia mi sie tam jeden tylko obrazek o taki:
i to wszystko, nie wiem jak dla was ale dla mnie to trochę za mało żeby podejść do tematu poważnie. Jesli ktoś ma te obrazki, czy mogłby zamieścić?
Autor:  wojz [ czw sie 03, 2006 10:22 am ]
Frozen.Vodka pisze:
Były zamieszczane już wielokrotnie <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Dla przykładu blokada foteli.
I zapewniam Cię, że w EPC on-line schematy SĄ
Autor:  robson99 [ czw sie 03, 2006 10:45 am ]
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 045&SGN=02 wszystko jest trzeba tylk poszukac :)
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
