| [W123] 300D, amortyzator cięgna gazu... gdzie to cudo jest? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=20058 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | drakoz [ pt lip 28, 2006 10:26 pm ] |
| Tytuł: | [W123] 300D, amortyzator cięgna gazu... gdzie to cudo jest? |
Witam szanownych forumnowiczów Mam do kogos z was prośbe,otóz mam problem z szarpaniem mojej 300- temat byl przerabiany na forum i mam co do tego pewne podejrzenia :] jednak chcialbym zacząc od obdukcji amortyzora ciegna gazu przy pompie, gdyz ktos tak mi zasugerowal - jednak u mnie chyba nie ma :/ bo nie moge znalesc sa druciki zakonczone glowka jednak amortyzatora nie ma, czy tez cos co go przypomina , i tu moja prosnba mogłby ktos z was wskazac mi fotke jak on wyglada zamocowany przy pompie - jakies zdjecie ... - z gory dziekuje P.S. nie mam cyfrowki wiec nie moge pokazac jak u mnie to wyglada. |
| Autor: | Noon [ sob lip 29, 2006 10:56 am ] |
Powiem szczerze, że miałem 2 x 200 i 300 i nigdy czegoś takiego jak amortyzator cięgła gazu nie widziałem, oczywiście mogę się mylić ale we wszystkich tych autach zawsze wszystko było spięte w miarę na sztywno, a jedynym elementem elastycznym to była guma po między kolektorem ssącym i wydechowym do której było przmocowane cięgło gazu. |
| Autor: | Wojtek123 [ sob lip 29, 2006 11:28 am ] |
Występował taki amortyzator. "Idzie on" od pompy w góre do tego elementu, który zmienia kierunek cięgien, równolegle do cięgna sterującego. Nie wiem czy mam fotke, ale jak wroce do domu to poszukam i wstawie.
| Autor: | mycha [ sob lip 29, 2006 11:39 am ] |
jest montowany np. w 300D 82r, wygląda jak miniaturka ,, normalnego " amortyzatora |
| Autor: | Noon [ sob lip 29, 2006 12:20 pm ] |
mycha pisze: jest montowany np. w 300D 82r, wygląda jak miniaturka ,, normalnego " amortyzatora
Wszystko jasne , miałem starsze modele |
| Autor: | mycha [ sob lip 29, 2006 1:25 pm ] |
mam,to bedzie numer 80 schock absorber http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=123132&M=617%2E912&GA=722%2E118405&GM=716%2E005++++++++++++++717%2E400&CT=M&cat=143&SID=07&SGR=165&SGN=05 |
| Autor: | Janfocus [ sob lip 29, 2006 11:48 pm ] |
mycha pisze: mam,to bedzie numer 80 schock absorber http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 165&SGN=05
nr 80 czy 86? przyznam, ze u mnie też coś takiego było (240d/'81), ale ponieważ się zacinało zostało zdjęte (i chwilowo nie ma -nówka ok 65zł), prawdę mówiąc nie wpływa to na jazdę, ani specjalnie na nic, teoretycznie dzieki temu silnik działa nieco z opuźnieniem, co jak wiemy jest zacne w tego typu wolnossących jjednostkach |
| Autor: | drakoz [ ndz lip 30, 2006 12:08 pm ] |
o wlasnie okazuje sie ze u mnie wogole nie ma takiego czegos miejsce jest, <br>Dodano po 7 minutach.:<br> moze to malenstwo pomoze przy szarpanej jeżdzie...?, kurde sam juz nie wiem. |
| Autor: | mycha [ ndz lip 30, 2006 12:54 pm ] |
możliwe to chiba pomaga żeby sterowało pompą ,, bardziej płynnie" a nie waliło od razu, patrząc na twój rocznikpowinienes to mieć |
| Autor: | Janfocus [ ndz lip 30, 2006 1:02 pm ] |
drakoz pisze: moze to malenstwo pomoze przy szarpanej jeżdzie...?
na czym ta szarpana jazda polega? bo mi coś się wydaje, że to nie może być przyczyna... |
| Autor: | drakoz [ ndz lip 30, 2006 2:15 pm ] |
przyczyny...?- troche to trudne do okreslenia, gdyz ciezko opisac takie zjawisko ale.. - objawia sie to tym ze przy odjeciu nogi od gazu i dodaniu leciutko nie przechodzi to plynnie tylko zaczyna szarpac ( cos podobnego jakby ktos raz wlaczal raz wylaczal zaplon ) a takze przy przejezdzaniu przez nierownosci to samo sie dzieje, gdy zmieniam bieg z 2 na 3 takze to występuje - po prostu nei przechodzi plynnie tylko szarpie nei zaleznie czy pompa jest nagrzana czy zimna |
| Autor: | Janfocus [ ndz lip 30, 2006 2:36 pm ] |
tak z doświadczeń z innymi silnikami szukałbym przyczyny w kącie zapłonu (ew. regulatorze kąta), wydaje mi się że może mieć za wczesny zapłon, ale nie chce się tu wymądrzać, bo diesle MB uczą pokory Czy jak się gaz wciska gwałtownie i zdejmuje gwałtownie, to objawy szarpania są mniejsze? I czy ma dobre przyspieszenie, czy też może sprzęgło puszcza na niskich biegach? Kiedy filtry paliwa były zmieniane? |
| Autor: | mycha [ ndz lip 30, 2006 2:39 pm ] |
no tak , ale ... nie lepiej uzupełnić braki w osprzęcie silnika i jeśli wszystko będzie na miejscu , a szarpanie nie ustąpi szukac dalej? bo nei widze powodu niepotrzebnej roboty jak brakuje elementu przy silniku |
| Autor: | yogi [ ndz lip 30, 2006 6:39 pm ] |
Ten amortyzator przy pompie ma wpływ na szarpanie podczas dodawania lub ujmowania gazu, znam ten przypadek z doświadczenia. Tylko że ten elemencik trochę kosztuje, ale jeśli go brak proponowałbym pożyczyć na chwilę z innej beczki i sprawdzić czy będzie lepiej. U mnie był zużyty to czasem się przyblokowywał. Pozdrawiam - Maciek |
| Autor: | Janfocus [ ndz lip 30, 2006 10:59 pm ] |
u mnie ten amortyzator był, ale ponieważ się przycinał został zdjęty -przyznam, że nie czuję różnicy (w prawdzie to tylko 240d |
