Dzisiaj jest sob paź 31, 2026 11:27 am
Post: śr lip 26, 2006 6:42 pm
Czy bardzo skomplikowana jest wymian skrzyni auto na manualną 5b, silnik benzyna 2.3, czy wystarczy sama skrzynia z wałem, czy też trzeba jeszcze coś przerabiać???
Post: śr lip 26, 2006 7:14 pm
manual 5 ma inna długość wału, potrzebna ci bedzie kaseta z lewarkiem zmiany biegów , 3 pedał do sprzęgła (nie wiem czy mozna ,,dolożyc") , ale chyba nie, tak że potrzebujesz raczej komplet z manuala z siłownikiem do wysprzęglika, zbiorniczek do płynu hamulcowego z dodatkowym wyjściem na sprzęgło, wyłącznik do światła cofania montowany w manualu przy lewarku pod mieszkiem osłonowym, to tyle co pamiętam bo robie tą samą operacje tylko skrzynie mam 4 [zlosnik]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: śr lip 26, 2006 8:44 pm
A ja chce skrzynke 5 bo gość, od którego zamierzam kupić auto ma skrzynie za 500zł i może mi dołożyć wszystkie graty potrzebne do przekładki.
Post: śr lip 26, 2006 8:55 pm
jak wyciągniesz od niego komplet z wałem to ok, reszte możesz skompletowac na szrotach, kupić wał do skrzyni 5 jest jeszcze trudniej niz samą skrzynie [zlosnik]
Post: czw lip 27, 2006 8:54 am
ja się jeszcze dopiszę :
sprzegło kpl. (docisk, tarcza) + koło zamachowe zapomnieliście o pompie sprzęgła (jest pod zestawem pedałów)
chciałem to robić u siebie z uwagi na skrzynię (3) ale okazało się że jest (4) więc zostawiłem temat
jeszce taki mały myk chłodnica albo wymienić albo połączyć króćce (idące do automatu)
Grzesiek75 pisze:
praktycznie to skrzynię masz jak za darmo [zlosnik]
pozdro i miłej zabawy
wojtyla
Post: pt lip 28, 2006 7:56 pm
tez robilem taka "operacje"u siebie,tylko ze przekladalem tez motor z 230 na 300 D
124-250 TD. 1989r.
Fso syrena r-20. 1980 r.
Toyota yaris. 1999r.
