| czy 240D uciagnie? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=2001 |
| Autor: | szable [ sob mar 08, 2003 4:04 pm ] |
| Tytuł: | czy 240D uciagnie? |
czy uda sie nr z silnikiem 240D, z mostem od 300D - 3.46, i skrzynia 5? czy ktos probowal cos takiego zrobic w W115, lub W123? pozdrawiam szable W 115, jeszcze 220D |
| Autor: | laudan [ sob mar 08, 2003 7:58 pm ] |
| Tytuł: | Re: czy 240D uciagnie? |
szable pisze: czy uda sie nr z silnikiem 240D, z mostem od 300D - 3.46, i skrzynia 5?
czy ktos probowal cos takiego zrobic w W115, lub W123? pozdrawiam szable W 115, jeszcze 220D Wszystko sie uda, ale to nie bedzie to co 240D z mostem 3,69. Skrzynia 5 z danych na http://macmerc.netium.com.pl ma te same przelozenia. Choc na moje oko troche szybsze, ale na pewno mniej zrywniejsze. Jak sie przelozy na spalanie, pewnie w miesie wiecej, a w trasie mniej z uwagi na 5 bieg i nizsze obroty silnika. Most tez musisz zmienic? Ile skrzynbia 5 Ciebie kosztowala jak mozna wiedziec? Pamietaj, ze silnik 240D jest krotszy od 300D, srzynia 5 dluza od 4, wiec trzeba zmienic polowe walu na odpowiednio dluzsza/krotsza, innej dlugosci jest sterowanie, ciegna z 300D nie beda pasowac do 240D, i inny jest mechanizm drozka, musisz miec od 5 skrzyni. Roboty troche jest, a o ile mniej pali: http://macmerc.netium.com.pl/dane/223030SK.HTM podaja ze przy 90 1 litr mniej, przy 120 2litry, ale przy moscie 3.69 |
| Autor: | mroziu [ wt mar 11, 2003 3:05 pm ] |
Pewnie ze wszystko sie uda.. Np. kolega trotyl ma w 116 300D i most od 280 benzynki...... |
| Autor: | webster [ wt mar 11, 2003 3:22 pm ] |
Dac się da (nie wiem jak z efektami-spalanie itp) ale bedzie mulił bardziej... |
