| silowniki centralnego https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1999 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | bartolW123 [ pt mar 07, 2003 9:50 am ] |
marcin280e pisze: Chodzi o te rurki gumowe łączące przewody z siłownikami?Ile sztuk?
Ckodzi o te gumowe czarne kondomki uszczelniajace silownik z dzwignia rygla. Sa schowane pod biala plastykowa oslona. Nie sa to gumowe rurki do kt wtyka sie dwukolorowe przewody podcisnienia. Masz moze je, potrzebowalbym 4 szt. |
| Autor: | Ocet [ pt mar 07, 2003 9:58 am ] |
Moj plan jest taki: Zrobic ze starych formy, wypelnic je poliuretanem badz silikonem, a nastepnie oddzielic jedno od drugiego. Nie wiem tylko jak to sie sprawdzi... |
| Autor: | bartolW123 [ pt mar 07, 2003 10:18 am ] |
Ocet pisze: Moj plan jest taki:
Zrobic ze starych formy, wypelnic je poliuretanem badz silikonem, a nastepnie oddzielic jedno od drugiego. Nie wiem tylko jak to sie sprawdzi... Bardzo sprytne, ale ten element przy kazdym otwarciu-zamknieciu zamka pracuje, nie wiem czy by sie to kupy trzymalo, wolalbym orginalne w dobrym stanie Poza tym nie mam zaplecza do wykonywania takich tworow |
| Autor: | Ocet [ pt mar 07, 2003 11:02 am ] |
Tylko gumka nie wystepowala osobno, a jedynie caly silownik. Z wywiadu wiem, ze prezerwatywy dzialaja dwa tygodnie. Tak bylo ok. dziesieciu lat temu. Jesli chodzi sylikon to wydaje mi sie, ze bedzie dobrze, nie wiem jak poliuretan. Wszystko jednak, oprocz prezerwatyw, to teoria... |
| Autor: | Idzik [ pt mar 07, 2003 3:49 pm ] |
Ocet pisze: Z wywiadu wiem, ze prezerwatywy dzialaja dwa tygodnie. Tak bylo ok. dziesieciu lat temu. ...
Może teraz robia mocniejsze ???
| Autor: | mroziu [ wt mar 11, 2003 3:16 pm ] |
Sprawdz czy w twojej nie masz juz nowszego typu, taki jak w w124. Generalnie nie wiem jaki jest problem z kupnem? |
| Autor: | Ocet [ wt mar 11, 2003 4:20 pm ] |
Pewnie cena.... |
| Autor: | bartolW123 [ wt mar 11, 2003 5:24 pm ] |
mroziu pisze: Sprawdz czy w twojej nie masz juz nowszego typu, taki jak w w124. Generalnie nie wiem jaki jest problem z kupnem?
problemu z kupnem nie ma, widzialem na gieldzie caly central razem ze wszystkimi przewodami i zbiornikiem (gumki uszczelniajace stan dostateczny) ale cena dziwnie wysoka. Pojawiaja sie tez same silowniki i te chyba bede musial kupic. Dzieki za rady. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ wt mar 11, 2003 10:29 pm ] |
To ja nieśmiało się wtrącę, że u mnie w garażu leży kompletny centralny starszego typu (2 rurki do każdego siłownika). Zestaw to 6 siłowników (1 z nich przepuszcza powietrze w pozycji zamkniętej) oraz wszystkie przewody łącznie z trójnikami. Jeśli jesteś zainteresowany to daj znać. |
| Autor: | wooks [ wt mar 11, 2003 11:38 pm ] |
To pocieszajace ze nie ja jeden mam problemy z centralnym zamkiem, u mnie niby wszystko działa, ale jesli chce zamknac skuteczne auto wszystkimi silownikami tu musze przekrecic klucz w drzwiach nie pozniej niz minuta po zgaszeniu silnika bo inaczej lipa, kiedy slinik pracuje to wszystko dziala ale jak tylko go zgasze to caly uklad wysiada. Najchetniej to bym wstawil elektryczne silowniki, ale ja i moja polowica mamy tyle radochy kiedy obserwujemy jak rygle w drzwiach niesmialo sie podnosza, piekny widok... A czy ktos z was orientuje sie ile moga kosztowac takie pneumatyczne silowniki, bo wiem ze na jednym ta czarna gumka co jest na zewnatrz to jest peknieta i w czasie jazdy z drzwi w ktorych jest on zamontowany slysze taki cichutki gwizd, a w drzwiach kierowcy tez gwizdze pozdrawiam wooks |
| Autor: | Ocet [ śr mar 12, 2003 10:06 am ] |
Jak wiesz, ze gdzis cos przecieka, to najlepsza metoda na szybko jest odciecie danego elementu poprzez odlaczenie danej rurki i zaslepienie jej nicikiem. Zdecydowanie wzrasta wtedy skutecznosc pozostalych elementow. Niepokojacy jest nieco przeciek w drzwiach kierowcy, bo akurat wylaczenie tego elementu nie zwiekszy skutecznosci innych. Sprawdz jeszcze gdzie syczy moze wystarczy skrocic/wymienic/zalatac gumowa rurke laczaca. |
| Autor: | bartolW123 [ śr mar 12, 2003 10:31 am ] |
U mnie jak kupilem 123-ke zaslepione nicikiem byly wszystnkie przewody. Dzialal tylko silownik wlewu. Po naprawie (doraźnej) dzialalo dobrze przez dwa tygodnie, chociaz po postoju ponad 20 godzin juz nie otwieral. Rozwiazaniem jest wymiana na silowniki z uszczelkami w dobrym stanie. Podobno w 190 jest silnik elektryczny z pompka kt. wytwarza podcisnienie magazynowane w zbiorniku pod tylna szyba. Czy on sie wlacza po przekreceniu kluczyka w dzwiach??? W 123 jest pompka prozniowa przy silniku i obsluguje serwo z centralem. Co gdy po nocy zbiornik jest pusty czy da sie to uszczelnic tak by wytrzymal np dwie doby???? Jak u innych uzytkownikow???? |
| Autor: | MacKuz [ śr mar 12, 2003 11:10 am ] |
Ja mam zbedny komplet siłowników ale od W116 wygladaja na sprawne ale po kilku miecsiacach walki z tym podciśnieniem dałem sobie spokuj i załozyłem elektryczny central i problemy sie skończyy jak reka odjoł Wiem że to mało oryginalne ale patent z centralem na podciśnienie nie był wg mnie najbardziej udanym pomysłem chłopców z MB. Pozdrawiam |
| Autor: | Ocet [ śr mar 12, 2003 12:55 pm ] |
Audi tez to stosowalo i zaleta jest ten nieslyszalny halas powstajacy przy pracy uzadzenia
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ śr mar 12, 2003 1:34 pm ] |
MacKuz pisze: Ja mam zbedny komplet siłowników ale od W116 wygladaja na sprawne ale po kilku miecsiacach walki z tym podciśnieniem dałem sobie spokuj i załozyłem elektryczny central i problemy sie skończyy jak reka odjoł
Wiem że to mało oryginalne ale patent z centralem na podciśnienie nie był wg mnie najbardziej udanym pomysłem chłopców z MB. Pozdrawiam Pomysł to może był dobry, ale jak auto było w miarę młode. Niestety 20 lat dla gumowych elementów to niestety zbyt duży okres czasu, aby mogły idealnie pracować. Ja u siebie pozbyłem się pneumatyki przy okazji montowania autoalarmu - teraz mam centralny sterowany z pilota i pewność, że nawet po tygodniu czasu otworzą się wszystkie drzwi
