| [W123] poduszka skrzyni i luz na łożyskach https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=19982 |
| Autor: | Janfocus [ pn lip 24, 2006 9:59 am ] |
| Tytuł: | [W123] poduszka skrzyni i luz na łożyskach |
Witam, wczoraj zabrałem się za wymianę poduszki pod skrzynią (jako że przy zdjęciu nogi z gazu na 3'ce odbijało mi w lewarek) i wymieniłem... Odbija w lewarek dalej |
| Autor: | Wojtyla [ pn lip 24, 2006 12:08 pm ] |
Witam Janfocus pisze: a jeśli tak czy można to załatwić z kanału bez rozdłubywania skrzyni doszczętnie? można ale tylko tylne i jest to dość upierdliwe Janfocus pisze: Czy wymiana podpory wymaga zdjęcia całego wału napędowego? Jak taki wał rozdzielić -potrzebne jest rozkręcenie połówek? Pytam, bo Petzolda książka pozostawia wiele tematów zupełnie bez komentarza...
oczywiście możesz się pie....ć w kanale ale lepiej wyrwać chwasta na zewnątrz oznaczyć i rozłożyć do demontażu krzyżak przy podporze (tylko jedna strona) i do odkręcenia widełki przegubu (dlatego przydatne są też wiadomości z takich pojazdów jak PF 125 czy FSO Polonez może też być opis naprawy auta niepolskiego z tylnym napędem i motorem z przodu )
pozdro i miłej zabawy |
| Autor: | Maniek [ wt lip 25, 2006 5:26 pm ] |
PO wymianie poduszki [febi] też miałem przez jakiś tydzień dwa dość mocno odczuwalne drgania i szum, ale się potem wszystko uciszyło. Co do lużnego wałka wyjściowego ze skrzyni to sprawdź czy to jest faktycznie luz wałka w skrzyni czy to lata po wałku tzw flansza wyjściowa czyli to do czego przykręcasz sprzegło gumowe |
| Autor: | MacKuz [ wt lip 25, 2006 5:35 pm ] |
Maniek pisze: Co do lużnego wałka wyjściowego ze skrzyni to sprawdź czy to jest faktycznie luz wałka w skrzyni czy to lata po wałku tzw flansza wyjściowa czyli to do czego przykręcasz sprzegło gumowe
Zgadza się raczej prędzaj masz wybitą flansze niż wywalone łożyska. To da sie sprawdzić tylko odkręcając wał od skrzyni i delikanie ręką ruszać flanszą - wyczujesz czy to luz na łożyskach czy na flanszy. Poszukaj na forum walczyłem z tym problemem jek moja lalunia ukręciła flansze napędową. |
| Autor: | Janfocus [ wt lip 25, 2006 8:07 pm ] |
dziękuję Panowie |
