| [W123] CE, szyby tylne elektryczne I seria w coupe... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=19924 |
| Autor: | bary123ce [ czw lip 20, 2006 4:49 pm ] |
| Tytuł: | [W123] CE, szyby tylne elektryczne I seria w coupe... |
takie pytanko... mam coupe z 1978 roku w elektryce i tylne szyby nie schodza do konca w dol... obie pozostaja otwarte w 3/4... czy jest to prawidlowe? bo mam coupe z 1984 roku i tam jest OK. rozbieralem przednie elektr. drzwi i tam mozna ustawic ostateczna wysokosc szyby, ale regulacja jest jedynie na poziomie 3 do 5 cm... a do calkowitego otwarcia tylnych szybek brakuje troche wiecej... co robic ?? |
| Autor: | mycha [ czw lip 20, 2006 6:08 pm ] |
prowadnice ci nie blokują czasami? zdemontuj boczki i spróbuj pojezdzić szybą w gore i w dół jak dojedziesz do momentu zatrzymania spróbuj poruszać szybą czy sie gdzies nie kantuje na ślizgach |
| Autor: | bary123ce [ czw lip 20, 2006 10:15 pm ] |
mycha pisze: prowadnice ci nie blokują czasami?
nie... bo obie idealnie zatrzymuja sie w tym samym miejscu. Mialem kiedys W124 coupe i tam tez nie schodzily do konca, ale wystawaly tylko nieznacznie |
| Autor: | Patro [ pt lip 21, 2006 12:02 pm ] |
mycha pisze: prowadnice ci nie blokują czasami? zdemontuj boczki i spróbuj pojezdzić szybą w gore i w dół jak dojedziesz do momentu zatrzymania spróbuj poruszać szybą czy sie gdzies nie kantuje na ślizgach
Miałem podobnie. Po oczyszczeniu prowadnic i mechanizmu, wszystko wróciło do normy. Gdyby było sporo brudu na w.w. częściach, to warto zdemontować całość (prowadnice, mechanizm i szybę) i dopiero czyścić. Demontaż - ok 15minut, montaż - do 45 (z założneniem boczka góra 1 godzina). |
| Autor: | bary123ce [ sob lip 22, 2006 10:03 pm ] |
Patro pisze: Po oczyszczeniu prowadnic i mechanizmu, wszystko wróciło do normy
problem nie tkwil w prowadnicach, juz temat rozpracowalem, ale dziekuje pieknie za pomoc!! |
| Autor: | mycha [ sob lip 22, 2006 11:30 pm ] |
to napisz co siedziało bedzie dla potomnych
| Autor: | bary123ce [ sob lip 29, 2006 4:50 pm ] |
mechanizm otwierania szyby posiada dwa ramiona- jedno dlugie, drugie krotkie. To krotkie obraca sie dookola trzpienia, na ktory jest zakladane. gdy prowadnice po 20 latach stawiaja duzy opor, a my otwieramy szybe, to ramie krotkie obraca sie o 180 stopni i wykrzywia przy okazji taka mala blaszke. Nalezy nasmarowac prowadnice, odgiac blaszke i odwrocic krotkie ramie o 180 stopni. Wtedy ono pcha, a nie ciagnie szybe. wiem, ze kiepsko to sie czyta, ale jak sie zdejmie boczki to mozna samemu do tego dojsc.
